Deni
Весь контент Deni
  1. Проблема решена! Продули воздухом платы и все заработало. На платах металлическая пыль была,видно замыкало.
  2. На MMA попробовал,нержавейку и простую сталь, варит нормально. Но прыгает ток от 50 до 70А
  3. Я правда электродом не пробовал варить. А есть смысл пробовать???
  4. Пробовал. У меня тумблер MMA и TIG,пробовал,тоже самое...
  5. И аппарат меньше 50 А не дает,кручу на минимум, а он показывает 50-60А,раньше такого небыло
  6. На счет цанги)))))тоже было. Я тоже со стажем...потом обидно стало)))Что цангу не так поставил. Дуга горит как пьезовая зажигалка...от изделия до электрода примерно 2мм дуга трещит и волосок тянеться,как бы молния маленькая. С массой все нормально,проверил на стол и на детали.
  7. Дуга горит,когбудто нет земли(слабый контакт,либо горелка навернулась)
  8. С Аргоном все нормально,проверял.
  9. Скорее всего асцилятор умер на переменке такое часто бывает(я сужу по старым аппаратам) Попробуй Аргону побольше дать 0,2
  10. Аппарат AC/DC Tig Master. Режим постоянка на нержавейку настроен. Нажимаю кнопку на горелке,на детали при сварке.Дуга горит когбудто нет земли ,просто проходит типа ток,но металл не плавиться,как замыкание. И еще фыркает,горелка. Пробовал на переменке и постоянке,одно и тоже. Если кто сталкивался,подскажите,добрые люди!!!
