temu4en Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Что то я зачастил сюда с проблемами.Обрисовываю ситуацию.Работал электродом. Напряжение очевидно было заниженно.Выключился и всё!!!Что делать то?А как же защита и модная приблуда *работа при пониженном напряжении*??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Выключился и всё!!! к Алексею и поправит А как же защита и модная приблуда *работа при пониженном напряжении*??? Э эээээ вы верите сим китайским сказкам . Вот мой бывший Селко просто отключался если сеть ниже 190вольт и оставлял работать вентилятор и дисплей на котором высвечивалось 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 сим китайским сказкам . Не сказки. Вот мой бывший Селко который катался по Европе месяц. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) который катался по Европе месяц. Ну он с дисплейчиком катался , да я пару недель и без дисплейчика работал в "слепую" и он мне в сим не отказывал. Не сказки. Сказки-сказки и вот если вы плотно не пообедаете то работать долго не сможете так же и тут , да и все в сим мире так , вот на авто свечка или форсунка отказала и отключился один цилиндр и пусть их даже будет 12 но сразу чувствует водила что не тянет машинка про четыре и говорить не будем , да и в Селко "дураки" сидят ограничив мин ток сети в 190 вольт . Изменено 24 июля, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 да и в Селко "дураки" сидят ограничив мин ток сети в 190 вольт . Включил на " полную" просела сеть, селко в офис- Не порядок.Потом разбираться толи энергетики не так линию подключили, толи потребители. у он с дисплейчиком катался Валера, дисплейчик тебе поставили чтоб больше ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) Включил на " полную" просела сеть, селко в офис- Не порядок. Вот в том же году 2013 как прибыл Селко из Италии , энергетики наконец то поправили усе по уму в деревне и сеть не просаживается даже от Дуги318 а от Селко и подавно . дисплейчик тебе поставили чтоб больше ... Ну да в том числе и это , хотя я об этом их не просил , Вот такой был , кстати это я его загрузил для отправки в Италию через Минск и до Минска самолично доставил 12часов и мы на месте . а вот таким приехал Изменено 24 июля, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 энергетики наконец то поправили усе по уму в деревне и сеть не просаживается даже от Дуги318 а от Селко и подавно . Надо искать причину не от бренда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temu4en Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Смех смехом, а рядом парни работали РЕСАНТОЙ!!!!! На той же линии. И!!! Они остались работать а я собрал инструмент и поехал домой((! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 июля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Разберёмся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temu4en Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Спасибо Алексей.Знаю что напрягаю аппарат по полной.Да и условия работы жёсткие.Вообще замечу, мой WSME отработал себя на все 5000% за пять или восемь уже, не помню.Только сегодня думал, надо взять резерв.Для постоянки на выезды. И вот(.Видимо техника слышит нас))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 (изменено) у меня проблемы с сетью были.гроверс отключается при 160 вольтах.и включить его можно только через 3-5 минут.при включении он делает тест сети.при сварочном токе до100 ампер даёт поработать а если добавить больше то выключается.селко плазма при 160 вольтах не выключается но просто гаснет дуга.приходиться убирать ток.но работает не стабильно.так что при пониженном напряжении работать можно.но только на маленьких токах.у себя проблему решил.поставил транс.с двух фаз 380 он мне даёт 220 и независимый ноль.у меня на базе беда с нолём.работаю.радуюсь.благо у мня 380 есть.народ по базе так и бегает.то фены у тентовиков не тянут.то свет моргает.то обезьяна у соседей не тянет.а я на транс всё подключил.теперь свет не моргает.всё работает.а то задолбала меня эта цветомузыка.Что то я зачастил сюда с проблемами.Обрисовываю ситуацию.Работал электродом. Напряжение очевидно было заниженно.Выключился и всё!!!Что делать то?А как же защита и модная приблуда *работа при пониженном напряжении*???отключить от сети.через 3-5 минут включить.при включении когда включается аппарат он на табло показывает цифры сети.220 или 160.по крайней мере у меня так.то есть нагружает сеть и делает тест. Изменено 25 июля, 2020 пользователем niis2008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temu4en Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Краткий отчёт.С аппаратом всё норм.На входе стоит пыльник. Довольно жёсткий, под ним обрыв всех проводов. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 25 июля, 2020 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Валер, selco, не нужно так критично относиться к аппаратам из Китая. Уж чего чего, но по питанию я вроде никогда не обманывал. И если он работает при 180, значит так оно и есть. А то, что тут произошло, называется словом - паника.Как только она прошла, человек сам всё устранил. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Потихоньку- полегоньку "лечим " самолёты. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 @bader, http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_0975.JPGСегодня из транспортной забрал.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_0976.JPGК аппарату взял и педаль.Приветствую. Что там как аппаратик? В ММА что умеет реально? И как там он по меди и алюминию если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 @Лепило, Степан привет! К аппарату претензий нет, пашет. В ММА что умеет реально? Основные на ура " переваривает", кислые берёт, " аппетит хороший" всё кушает. И как там он по меди и алюминию если не секрет? Выкладывал по алюминию работ очень много, медь реже в работу попадается,то же показывал без нареканий. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 10 мая, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Вот и " Grovers " обзавёлся тележкой. И в собранном виде. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 @круазик, зачётная тележка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 @круазик,а малыш где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 а малыш где? На полочке, под него телегу делать не вижу смысла, размер небольшой как и вес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 @круазик,смотрю бво для него из «новых» серий?Можно о нем поподробнее,если не нарушим правила этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 смотрю бво для него из «новых» серий? Жора, эта 6-я серия,высота 140 мм. продумывал компоновку до 110мм. там правда, все детали плотно находится будут. Можно о нем поподробнее В данном БВО насос электромагнитный, поборол шум от вибрации, вентилятор сильнее шумит, схема охлаждения жидкости отличается от стандартного типа, так же применил одну из разработок Николы Тесла " успокоитель потока" , на коротком рукаве чувствовалась вибрация. Для 200-го вполне хватает, планирую его в дальнейшем на П/а поставить, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Появилась новая версия этого аппарата с изменением формы выходного тока - Grovers WSME 200 W AC DC. Плата управления на 16 битном контроллере, как на 315 аргонке. Панель так же изменена, фото тут было как то. Силовая часть осталась та же. Её надёжность доказана временем. Довольно приятный аппарат получился. На сайте он уже есть. Вроде все баги выловлены за полтора года доработок. https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/grovers_wsme200w_acdc_pulse/ 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shyregs Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Я правильно понимаю, что в нем задаётся ток поджига в циклограмме? В инструкции он обозначен как start_a_cur и его описание как-то обошли там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 сентября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 @shyregs, да, это стартовый ток. Описание в паспорте, честно, не читал. Я как то не особо их читаю, зная кто составляет данные бамажки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
