Колесный диск - сварка, ремонт
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
  В 06.10.2022 в 14:41, Miners сказал:
Здравия,интригующая заявка на успех мероприятия с таким диском ))
Игорь,при наличии печи всё делается. Диск уже катается, хотя на правке парень малехо помаялся и не рванул его.
Печь,отпуск,немного перепада температур и получается состарить.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2022/post-17844-0-10761600-1666205788_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2022/post-17844-0-84001500-1666205813_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2022/post-17844-0-58380300-1666205766_thumb.jpg
BUTCHER, хороший аппарат Viking-315? Довольны функционалом и работоспособностью?
Изменено пользователем Serj55441
  В 02.11.2022 в 06:11, Serj55441 сказал:
Да, очень добротный аппарат получился. Но есть замечания по точечной сварке- нет стабильной чёткости. И по спаду тока-(но это уже мои придирки, многие вряд-ли придерутся) хотелось чтобы сделали как у моего сундучка Магнума или Фрониуса MagicWawe, у них спады похожи, но у Магнума более отзывчивый. Снял видео по спаду Магнума, китайцы уже работают над этим и также по точечной сварке исправят недочёты.
  В 02.11.2022 в 15:49, BUTCHER сказал:
спад с небольшим провалом хотите сделать?
  В 25.02.2023 в 16:05, Точмаш 23 сказал:
Диск БМВ . Подставка позволяет выставить диск в удобное для сварки положение. Доводка намного больше времени занимает, чем сварка.
Показать
Диск,это конечно хорошо,но вот лично мне и другим наверное тоже, хотелось бы больше увидеть про функционал подставки под диск,так как в условиях маленькой мастерской, не все могут позволить себе отдельный столик как у меня для дисков,поэтому былоб не плохо увидеть саму подставку.
так выглядит, мой столик.20230212_002218.thumb.jpg.970bd73ee3b0828b0f984f3774c688bf.jpg
  В 28.02.2023 в 08:59, Miners сказал:
Показать
Одна из проблем производства, это складское хранение оснастки:приспособления занимают слишком много места и  могут изредка использоваться.Для небольших мастерских лучше применять какие-то универсальные приспособления. Моя подставка для сварки дисков очень проста: изменяя положение прута, изменяем угол наклона диска. Крестовинки можно сделать съемными,складывающимися во внутрь,  тогда эта подставка будет занимать еще меньше места. Чтобы избежать прижога лицевой части диска, прут надо взять в изоляцию . Все-просто, дешево, сердито, то бишь выверено временем - собрал, разобрал, убрал...места занимает минимум. Длинна 600мм /500мм, высота перекладины 200мм.
  • Like 1
  В 28.02.2023 в 14:05, Точмаш 23 сказал:
Показать
Вот спасибо, интересно всегда глянуть на оснаску,оборудования и приспособления,так как диски это конечно хорошо, но довольно избитая тема,а вот кто что использует при ремонте, очень даже интересно и полезно,к примеру даже такой казалось бы незначительный момент,как и куда цеплять массу, чтоб не повредить сам диск,так как на алюминии любой прострел на массе чревато.
к примеру у меня жезл всевластия дисками ))
  • Like 1
Может кому пригодиться.
Ориентация в любом произвольном положении к плоскости горизонта в пределах степени свободы шарового шарнира. Если добавить угловой шарнир, то будет практически полная свобода.
Собрано совершенно без всякой специализации, из того, что было под рукой. Производные: съемник тормозных барабанов Жигулей; палец шарнира автомобидьной шаровой опоры; цанговый патрон.
  • 4 недели спустя...
Когда на самолете не сам колеса (пневматики) качал, а механик-напарник, то старался укрыться за чем нибудь. Тоже были случаи разрушения пневматика, с летальным исходом. Давления в пневматике почти 10 бар, а меняли его только когда протиралось до пятого слоя корда, не раньше (протиралось пятнами, при касании ВПП при посадке).
Пневмоподушки от пиндосовской скорой помощи Форд. Владелец решил поставить размером побольше. Пришлось на каждую опору точить и приваривать колечки.
  • Like 1
Не в ту тему запсочил, ну да и ладно.
Изменено пользователем hvr63
  • 11 месяцев спустя...
  В 28.04.2024 в 19:28, BUTCHER сказал:
И такое бывает
Показать
Бывает,если загнать в шов "грязь". Преплав такого же шва..
