Помогите советом по аппарату ESAB Caddy 2200i AC|DC
При проведении сварки алюминия методом TIG (переменный ток) аппарат не может пробить окисую пленку и сварка непроходит? подскажите кто имел опыт работы с этим аппаратом) заранее спасибо)
  • Эксперт
Недавно такой ремонтировал - отдал хозяину. Всё прекрасно варит. Либо с аппаратом что либо случилось, либо что-то не получается в сварке.
Второе скорее всего. Не нужно торопиться.
теоретически да, практически могут быть тонкости. Звоните в сервис и называйте им номера модулей и аппарата.
скажите кто владеет, панели на нем  та 33 и та 34 взаимозаменяемы
Если меняете панель, то надо перепрошивать или менять плату управления.
  • 4 недели спустя...
Ребята, хелп плиз! Такой же аппаратец, варит люминь вроде не плохо, но беспокоит высокочастотный поджиг дуги (HF).
При свежезаточенном электроде зажигает дугу без проблем с первого раза, а вот после двух трех коротких швов начинаются проблемы. Дуга не зажигается иногда и с третьей попытки, а когда зажигается - то как бы с прострелом искры, не мягко и плавно как обычно. Проблема в оборудовании или я что то не так делаю? Фото электрода прилагаю, может он окисляется слишком сильно у меня, цвет такой и должен быть?
Попробуйте сделать так - как перестает зажигаться, то перед следующим розжигом коснитесь электродом изделия. Если после этого розжиг пройдет хорошо, то это было статическое электричество, которое мешает разжечь дугу. На фото видно, что металл лежит на красивом столе из искусственного камня. Здесь и пробовали? Если да, то положите его "на сыру землю" или на бОльший кусок металла. Статике надо куда-то утекать.
Это просто оставшийся от столешницы круг из дсп. :) Пробовал я касаться электродом перед поджигом, помогает слабо.
Один раз может из четырех. Собираюсь плиту более массивную привезти, когда только руки до нее дойдут хз. Неужели все из за статики? Почему тогда свеже-точеный электрод дает всегда стабильный розжиг дуги?
@Uranoviy, пост газа скорей мало. электрод цвет меняет? значит окисляетья, а косание лучше не просто а по швуркать по металу, чу чуть протирает обгоревший кончик и дает поджиг. еще может масса плохая
При смене электрода горелку положили, всю горелку руками потрогали, статика и утекла.
Вобщем из опыта мы такую задачку решали на сварочных колоннах с аргон-дуговыми головами, приходилось делать дополнительное заземление - на сопло цепляли скобу съемную, которую заземляли.
Пост газа сейчас 5 секунд, электрод становится темно-синим (на фото), этого мало разве?
Да швуркал я по металлу - результат тот же и массу подключал прямо на саму деталь.
ДенисМ и Менгон - спасибо большое за Ваши советы, я уже начал думать, что с техникой проблемы, хотя может это и так . :)
Ребята может правда аргон плохой? Разве электрод должен быть таким темно синим (как на фото). Статика и все такое конечно хорошо, но поджиг до этого работал вообще без проблем.
Может. А "пятно" какое?
Пока слабо понимаю, что за тест на пятно...
Тренировался вчера только на алюминии, шов хороший, блестящий.
Но чувствую прямо, что вольфрам загрязнен...
А искра сама по себе есть?
При поджиге то, при неудачной попытке нету.
Теряется где-то. ВЧ не любит плохих контактов. Я бы проверил подсоединение горелки, расходники бы заменил. Если вдруг другая горелка есть, то включить с другой.
