Сварочный стол
Любой сварочный стол заводской конструкции будет на порядок (в 10раз) дороже чем точно такой-же самодельный. Если брать материалы на базе, то с услугами сварщика самодельный стол вам встанет в 10-15 тысяч. Умножать умеете?
А сделать стол??? Что может быть лучше чем подобная тренировка для начинающего? :)
что небудь по демократичнее нужно
Ну, тогда-исключительно собственного изготовления. Поизучайте темку, почитайте-посмотрите. Конструктив, материалы и размеры должны соответствовать выполняемым задачам. Если планируете заниматься чем-то масштабным, то одно, а если тонкой, но точной мелочью-совсем другое дело.
спасибо :mellow:  тоже верно посоветуюсь с стариками :beach: думаю плохового не по советуют
и практика не помешает и будет что вспомнить  :crazy:
только по столешнице очень туго нужно чтоб ровная была и на ней удобно крепить было детали сварки.
  • 4 недели спустя...
Каким образом? Это горизонтально РАСТОЧНОЙ, там не ставятся фрезы, там борштанги с резцом. Можно конечно расточную головку поставить, но это полный изврат, да и ходов не хватит.. И автоподача у него по одной оси всего..
Проконсультировался у нашего токаря (очень опытный работник, на пенсии, но в строю), он сказал можно фрезу поставить, и выполнить данную работу. А уж извращение это или нет- дело фрезеровщика, которому предложат такую работу.
Вот еще один столик себе присмотрел\прикупил 1500*1000, через месяц-полтора приедет.
А в чем смысл такого стола?Конечно,если дело в цене,то понятно,а так можно же обычный лист 25-30 мм. купить и будет то же самое.
В чем вообще смысл стола из листа 25-30мм? Я бы сделал максимум из например 1000х200х10мм полос и расстоянием между ними, чтоб струбцины использовать. Можно сварить раму из профиля, а к каждой полосе приварить по 6-8 болтов и заодно этими болтами можно отрегулировать идеально ровную поверхность, если полосы немного погнуты.
http://youtu.be/pfkuugb4MPg
Изменено пользователем rumb
Ну а после нарева детали все ваши пластинки убегут на миллиметры от нагрева. :) Поэтому, только чугун и толстый чугун. Стол который на фото выше весит больше полутора тонн и толщиной 40мм и на этой пластине еще и ребра 20-35*200мм.
Согнуть - нереально, только сломать. Хотя, всё зависит от работ которые вы делаете.
Согласен, что для Ваших работ нужен такой монстр стол. :) Особенно если еще греть сильно. Фотки классные. И зажимы к столу крепить тоже интересные.
@Sakhalin_Cat,теперь понял,не догадался,что его сверлить будете,поэтому и спросил,отличное приобретение.
на сколько хватает резьбы? как часто надо прочищать\резать новую?
Ни разу не перерезали еще. Перед вкручиванием шпильки обычно вкручивается метчик, так как шелуха постоянно на стол летит от болгарок и прочего. Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Смысл прост - точность в плоскости, огромная жесткость и его массивность. Первое позволяет...., ааа чего тут писать, сами по фото поймете. Ежели не поймете, задавайте вопросы, отвечу.
Главный результат при правильном раскреплении детали, фрезерная и токарная обработка плоскостей не требуются. Ну и притянутая и раскаленная до красна деталь не выволакивает за собой поверхность стола от нагрева.
Правильно закрепленная деталь в предварительных ласках не нуждается)))
Сегодня пришла в голову мысль в роли сварочного стола использовать, фрезерованный чугунный люк, которые на дороге лежат. Толщина как раз позволяет( около 20мм), размер- кому-то может маленький, а мне поддоны и крышки всякие варить пойдет...
у меня так сделан.
