Ремонт интеркулеров
Испытание проведено! Почти хорошо. Почти потому что песок очень мелкий взял, пыль. Потом уже вспомнил, что жене с реки для цветов привозил, с островов, там крупный песочек. Стырю пару кг. Если на форуме пропаду - причину вы знаете. :crazy:
Итог таков. Чистить можно и нужно. Результат, даже тот что получился, порадовал. Думаю как правильно сделать сопло.
Это первая проба. Сварной ругался.
@Вад11:good:
Вадим, а что пистоль не показал, и каким соплом сегодняшнее чистил.
Изменено пользователем selco
@Вад11:good:
Валерий, дружище. Давал ссыль на алиэкспресс, там брал. https://ru.aliexpress.com/item/LEMATEC-HIGH-QUALITY-Sandblast-gun-Sandblasting-Gun-for-rust-dust-remove-sandblaster-air-tool-Made-in/32616508192.html
Изменено пользователем Вад11
Понял и нечего выглядит и главное бачек с верху и к такому можно распылитель прибамбасить . С нижним бачком , распылитель не очень хорошо работает проблема подачи песка.
@Вад11, ходил в леруа мерлен, к сожалению не зафотоохотил желанный гаджет. Закончились, сказали на следуйщей недели наверно привезут, цена была..кхе..1490р..какие-то модные, с нижним бачком дороже на 200р, с такими ценами проще использовать баллон под монтажную пену, и вентиль шаровой установить.
 Речным плохо, налёт остаётся и паяет потом по нему хуже. А корунда на твой пистолет не напасёшься))
Саш, мне много не надо. Пару кг хватит (наверное). Где взять???  Там регулировка подачи есть, можно по чуть-чуть давать.
А налет чем снять? Жидкость для очистки тормозов?
Налёт плохо снимается, пару раз пробовал, не понравилось, теперь только электрокорунд. В скайпе напишу тебе.
Да не Вадим жидкость слишком и после нее точно не спаяешь. Речной песок желтизну оставляет наверное это на нем суглинок присутствует , так вот хоз мыло и горячая вода или можно мойкой высокого давления просто водой без всего .
Валера, я про баллончики для очистки тормозов или карбюратора. Перед сваркой алюма они отлично чистят металл. Вот и подумал, может и здесь помогут.
Ненавижу ремонтировать вот такие кулеры у которых нет ямки под трубку на опорной пластине, трубка толстенная, прилепить припой проблема, то не липнет то сразу прогорает. Сколько их делал всегда такой гемор.post-8554-0-94056200-1489218280_thumb.jpgpost-8554-0-87320200-1489218370_thumb.jpg
Кто-то решил скрыть заглушенные соты кулера оригинальным способомpost-7341-0-00373000-1489421375_thumb.jpg
Ну и нано-полимерные технологии "скрепления" алюминия
Напоследок сварка по грязи
Результатом всех действий этого специалиста оказалось наличие микротрещин по 2-м углам в соединениях сота-бачок.
Фото сделанной работы к сожалению нет, как всегда не успел сделать, вырвали из рук.
Кто нибудь такой офлюсованный припой для пайки алюминия использует?
Флюс вообще не растекается, нагрел до плавления алюминия, а ему хоть бы что, как творог лежит))
