Сварка чугуна
@Георгий 11, судя по фото варенного изделия вы высоко держите электрод, вот и нет шлака на конце электрода, т.к. строб дуги широкий. О том, что электрод вы держите высоко сужу по форме и величине разделки и по обилию крупных пор. При такой разделке опущенный на минимальную высоту электрод просто прилипнет к краю кромки. Попробуйте U-образную разделку, она просто создана для этих электродов. Конечно, расход электродов вырастет. С уважением.
@konstantinXX,про U-образную разделку я конечно в курсе,речь сейчас не о ней.Первый проход у меня всегда поры при любой разделке,не знаю с чем это связано,мне кажется из за грязи,которая и дает эти поры,подчищаю болгаркой шов и перекрываю вторым проходом.На втором проходе пор нет,по крайней мере видимых и дугу держу минимальную,у меня ушло 8 эл-ов и у всех конец не зашлакован.На примере основных,без разницы же высоко держать эл-д или низко,конец то все равно будет зашлакован или я чего то недопонимаю?
Я точно уверен, что держите высоко. На такой разделке не возможно электрод опустить в неё, он просто залипнет. Разделка должна быть такой, что бы электрод находился в паре миллиметров от её дна и при этом не цеплял стенки разделки.
Делайте U-образную, наружные края притупляете ушм или шарошкой или фрезой, первым проходом формируете корень, потом два облицовочных. Верх корневого прохода лучше подшлифовать болгаркой, так просто будет удобнее делать облицовку, усиление шва снимается в ноль или почти в ноль, если шов угловой.
А небольшую грязь содержащуюся в чугуне эти электроды отлично переваривают.
Основными Э50А я ни разу не пользовался не могу сравнивать. Сравниваю с электродами общеупотребительного назначения, прежде всего ОК46.00. Они поджигаются от любого касания и как раз имеют такой же "кратер", как у вас на фото. По сравнению с ними 92.58 поджигаются тяжелее, но 92.60 ещё тяжелее. В любом случае мы с вами говорим об ощущениях, а это зыбкая почва и каждый её чувствует по своему.
Нужен совет.Имеется чугунный барабан для протяжки проволоки,появилась выработка,нужно ее заварить,диам.550 мм.(все со слов клиента).Какими эл-ми лучше заварить?
@Георгий 11, В свое время , у нас на Металлургическом заводе барабаны ,ролики, и прочее где протягивалась проволока места контакта наплавляли сормайтом. Бура + ацетиленовая   горелка + сормайт. Ходили в разы лучше. У меня там друг работал в наплавочной.
@Lexanec,с сармайтом работал,но доступа к нему нет,есть эл-ды для наплавки Т 590,но не знаю как они себя на чугуне поведут,хотя производитель и рекомендует в один слой.Варить придется по месту,поэтому нужна максимальная информация.Сейчас поеду на месте смотреть,фото выложу.
@Георгий 11, Можно. Но только в один слой и пред наплавкой электроды не менее 2 часов  прокалить в печки при температуре 150-200 градусов
В общем съездил,посмотрел,все намного проще чем я предполагал.Думаю,что подойдут ЦЧ 4,выработка по кругу в одном месте основная,остальное мелочевка.Барабанов 8 шт.,но пока разобраться с этим нужно.Сварка и последующая зачистка,по цене нужно определиться.post-9984-0-31850400-1488888764_thumb.jpgpost-9984-0-10412500-1488888854_thumb.jpgpost-9984-0-41832100-1488888949_thumb.jpg
чтоб не плодит темы, спрошу здесь
сёдня пришлось варить чугун к железу
вернее я не знал, что это чугун
клиент принёс кардан с Гуком и шайбу-проставку из стали. т.к.кардан не сдыркиваеся с раздаткой и скал:"Вари, так все делают"
(и видео показал)
вынул крестовину-отрезал дыры - подогнал под ключ - варю
мма - фаска3-4мм торус200- ано21-4 мм  -  трещина вдоль
П-ц!
ЧУГУН !!!
Срезал швы
грею до синевы и  ещё. почти до малины
капилла41  3.2 4 шва -2+2 накрест с остывом в асботкани за два раза
вопрос: у кого-то был практический опыт ремонта фланцев кардана
  П-ц!   ЧУГУН !!!
Бред собачий... Там сталь литейная, скорее всего 45л.
На кардане из-за высоких динамических нагрузок чугун развалился бы
О 45л почитай хотя бы здесь: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sto/45L
там и некоторые рекомендации по сварке есть.
  • Upvote 8
Аналогично подумал. Не так давно своего москвича в порядок приводить начал, так фланцы рихтовать молотковым методом пришлось. Чугун такого не переживёт, а сталь легко. Сталь там, хоть и литейная, но 35-й должна быть. Кстати болгаркой то же искрит хорошим снопом, что говорит о том, что там не чугун.
Принято
Проникся
Спасиба
Нашёл японские аналоги нашим 30-45,а из чего запчасть не нашёл
может у кого на форме есть ссылки-рекомендации как варить " среднеуглеродистые повышенной прочности марок 30—55" в условиях сервиса
Сильно не ругайте-на форуме недавно - ТИГом увлёкся внезапно- много вопросов
Раньше вопросов по сварке почти не было (мма, миг) и было у кого спросить
З.Ы С ДНЁМ ПОБЕДЫ !
@Точмаш 23, спасибо. Кстати, вчера по твоим настройкам попробовал ПАНЧ полуавтоматом на пробной железке - всё получилось. Правда лень было аргон подключать, поэтому без газа работал. Но дыма от него куча.
@gary, сварить её не трудно, но восстановление свойств потребует длительной термообработки. А в гараже это проблемно сделать не имея мало-мальски приличного муфеля.
@gary,
Подогрев перед сваркой углеродистой стали обязателен.
Чтобы определить температуру подогрева углеродистой стали перед сваркой нужно:
Определить эквивалент углерода по химическому составу  http://konspekta.net/studopediaru/baza18/409420687186.files/image042.gif
Определить размерный эквивалент [C]р=0,005S[C]х
S -толщина свариваемого металла
Полный эквивалент углерода [C] = [C]х + [C]р = [C]х (1 + 0,005S).
Температура необходимого подогрева вычисляется по формуле Тп = 350 http://konspekta.net/studopediaru/baza18/409420687186.files/image044.gif
А так же хорошо иметь присадочные прутки 307, 309
@Точмаш 23,еще лучше найти проволоку Св-11Х15Н25М6АГ2 тогда и термообработка не будет нужна
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня сваривал улитку от насоса, шов очень длинный, без подогрева, электроды из чистого никеля Зеллер 888.
Что даёт сверление(проба сверлом) в околошовной зоне?
