Форсаж 161 и 200ПА
для оживления несколько фото на тему "как я провел лето с 200ПА" ;)
всякие элементы для крыш
55 метров забора
12 от таких козырьков на жилой дом
Там, вроде как, при неподходящих составах смеси - выгорают всякие добавки.. и нержавейка в месте сварочного шва становится "ржавейкой".
Да не выгорает из нержавейки ничего. Если и появляется на поверхности окалина, которая и рыжеет потом, так это только на поверхности.  Что надо делать с металлом, чтобы выжечь из него хотя бы 1% хрома. И куда столько окислов девать? Х18Н10 прекрасно и в чистой углекислоте варится, лучше черняги. Склонность к образованию пор гораздо меньше.
Лютая электрохимическая коррозия, дефекты сквозные)
Почему электрохимическая? Откуда уверенность, что это результат сварки в смеси 82/18?  А не проблемы с качеством проволоки?  Что это, в каких условиях швы работали?
@Us1981,Что не сказал, плохо ли сваривает, ли хорошо?
сваривает все отлично :) а сварка трубопрофиля со стенкой 1,5- вообще вне конкуренции. для 1-2 мм использую режим 2, для 2,5-4 мм- режим 3. для больших толщин- четвертый.
не понравилось, как варит на смеси 80/20- сильное разбрызгивание, копоть на шве, оплавляется наконечник (горелка 150 А). на углекислоте все ок, даже если варить по слегка зачищенной от краски поверхности.
да, на режимах 2-3 очень малое энергопотребление- даже китайские розетки не греются
на 180 В деревенской сети варит уверенно- варил трубу диаметром 350 мм со стенкой 5. все ок
вот кстати эти трубы- 4 первых разгонных ступени ракеты корабль-корабль ;) чтособенно круто- внутри почти сантиметровый слой текстолита.
post-13244-0-78383400-1478533506_thumb.jpegpost-13244-0-60513900-1478533544_thumb.jpeg
Просто знаю. Были разборки. Условия просто водичка с месяц )
@Us1981,в теме про Форсажи-аргонники вы выложили фото 200ПА в старом кузове. Хочу спросить как давно у вас, какие впечатления? Если не сложно, опишите в общем свой опыт от данной машинки.
@kolesnikovdn, в эксплуатации с год, сжег примерно 20 кг проволоки 0,8 и пару пачек электродов. впечатления- супер аппарат. сечас еще прикупил горелку помощнее и подлиньше под проволоку 1,0мм. но еще не пробовал.
где то тут выкладывал свои доработки аппарата- поменял замки откидной крышки на стальные (там был алюминий) и поставил БРС на газ на входе в аппарат.
очень нравится как аппарат себя ведет на сверхнизких напряжениях-170-180 В. Ему просто пофиг :)
Здравствуйте!
СО2 я так и не успел заправить, да и работы завал, сегодня добрался до аппарата,
протестировал ММА побыстренькому. При включении сразу поразило, что вентилятор то теперь не постоянно работает))
Варил 3-ке и 4-ке, почему на этих- потому что что спер тем и варю)))
Это ЛБ тройка
А это МТ-20 четверка
У меня есть выездной инвертор, китайский конечна, Бествелд 200А, варил им до этого на пробу один шов месяца два назад вот этот уголок 4-кой МР Арсенал, вот что получилось:
Теперь варю Форсажем этот же кусок металла:
Это тройкой обратная полярность ток 80А
Это тройкой прямая полярность токи справа налево 120А 100А 80А 70А
Это 4-ка обратная полярность ток 120А
Это 4-ка прямая полярность токи слева направо 150 А 140А 120А
При сварке на прямой полярности заметил, что шлак как бы "выдувается" из ванны и в конце шва образуется уже чистый металл, т.е. шлака на конце шва около 2мм нет совсем.
Также дуга электрода по иному чувствуется, на Бествелде менял полярность-особой разницы не ощущал.
Данные виды электродов Бествелд не очень хорошо были, дуга рвалась постоянно, а Форсаж стабильно переварил.
Дополню: При сварке электрод как бы "поет" что ли))
Изменено пользователем Kondor416
При первом опыте с MIG не наступите на мои грабли: проверьте ролик который подает проволоку. Если будете варить металлической омедненной, ролик должен быть с канавкой V. Я по незнанию несколько дней убивал свои нервные клетки с канавкой U, пока здешние комрады не подсказали. :)
Кстати, добавлю отзыв по роликам и ещё кое-что. Когда поставил правильный ролик V, дела пошли сразу в гору, но заметил, что подача проволоки периодично как бы спотыкается. Еле заметен косяк, проволока идёт, но с одинаковым интервалом её как будто кто-то пинает. Снял ролик, заостренной спичкой провел по используемой канавке, так и есть: то ли задир, то ли прилипий шарик сбоку на канавке. Дома разглядел уже под лупой. Прилипшая капелька диаметром 0,05мм. примерно. Блиииинннн! Ребята из ГРПЗ!!!
Отковырял эту каплю цыганской иглой. Потом решил полирнуть ролики пастой ГОИ, сами канавки не трогал. Так, для красоты и чтоб приятно было в руках держать. Если на заводе жмотничают пасту... Никогда этот отличный аппарат не будет продаваться за бугром. Жаль.
post-17072-0-20083000-1487700539_thumb.jpg post-17072-0-12975900-1487700556_thumb.jpg
Ещё одно замечание. Авось, ребяты с завода прочитают и намотают. Панель управления и инструкция к 200ПА не очень удобны для новичков, которые никогда не имели дела с полуавтоматической сваркой. Приходится одновременно читать инструкцию, написанную странным образом, закладывать страницу мизинцем, другой рукой крутилки крутить или кнопки нажимать, далее снова инструкция, уже на другой странице, которую приходится закладывать другим свободным пальцем, при этом левый глаз должен читать инструкцию, а правый косить в противоположную сторону, на панель управления и при этом нужно ещё умудряться пробовать варить.
Кнопки на панели обозначены малопонятными и плохо читаемыми знаками. Странные, неприлично понимаемые моим искушённым сознанием сокращения типа: Тр, tпр, tпс...  Вобщем эту проблему я для себя решил просто: наклеил понятные мне надписи.
Изменено пользователем c0mrade
Прилипшая капелька диаметром 0,05мм. примерно. Блиииинннн! Ребята из ГРПЗ!!! Отковырял эту каплю цыганской иглой. Потом решил полирнуть ролики пастой ГОИ, сами канавки не трогал. Так, для красоты и чтоб приятно было в руках держать. Если на заводе жмотничают пасту... Никогда этот отличный аппарат не будет продаваться за бугром.
Ну на счет капельки , может и ребята с ГРПЗ не причем. Капелька могла "прибиться" с проволоки и поставьте  "фильтр" перед входом проволоки в протяжку.
Что касается полировки и пожалели пасты , и здесь вряд ли завод виновен так как протяжка наверняка Венгерская http://www.cooptim.com/?page=news&pid=new&language=ru (онимногих в том числе и бренды комплектуют) и они считают это излишне . Впрочем я не видал полированных роликов не у кого, вот вам от Меркле ролики и Меркле сами себе делают но полировать не полируют, шлифуют да и это правда . Впрочем на вашем тоже шлифованные.
post-11842-0-96183000-1487702971_thumb.jpg post-11842-0-81994900-1487702985_thumb.jpg
Ну и просьба маленькая к вам , померьте  ролики от Форсажа , уж больно они схожи с Меркле . Мне в принципе не надо но есть еще у людей аппараты от Меркле и если будет полное совпадение то будут знать от чего подходит.
Изменено пользователем selco
@selco, ролики, те, что на работе, получше выглядят, не знаю, шлифуют их или полируют, но такого грубого шлифа нет. Хотя это на скорость не влияет :pardon:
фильтр стоит с самого первого дня. Фетр и прищепка. Подсмотрел на ютюбе у американца Джуди.
сегодня разбирал для чистки Picomig 180, там ролики не то что бы полированные, но держать в руках приятно. И пятен окиси нету. Вот, решил как-то немного облагородить. Ладно, пусть я буду оригинал в 1 экземпляре, у которого в Форсаже ролики полированы :)
При условии, что ролик стоит на обойме и боковинками не трется.
@selco,Валер, это ролики 30-го диаметра. Их полно  на разных аппаратах. Не только Меркле. На наших 295, 395,350,500 аппаратах так же они идут. На Форсажах и Кристаллах они же. Только там подавала на которых 2-х роликовый, на которых 4-х роликовый.
Ага, спасибо, только перед тем как варить читал форум http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom/page-52? и инструкцию, не наступил)
Выложу пару швов проволокой 1 мм 200 ПА, углом вперед и углом назад.
Руку набить надо еще ,валик постоянно высокий получается
Выложу пару швов 200 ПА, углом вперед и углом назад.
Это электродом или проволокой уже? Откуда такая чешуя?
Вот мои мучения на 2й день:
у меня чешуя почему-то отсутствует. Просто идёт практически однородный валик. Незнаю, хорошо это или плохо. А может из-за того, что варю в газовой смеси, кто знает?
Это проволокой 1 мм . Я зазор здесь сделал побольше между деталями ,около полсантиметра и горелку вел как сварочный электрод полумесяцем движения, в итоге валики плоские с чешуей получились ,а так у меня примерно как у Вас получается, заметил ,что если углом вперед идти ,то валик ниже
