Записки начинающего сварщика, часть 2
Бросить можно всегда. А вот попробовать повторить то, что делают на заводах, очень даже интересно.
Ну как вы на коленке это повторите? Ну давайте закладывать абсолютно идентичные противоположные швы, чтоб они компенсировали Напряжения друг друга. То есть станок варить должен с двух сторон одновременно. И то абсолютно одинаково  не получиться. Профиль всё равно поведёт. Его всё равно придётся прокатывать. А  вручную -- ...
Всех с прошедшими праздниками.
Я тоже начинающий в сварочном деле, чувствую, что таким и останусь, так как  варю только для своих потребностей. До сегодняшнего дня форум только читал. Много нашел полезного. Но осталось несколько вопросов.
  1. При сварке углового шва в нижнем положении в самом начале шва часто образуется шлак, так как пока разгорится электрод, прогреется металл и в целом режим сварки установится, шлак уже забивается в угол.  Есть ли какие-нибудь приемы правильного начала шва в таком случае? Нормально получается, если начинать не сразу варить в углу, а сначала разжечь электрод на нижней полке, а затем уже переходить в угол, но так не всегда можно сделать.
  2. Однажды столкнулся с такой проблемой. Варил угловой шов в нижнем положении. Металл 3 мм, электрод МР-3с 3 мм, ток по крутилке 70А (Ресанта 190, предполагаю, что крутилка врет, хотя интересно, что будет, если накрутить на всю), длина шва 8 см. Примерно 2/3 шва варю нормально, а затем начинается очень сильное разбрызгивание, так что шва просто не остается. Попробовал несколько раз – одно и то же. Пришлось до половины варить в одну сторону, затем переворачивать и варить в другую сторону, хорошо, что была такая возможность. С чем могла быть связана такая ситуация?
@gloom80,
Больше тренируйся и получится.Если металл с верхней полку сместился на нижнюю верни его назад электродом.
70 ампер как по мне недостаточно для 3 мм.Не происходит сплавления, вот и остается вместо наплавленного металла шлак.
Вари на токах большего значения.
Ну и фото швов поможет во всем разобраться.
Изменено пользователем prometey
@gloom80,
В углу непосредственно не начинай шов.Зажги электрод на некотором расстоянии от угла в любую сторону по предполагаемому шву и проходи угол уже зажженным электродом.Потом обязательно отбей шлак с того места где начал и прогони шов в другую сторону.
А вообще-больше тренировки и все будет тип-топ!Удачи!
gloom80, Больше тренируйся и получится.Если металл с верхней полку сместился на нижнюю верни его назад электродом. 70 ампер как по мне недостаточно для 3 мм.Не происходит сплавления, вот и остается вместо наплавленного металла шлак. Вари на токах большего значения. Ну и фото швов поможет во всем разобраться.
Понятно, что длительная практика улучшает результат. Но в данном случае есть определенная проблема так как. в принципе угловой шов получается нормально (меня устраивает). Не получается только начало шва, дальше все идет нормально все сплавляется и шлака нет на тех же самых параметрах. Выдавить шлак из угла уже не получается, металл ложится сверх металла, а шлак остается.
Изменено пользователем gloom80
То есть за один проход уголовой шов варить не нужно?
Главное в углу не зажигай, а там уж по месту нужно прикидывать.
Ну я в принципе так и старался делать интуитивно.
Ресанта по моим наблюдениям всегда брызгалась.Я уже где-то на форуме говорил что не взял ее в свое время именно из-за
этого.А в данном случае это только подтверждается.Пока электрод целый-сила тока меньше, с половины увеличивается-отсюда и брызги.
Придется либо привыкнуть к этому, либо попробовать сменить марку электродов хотябы.
Ресанта по моим наблюдениям всегда брызгалась.Я уже где-то на форуме говорил что не взял ее в свое время именно из-за этого.А в данном случае это только подтверждается.Пока электрод целый-сила тока меньше, с половины увеличивается-отсюда и брызги.
Да я вообще разбрызгивание до этого момента не замечал (не обращал на это внимания). Не обращал внимания и на зависимость разбрызгивания от длины электрода. Доваривал всегда до держака. И угловые швы тогда я доварил теми же электродами, только в другую сторону.
Ну тогда не знаю коллега.Попробуй другими электродами, силой тока поиграть, полярностью.
Все в твоих руках.
Я кстати МР3 чето недолюбливаю, хотя это может потому-то нам возят ярославские, а они гореть вообще не хотят нормально.АНО-4 для неответственных обычно, УОНИ для ответственных.
Для всяких ювелирных понравились эргус.
Пробовать вообщем нужно варианты
Изменено пользователем gonta
gloom80, Попробуйте другой аппарат или свой дайте попробовать специалисту в сварочном деле. Только не делайте так http://websvarka.ru/talk/topic/6721-kogda-nervy-uzhe-na-predele/Можно отдать в ремонт. Укажите в профиле город.
Ситуация с разбрызгиванием была один раз, на одном конкретном шве, точнее несколько одинаковых швов. Ни до, ни после на других швах такого не было. Я думал, что я что-то не так делал. На сварочник я и не думал, работает вроде нормально.
@gloom80,вы для начала электроды прокалите, и потом угол электрода при сварке таврового шва отработайте и не будет не брызг ни не сплавления кромок, 70А мало для нижнего положения и д3мм, доводилось варить мр3 лосиноостровскими, вполне адекватные электроды
Вы же с новичком!Попрошу не выражаться!Откель он знает про тавровый.
Откопал таки свой сарайчик от снега, сделал пару швов, чтобы стало понятно, что к чему.
Металл ~4мм, электрод МР-3С 3мм ЛЭЗ, ток 70-75А.
А вот второй шов. Здесь видно, что в начале шва образовался шлак.
Эх, маладеж, маладеж......))))
Мне бы в маске посмотреть как и что.
Нафига после зажигания дуги уходишь на формирование?
Тебе говорят: потренируйся, аппарат ни при чем.
Я имею ввиду вот это:
Ну а насчет тока? Мало?
току судя по шву около дела, а вот концевые завязки так не объяснить.
Может кто из гуру может, я уже не помню как по теории.Рука сама как бы делает.
Ну как первую на  УАЗке включаешь....
Всем доброго! Я далеко не гуру, но сдаётся мне, что скорость велика. По своему опыту сужу, что боишься прожечь. Но у меня поначалу была профтруба. А Вам просто не спешить, металл нормальный и подрезов будет поменее. С уважением.
Когда уже начинаю шов, то тут спешки нет, тем более, что не прожжешь, можно быстрее, можно и медленнее.
Проблема в переходе от зажигания дуги к шву.
Поджигаете на нижней полке, подводите  (НЕ СПЕШИТЬ!) к месту сварки и вАрите.
Если задержать дугу на месте внизу - затечет шлак в угол.
Так Вы дугой шлак отгоните. Может, я и не правильно выразился.
@gloom80,
Забыл сказать. Никогда не варил МР. Возьмите УОНИИ, ЛБ. Подобного не повторится. Они для ответсвенных, дороже немного, но результат Вас порадует.
Вот как-то не получается его отогнать.
Повторюсь, что я не спец и описАть, как это делать, не могу. К сожалению.
Спешки нет, скорость сварки высокая есть.
