Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
подскажите практики чем заварить тигом,полуавтоматом или ручной
Если двигатель разбирать лень и перспектива сварки блока на горячую-не радует, а положительный результат получить хочется, то  есть несколько вариантов:
1. РАДС присадками ПАНЧ-11, МНЖКТ, БрКМц и им подобными.
2. РЭДС покрытыми электродами на основе никеля.
В обоих случаях-варим по чуть-чуть, без фанатизма и с проковкой каждого валика. Даём детали остыть после каждого прохода. Контроль геометрии-по умолчанию.
Стоит ли ремонтировать такие детали?..когда закончишь работу,то невольно возникает такой вопрос.4,5 часа чистого времени.
Порошком 30 минут, а стоит ли, зависит от клиента.
Порошком 30 минут
@Миротворец, А ты не прикидывал стоимость такой работы порошком для клиента?
Вариантов у меня нет двс мой,ремонтировать мне.Сколько будет затрачено времени не напрегает лиш бы зделать,вот и прошу совета толкового.Маховик будет снят,поддон тоже. Новый кожух сцепления т.е. часть кпп прикручу "ухо" встанет на место.
Трёшку стоит, что порошком, что ПАНЧ11, что ОК 92.58.
Если купить не реально то конечно стоит, если клиент готов оплатить.
Добрый вечер коллеги, продолжение : коробка всё с того же Спринтера.
У меня есть одно замечание,небольшое.Неровность наплавленной стенки;межваликовые стыки,образующие углы вплоть до острых,являются концентраторами напряжений,которые снижают сопротивление усталости.Обработкой вы их убрали с внешней стороны,а с внутренней они остались.Также  будет наблюдаться неравномерность толщины стенки с резкими переходами по сечению.При вибрации это не совсем хорошо.
 А как правильно подготовить кромки?
Состыкуйте обломок с блоком.Зафиксируйте  струбциной .Прихватите с дух противоположных сторон.Разделайте U или V разделкой две других плоскости с углом примерно 60 на 2/3 глубины с каждой стороны.Не оставляйте острых кромок-на них отбеливается чугун.Наложите один валик с одной стороны разделки,следующий наложите с другой стороны,чтобы компенсировать напряжения.Следите за геометрией.Закончите сварку этих плоскостей,срежьте прихватки и повторите то же самое на других.Валики проковывать все,кроме корневого.Разумеется варите никелевыми электродами . Это несложная сварка .Лучше всего варить полуавтоматом панчем
Спасибо за толковый ответ.С полуавтоматом дружу.Чугун варю редко, а тут для себя :rolleyes: .Геометрию "поймаю"прикрутив кожух к двс тогда и прихвачю отломленный кусок.
причина поломки?
Всё просто дтп.Уменя с такой "болезнью" первый раз.Потому столько вопросов.
 Михайлович, спасибо за замечание,учту на будущее. Как в старой доброй сказке * я не волшебник,я только учусь*. Машинка готовиться не для продажи,шеф взял под себя для работы, одним словом,что то если произойдёт с этим местом,то знать будем.
просто дтп
прочности той же теперь не будет, а если бы сломалась от усталости, то варенная тем более. Я бы поставил дополнительное усиление.
.Я бы поспорил , прочность , на таких чугунных ушах ,  после сварки , и усиления , гарантирую , больше чем заводское литье .
Изменено пользователем krech
на таких чугунных ушах , гарантирую , после сварки
 Спору нет, вам можно заявлять и гарантировать,так как вы общаетесь с чугуном на ТЫ.
Обращаться на "ты" с чугуном,это все равно, что с водкой на "ты"-последствия очень плохие ). При сварке таких отломанных частей не возникает напряжений и возможность образования трещин практически сведена к нулю....А krech правильно заметил,что за счет пластичности никелевого шва прочность "отростка" может возрасти
  • Upvote 9
