Популярный пост BUTCHER Опубликовано 3 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Решили укоротить. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 @BUTCHER, как-то мало информации!Как выставляли, чем варили? Начало аргон, заполнение П/А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Начало аргон в лекальных тисках. Заполнение и облицовка электросварка. Остальное, посадочные места сказали запэцкают полуавтоматом сами, перед проточкой. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Решили укоротить. А чего резали посередине?Я режу с краю,делаю выточку с плотной посадкой .А после обвариваю и протачиваю под направляющую.А так ,как хочеш выставляй всё равно поведёт. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 А чего резали посередине? Не первый раз такое привозит и хочет именно так и побыстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост aleks 555 Опубликовано 9 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 мои самые любимые гбц - ЗИЛ. варятся просто душевно, никогда с ними не было никаких проблем, наверное лучший сплав из всех гбц. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 12 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Раньше читал на форуме отчёты про то,как что-то варили и писали про деталь\узел "Говносплав"...дым,копоть,варить тяжко.И вот мне досталось такое!!!!!!!! Корпус чего-то от Дафа. Торба!!!! На вытяжке стоят два мотора ,но глаза режет от копоти,дышать невозможно,дымяра стояла столбом.Само литье странное,визуально внутри всё в крапинку-поры,до дури пропитано маслом,хоть и вычищал, и выжигал....Ток 240 ампер,вольфрам 3.2мм WL-20, присадок 4043 3,2мм,газовая линза. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Serj55441 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 @Serj55441,Плохо выжигал,нужно было резаком жечь,чуть не до расплава,тогда более-менее получилось нормально. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Serj55441,Плохо выжигал,нужно было резаком жечь,чуть не до расплава,тогда более-менее получилось нормально. Понял.Учту на следующий раз.Когда с утра до вечера трубки,трубочки и опять всякие трубки и трубочки,то трудновато перестроиться.Да и всего год,как аргоновая горелка в руках.Будем учиться,спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост konstantinXX Опубликовано 12 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 @Serj55441, на будущее: всё, что есть в ДАФе варится более менее сносно, даже масляные клапана и корпуса фильтров. Это не машина, а золотое дно. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 22 сентября, 2017 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Коробка Опель . Чтобы деформацию свести практически к нулю,базовую поверхность надо поднять на1,5 мм относительно отломанного куска. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Коробка Опель Виктор , кто ее так ?Ну и у тебя как всегда . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 сентября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) @selco,Умельцев достаточно...долбанули так,что туннель сошлась.Там еще чугунный блок цилиндров надо варить Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Точмаш 23 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Коробка Опель . Чтобы деформацию свести практически к нулю,базовую поверхность надо поднять на1,5 мм относительно отломанного куска.Если не секрет, сколько за такой ремонт взяли? Можно в личку или в спец тему 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 всё, что есть в ДАФе варится более менее сносноАга! Более-менее! Попалась тут подножка от ДАФа Сварилось : Но! при тех же руках, горелке, газе и прочих факторах, грязь лезла в ванну неведомо откуда. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 сентября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 @ВлаДон,Не секрет - 4,сейчас бы скорректировал до 5,.Сварка не вызывает никаких затруднений,а есть следующие сложные моменты:сварка дает деформацию резьбы под фиксатор радиально-упорного подшипника шестерни.Пришлось несколько часов заниматься подгонкой,но, слава богу,подогнал...закручивается рукой.А второй момент-это подбор подкладки,чтобы избежать деформации плоскости.Когда отломан один кусок,это одно ,а когда три - это уже другое.Обошелся без фрезеровки - зазор три десятки 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Пришлось несколько часов заниматься подгонкой,но, слава богу,подогнал. Существует ли метода варить такие места без последующей подгонки? Пробку какую туда вкрутить и обварить? А потом выкрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 23 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 грязь лезла в ванну неведомо откуда. Мало зачистили да и верхний слой фрезой пошире от разделки снять и дело лучше пойдет . Во абсолютно похожая "дрянь " и гниль довольно глыбоко снимать пришлось но зато сварка опосля без проблем . 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 сентября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) Существует ли метода варить такие места без последующей подгонки? Пробку какую туда вкрутить и обварить? А потом выкрутить?Никаких вкрученных пробок - потом останется только выбросить,прихватит намертво .Лучше вообще не брать такую работу. Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Точмаш 23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 прихватит намертво А если графит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Если не получается выставить отверстие, или резьбу. То разделываю и завариваю потом к токарю отправляю, просверлят и резьбу ровную сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 сентября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) @nik633,Речь идет о резьбе в отверстии ф 100 мм,которое находится в корпусе коробки Изменено 23 сентября, 2017 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Такую деталь принесли,отломан кусок,где вкручивается форсунка.Кусок приваривать не рискнул,убедил клиента залить полностью,не знаю прав или нет,но дело сделано.Гроверс 200А первый раз в защиту загнал,но отработал нормально. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 @Георгий 11, можно было рискнуть и наплавить край, нарезать резьбу, она там стандартная. Но за хороший гонорар, полное отсутствие гарантии и деньги вперёд. Хотя я раз такую фишку проделал просто по доброте душевной. Меня тогда убила фраза: тут на пять минут... Товарищ стоял рядом со мной все два часа моей работы: подготовка, сварка, слесарка. В конце - торжественный запуск. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Я сам не занимаюсь нарезкой (востоновлением) резьбы, плоскости. Отправляю к токарю, он говорит что легче заново просверлить и сделать резьбу, чем будет половина наплавлена. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
