Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Здравия желаю, господа специалисты!
Вопрос - а кто нить имеет опыт заварки отверстия под свечу в ГБЦ? И если есть такие, поделитесь технологией такой работы.
 Потому как пристроится горелкой к этому отверстию у меня не получается.
@mehanik1102, а какого мотора ГБЦ?  И неплохо бы фото увидеть. От расположения свечного отверстия очень многое зависит.
Кто нибудь знает из чего сделана крышка коренного вкладыша на ленд ровере? Фото показать не могу.
Из металла, хим состав сказать не могу, фото нет :rofl:
@Павел163,вопрос не поржать ради, я понимаю что чугунные они, но может у англичан своя придурь, и присадок может нужен какой особый.
@mehanik1102,Представьте себе бугель..крышку вкладыша то есть. У нее есть привалочная плоскость к блоку, торец этой плоскости, является краем постели вкладыша, вот именно в этом месте (там где вкладыш доходит до среза привалочной плоскости) у меня и покоцало уголки, с обоих сторон, размер "коцок"  с головку большой спички :) Эээмм..размером с черный перец горошком :), места под замок-целые. Вопрос. Если варить, то как? С прогревом? Или капнуть присадки по углам и напильником обработать, и варить ли вовсе?
@МассаТом,На местном авторемзаводе изношенные опоры вкладышей ярославских дизелей наплавляли с помощью ацетиленовой горелки. Потом растачивали Если Вам очень хочется, то я б рекомендовал напаять латунью раковины и обработать напильником. В настоящее время и в этом месте можно полимерными материалами восстановить.
Вы потом растачивать будете? Смотрите сами, но нагрев даст деформацию. Насколько знаю расточка постелей процесс не из дешевых. Чем они мешают, эти поры?
Есть опыт , куча такого )) должны быть и фото тут на форуме .
В чем проблемма "пристроится" конкретно , ? то что мешает , выгрызаем и заного выплавляем , свечное отверстие разделываю конусом - морковкой и заливаю монолитом.
Так горелкой не влезть в отверстие. А  у 16 клапанных моторов так и разделывать отверстие не куда - плотно там, сёдла рядом.
Когда водилой работал и в гараже часто срывали резьбы свечей и  на ГАЗ53 свеча глубоко и сварка тоже если только с другой стороны но тоже не очень это.
Делали резьбовые втулки с буртиком  и отверстие под свечу рассверливали разверткой ровняли и со стороны камеры сгорания запрессовывали , по первое буртик обваривали а потом и не стали так все держало.
Сейчас с успехом применяют технологии восстановления резьбы, но без сварки, даже несколько:
http://motortehn.ru/tehnologii-remonta/gbc/224-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://kraft-air.ru/pnevmoinstrument/wurth/737-nabory-dlya-vosstanovleniya-rezby-.html
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
P.S. Не реклама, взято с первых попавшихся сайтов.
Изменено пользователем alekseyka77
Если мешают седла . то они извлекаются и заваривается свечное отверстие , потом растачивается посадка под седла и ставятся новые седла.
Другой вариант без сварки , по другому сказать изготавливается футорка .
Вот нашел , по ссылке
левое верхнее фото
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=210262
есть на форуме еще фото , но долго искать .
