Сварочное оборудование "КЕДР" (ремонт, сервис, эксплуатация)
Dmitry N
@Nick11, Здравствуйте, коллега.
Спасибо за фотографии и видео.
Мой коллега свяжется с вами для разрешения ситуации.
:pardon:
 Может и мне подскажете, у Кедр AlphaMIG250S-3 есть поддержка пушпул горелок или нет. А то в паспорте пишут что есть. Режим на аппарате активируется, а разъема для пушпул горелки нет?
Изменено пользователем Димит
  • 2 месяца спустя...
Подскажите в чем разница между ММА200 и Ultra MMA 200? И есть еще третий аппарат MMA200GDM. Почему он сильно дороже первых двух? Изменено пользователем chuvak
Здравствуйте, уважаемые Коллеги.
С марта этого года я в компании больше не работаю.
Если у кого-то будут вопросы по оборудованию, прошу обращаться в личку.
P./S.: всем Добра!  :)
Верно, режим есть, но нет разъёма для подключения (до лучших времен).
Добрый вечер) какой БЖО можно подцепить к Alphamig 500s pro??? Привезли БЛОК ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КЕДР ДЛЯ MULTIMIG-5000P, но явно не то кино. Менять или допиливать напильником? Изменено пользователем Goodwin 359
@Goodwin 359, здравствуйте. Меняйте, конечно.
Сервис. Ребята подскажут.
 Телефоны многоканальные:
         +7 (495) 134-00-00;
         8 (800) 511-48-75
         +7 (495) 268-09-83 (многоканальный)
Изменено пользователем Dmitry N
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую.
Скажите пожалуйста, есть ли точно "антизалипание"  у КЕДР MultiARC-2000. Есть ли видео о проверки его функций "антизалипание", горячий старт и форсаж дуги?
А, всё, понял. Больше не работает.
Изменено пользователем Лепило
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте возможно ли заказать вот этот элемент? На альфамиг 350-с
Кстати, при диагностике приятно удивили платы залитые силиконом, причем по принципу "как следует" , а не абы как, чтобы было
Доброго времени суток, друзья. Боюсь вас огорчить, но Дмитрий больше не работает с "Кедрами". Но телефоны сервисов рабочие.
  • 1 год спустя...
Поступил в ремонт сварочный аппарат КЕДР UltraTIG-200P AC/DC.
Включается, управляется, нет тока выхода ни в одном режиме.
Первое впечатление  приятное - аппарат сконструированг грамотно, собран добротно.
Документации сервисной нет.
В режиме ММА  на выходных клеммах  рабочего напряжения нет.
 Исследование показало:
Силовой инвертор работает, на внутренних шинах, после силового выпрямителя,  напряжение есть.  Но оно не проходит через второй , мостовой , инвертор- преобразователь DC/AC на  выходные клеммы.
Дальнейшие поиски показали:
Инвертор DC  в АС в порядке, все его цепи управления и силовые элементы исправны.
Нет сигналов  от схемы управления.
И вот тут  второе уже впечатление от сварочника - неприятное.
Диагноз -  инсульт головной платы управления
Схема управления на фото. Два микроконтроллера на плате. Ремонту не подлежит - замена. Или - прошивка.
Бренд КЕДР. ру на запросы не отвечает.
Гугл поиском - запчасти  ответил уныло - не видел...
В Китае поиск аналогичного аппарата и его комплектации ничего не дал.
Отсюда вывод - аппарат на списание?
Так что еще один минус применения микроконтроллеров в популярном и недорогом сварочном оборудовании.
Практически новый, не изношенный аппарат - в утиль!
Изменено пользователем Nikoley
@Nikoley,
Это полная копия Сварог (Jasik) 200 АС-ДС.
Проверь датчик Холла. Из-за его неисправности бывают такие проблемы.
Плату можно найти на сайте Сварога, в разделе запчасти, но она довольно редко выходит из строя.
ПС. Я не сервисник ни тех ни других. Схемы нет.
Это из опыта ремонта аппаратов.
@Nikoley,
Это полная копия Сварог 200 АС-ДС.
Спасибо! Отдал аппарат сегодня клиенту.
На нем еще были признаки  отказа платы управления:
Переключение 2Т в 4Т индицируется, но  режим 4Т не работает.
Сдыхал постепенно -  неустойчиво, не всегда срабатывал осциллятор и  пропадал выход.
Отдал.
Сегодня клиент опять принес этот аппарат в ремонт!
Клиент лазил самостоятельно по аппарату и нашел три обрыва в шлейфе от платы управления на плату преобразователя DC - AC.
Восстановил.  :good:
Выход ММА и ТИГ появился.
Но по прежнему не работает режим 4Т и  не работает осциллятор.
Дальше я уже сегодня полазил по аппарату - сдох высоковольтный трансформатор осциллятора. - FBT-08-01
Заказал. В начале декабря обещали.
Пока все!
Побольше бы таких клиентов : сами чинят и при этом еще деньги платят! :D
добрый день скажите кедр multitig-2000P реально может варить на 5 амперах в режиме пульс ? просто например если сравнить аврору тиг200 там пульс начинается от 50 ампер вроде а в характеристиках такой нюанс не заявлен
дак вот у кедр multitig-2000P при 5 амперах будет работать пульс?
1 час назад, kiriamba сказал:
Вы разберитесь с тем, что такое импульс. Т.е. что это такое вообще по своей природе. И тогда поймете, что минимальный ток ниже заявленного не будет работать и на минимальном токе не возможно реализовать ни импульс ни двойной ни тройной... ни какой. Чтобы получить хоть какой импульс, то ток сварки должен быть выше тока базы. А следовательно, если вам хватит разницы хотя бы 1 А, то минимальный ток будет в 6А, а ток базы 5А (при условии что аппарат позволяет работать на 5А). Если аппарат работает минимально на 10А, то для реализации импульса, ток сварки должен быть 11А. Но разница в 1А она смешная и ощутимого эффекта вы скорее всего не увидите.
  • Like 1
Этот Кедр есть только ДС и АС-ДС. Вы на каком роде тока хотите 5 ампер ?
На АС или ДС ? Если на ДС, то это возможно. Если АС, то примерно с 10 ампер. Это в линейном режиме. Про пульс Вам выше объяснили. Точно могу сказать, что у GROVERS WSME-200W AC/DC Pulse именно такие параметры выхода. Но так как технологии этих аппаратов примерно одинаковы (так как ранее это был один завод), то и выходные  параметры у обоих аппаратов будут примерно такими же.
ДС позже смогу даже проверить. Мне их в ремонт приволокли партию.
Это только мелкие. Побольше , на 320 ампер, не фоткал.
В 01.09.2023 в 11:16, tehsvar сказал:
а вообще кедр максимум 200 ампер выдает ? или там занижена мощность как у многих китайцев ?
я хочу сменить аврору тиг 200 ас дс на этот кедр мультитиг асдс 200  причина мощность у авроры многовато чтобы радиаторы варить, соты заваривать и тп
В 06.09.2023 в 12:17, kiriamba сказал:
Эти, что Мульти, жёлтенькие, точно выдают. Про другие - не проверял.
