Сварка автомобильных поддонов
Поддоны впитывают в себя масло.Ещё раз пишу, зачищаю корд щёткой,трещину разрезаю насквозь,зачищаю,прогреваю особенно хорошо трещину,всё равно остатки масла выгорают,опять зачищаю и сварка.Можешь прямо горелкой тигом пройти на небольшом токе по трещине и увидишь сколько лезет дряни.
Изменено пользователем ugaida
согласен 100%
Трещина ушла на сливное отверстие,пришлось его разделывать и заливать полностью.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeg
проще выточить гайку    и в варить в поддон. Зарания заготовить  гайки)) :pleasantry:  :pleasantry:
Совсем не проще. Сварка, токарка, слесарка - куча операций и куча бабла с клиента. А вот сварка + слесарка (в виде сверловки и нарезки необходимой резьбы (не забываем керосин/скипидар, или можно вд-4, хоть и дорого это нынче)), это для клиента вполне то, что нужно, и по деньгам, и по результату.
как торец выравниваешь после нарезки резьбы
 у меня за гайку АМг 5.   резьба 16-1.5 диаметр наруж. 25. длинна 25   получается чуть меньше 100 руб.  Зато быстро  и торцевать не надо))
Изменено пользователем payk
@payk,тоже вариант,думаю пруток купить,нарезать на части и резьбу сделать,за все время только второй клиент с такой проблемой.А сколько можно брать за такую работу?
руками при сверловке. Прямые руки они вообще залог успеха, априори.
амг вообще к литью знатно подходит, лучше только из д16. А если её клиент при закручивании с мясом сдёрнет. Хорошо если он это сделает при пустом поддоне. А иначе - новоявленный Барак Обамыч.
Вопрос: а отторцованная гайка автоматически с неотторцованной плоскостью выравнивается до десятки? и зачем на пробке такая точность?
Повторюсь: ручками, шуриком (раньше, теперь уже в нс-16) вполне себе удобно и точно сверлится нужное отверстие. Размерность по таблице с учётом подъёма витка на мягких материалах. Далее первым номером метчика враскачку с керосино/скипидаром. Готово. Делов минут на 20 вместе со сваркой+10 минут на зачистку и сверловку старой резьбы. С уважением.
Очень часто уплотнение делается не по конической резьбе пробки, а по бурту на пробке, под который ещё и шайбочку из отожжённой меди подкладывают и ответной части на поддоне. Вот тут-то и нужна и плоскость и перпендикулярность плоскости оси резьбы. В таком случае-действительно проще и надёжнее сразу наварить бонку с резьбой и вкрутить соответствующую заранее заготовленную пробку.
то что у тебя на фото.  у нас  (г.Тверь.  ) мин. 1500р
@Kurt1, не,  я тоже так же сказал, когда увидел. А он мне объяснил, что в том и фишка, что один зуб. Чтобы два зуба одинаково металл снимали, их одинаково заточить надо, по сути надо делать  двухпёрую фрезу и точить не заточном станке.   А так, за 15 минут сделано и вполне прилично работает.
Есть ещё вариант, взять фрезу для " ласточкиного хвоста" и на оправку посадить.  Друг такой работает, конечно комфортнее. Там зубьев 8 или десять.  Только у однопёрой одно преимущество есть - универсальность. Её под любые размеры можно быстро изготовить.
В нашем царстве-государстве листовой алюм с кремнием днем согнем фик найдешь или пытаются продать сразу тонну манагеры.Бывает потрошу на заплатки диск-литье :wacko:
Ребята , раньше тоже делал - так же , щас стараюсь упрощать себе работу .
Меньше кривых линий , легче заплатку вырезать и подогнать , и еще + что обрезая болгаркой лишние , заведомо удаляешь грязь на сломе и микротрещины (не знаю правильно объяснил - выразился ? )
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=210262
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=210542
Изменено пользователем krech
  • Upvote 9
Вот такие фрезы класс.
согласен. Но для всех будет лучше, если выкладывая столь специфические вещи сразу указывать, где и по сколько их взял. Я пару лет назад озадачился покупкой фрез и чуть было не взял карнаш. Только добрые отеческие советы (подзатыльники) Миротворца и Скромного уберегли меня от столь опрометчивого шага.
Да, действительно. Сей час озадачился покупкой фрез и понял, что лучше подождать, ибо комплектик как у меня сей час влетит тысяч в 6-7. Пока добиваю то, что есть. Звиняюсь за отступление от темы.
С уважением.
