Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Начало аргон в лекальных тисках. Заполнение и облицовка электросварка. Остальное, посадочные места сказали запэцкают полуавтоматом сами, перед проточкой.
Решили укоротить.
 А чего резали посередине?Я режу с краю,делаю выточку с плотной посадкой .А после обвариваю и протачиваю под направляющую.
А так ,как хочеш выставляй всё равно поведёт.
@Serj55441,Плохо выжигал,нужно было резаком жечь,чуть не до расплава,тогда более-менее получилось нормально.
Понял.Учту на следующий раз.
Когда с утра до вечера трубки,трубочки и опять всякие трубки и трубочки,то трудновато перестроиться.
Да и всего год,как аргоновая горелка в руках.
Будем учиться,спасибо за подсказку.
@selco,
Умельцев достаточно...долбанули так,что туннель сошлась.Там еще чугунный блок цилиндров надо варить
Коробка Опель . Чтобы деформацию свести практически к нулю,базовую поверхность надо поднять на1,5 мм относительно отломанного куска.
Если не секрет, сколько за такой ремонт взяли? Можно в личку или в спец тему
всё, что есть в ДАФе варится более менее сносно
Ага! Более-менее! Попалась тут подножка от ДАФа
Сварилось :
Но! при тех же руках, горелке, газе и прочих факторах, грязь лезла в ванну неведомо откуда.
@ВлаДон,Не секрет - 4,сейчас бы скорректировал до 5,.Сварка не вызывает никаких затруднений,а есть следующие сложные моменты:сварка дает деформацию резьбы под фиксатор радиально-упорного подшипника шестерни.Пришлось несколько часов заниматься подгонкой,но, слава богу,подогнал...закручивается рукой.А второй момент-это подбор подкладки,чтобы избежать деформации плоскости.Когда отломан один кусок,это одно ,а когда три - это уже другое.Обошелся без фрезеровки - зазор три десятки
Существует ли метода  варить такие места без последующей подгонки? Пробку какую туда вкрутить и обварить? А потом выкрутить?
Никаких вкрученных пробок - потом останется только выбросить,прихватит намертво .Лучше вообще не брать такую работу.
Если не получается выставить отверстие, или резьбу. То разделываю и завариваю потом к токарю отправляю, просверлят и резьбу ровную сделают.
@nik633,
Речь идет о резьбе в отверстии ф 100 мм,которое находится в корпусе коробки
@Георгий 11, можно было рискнуть и наплавить край, нарезать резьбу, она там стандартная. Но за хороший гонорар, полное отсутствие гарантии и деньги вперёд. Хотя я раз такую  фишку проделал просто по доброте душевной. Меня тогда убила фраза: тут на пять минут... Товарищ стоял рядом со мной все два часа моей работы: подготовка, сварка, слесарка. В конце - торжественный запуск.
Я сам не занимаюсь нарезкой (востоновлением) резьбы, плоскости. Отправляю к токарю, он говорит что легче заново просверлить и сделать резьбу, чем будет половина наплавлена.
