Дефекты сварочных швов
@Grigorii WELD, у меня вопрос напрашивается сам-собой: для чего в данном узле варить внутреннюю вертикальную полку двутавра? Там и горизонтальных швов для запаса прочности предостаточно, да еще и ребра по бокам.
Вся сварка которая показа на чертеже, кроме сварки шайбы, это сварка при изготовлении колонны на заводе, колонны привезены на стройку уже изготовленные и сваренные. На чертеже это как на колонну (можно сказать опору) посмотреть сверху, в разрезе.
у производительности труда есть свои пределы
Смею поспорить,что нормировщики про это не знают.
post-1431-0-65229200-1374415673_thumb.jpg12-тонник для кантовки,ПДГ .
один и тот же шов, даже не знаю, что сказать ...
Изменено пользователем Максим28
@Reankor 2002, Ахаха, как напомнилось, свариваю както трубу от компрессора в трассу, слесарь кудато отошол !!! это важный момент. только спускаюсь с лестницы, труба красная такая... как над головой бабахнет засвистит............. чё такое ??? оказываеться чудак слесарь врубил компресор......... лицо в ожогах, спина в ожогах, слесарь с челюстной травмой в больнице.... дибил..11
скажу по секрету, только тссс !!! марганец, слишком много марганца, безумно много марганца .... короче, пароход возил последний раз марганцевую руду, вот по ней родимой и пытались варить
@Максим28,
Эт фигня, мой родимый завоз кислоту серную делал и и по серному колчедану варили......................(нержавейку)
Микроскоп карманный с 100 кратным увеличением приобрел недавно
в первые вижу подобную штуковину. а где купили?
Купил в оружейно - охотничьей - рыболовной лавке . Замечаю много подобных микроскопов но в разном обличии . Видел их на вокзале в отделе сувениров и всяких побрякушек . И самое разнообразие в магазине торгующем моей мечтой - телескопами ... там каких только нет микроскопов !
и в какую сумму обошелся?
Я так полагаю, что маркером отмечено место где можно делать контроль?
А последнее изображение не понял...похоже правая деталь с односторонней разделкой притыкается к левой , которая без разделки (не помню узел сварки)
Изменено пользователем АВН
добавлены снимки
1) Это место,где ткнули пальцем - разметить 400 мм и просветить,2) остатки выводной планки на краю пластины.Место,где по чертежу должны пристыковать тавр,варить и светить дальше.Проект закрыли,цирк распустили по домам,клоуны остались...
У нас если УКП зол, пальцем тыкает место РГК, мы выполняем это безоговорочно, но...потом вечером участки стираются, рисуются новые, там где всё окей, и рисуется 2 схемы расположения участков: одна для дотошного УКП, другая для рентгенологов. Ночью светят, с утра пораньше приходишь, снимки обратно перекидываешь и все довольны :beach:
Ибо если на конструкции 5% контроль, к примеру,то всю строгать ни кто не будет :ph34r:
, так никаких денег не заработать с нашими-то нормами :crazy:
Самый лучший вариант, когда 100% :good: совсем не заморачиваешься...
Возьмём для наглядности стыковой шов на полотне (допустим) 1000мм.В книге контроля:РГК - 5%.Длина снимка 350-400 мм,получается всего 3 участка - светят один.В реальности 33% шва просвечено. Почему не просветили край с фаской?Элементарно:при сварке тавра предпочтение отдаётся участкам с пересечениями швов,т.е. этот участок всё равно просветят на сл.этапе. 2000 мм тавр.шва и ещё 10-20-50% РГ К .Далее поставят какой нибудь узелок на полотно и снова в участок попадёт какой нибудь кусок "левого" шва.Оценщицам не объяснишь,что "этот шов уже светили,его не оценивать".Вот и получается по документам от 5 до 50,а в реальности до 80-90% РГК на опытных заказах.Причём очень часто никто никаких скидок на еспиременты не делает,им плевать,что технология не отработана:"Партия сказала надо - комсомол ответил есть".При этом есть хотят все,а не только @Васо_29...
