Rolli Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Кто знает, каковы размеры самых больших электродов, выпускаемых промышленностью? Давно хотел замутить электрод из круглого стального прутка длиной 2...3 метра и диаметром 10...15 миллиметров... Типа, взять какой-нибудь сыпучий сварочный флюс, замешать его на жидком стекле и всё это намазать на прут. Пока стержень достаточно длинный, при сварке держать электрод двумя руками за покрытие, ток к торцу подводить с помощью стандартного зажима "массы". Проблема - у меня нет сварочного источника достаточной мощности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 В книгу рекордов хотите попасть или спалить местные электросети? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марис Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 А Вы сварку трехфазной дугой уже усвоили? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Попасть в книгу рекордов - это можно... Источник для такой работы нужен мощный - выпрямитель или трансформатор на максимальный ток не меньше 1500 ампер. А ещё лучше - сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания (тогда точно не будет мордобоя с местными электриками). Сварка трёхфазной дугой - не всегда идеальное средство для деталей больших размеров и толщины... Относительно тонкие электроды горят как спички, без конца приходится прерывать сварку, менять их. Это сильно утомляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Я не очень представляю себе необходимость электрода длиной 2 метра, да и как таким электродом выполнять манипуляции? Да и для чего это нужно, когда есть полуавтомат, в котором, по сути, уже заряжен огромный электрод. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Elektro_D Опубликовано 27 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @Elektro_D, хотелось бы посмотреть на работу такого электрода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @Рудольф Шнапс,а дыма сколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 хотелось бы посмотреть на работу такого электродаВот, когда то увидел про него на чипмекереhttp://www.hobartwelders.com/weldtalk/showthread.php?17891-Big-Welds-2&highlight=big+welds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 июля, 2014 Модератор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Rolli,не обижайтесь,но Вы сильно смахиваете на Полесова из "12 стульев"...из Вас получится отличный ведущий раздела "Сварщики шутят" 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Вот, когда то увидел про него на чипмекере Вполне возможно,ошибаюсь,но там,видимо , речь идёт о кислородно-копьевой резке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 27 июля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Rolli,не обижайтесь,но Вы сильно смахиваете на Полесова из "12 стульев". Или на Манилова из "Мёртвых душ"... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 речь идёт о кислородно-копьевой резке Не помню точно,тема про электроды и там была ссылка на эти электроды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Не помню точно,тема про электроды и там была ссылка на эти электроды Я в английском не силён,но по Вашей ссылке тема крутится именно возле резки.А это относительно кисл.-копьевой резки - на видео можно ошибочно принять за "электрод". Режет и металл,и бетон.http://www.youtube.com/watch?v=M0NqZ3ELsXwАн нет,пробежавшись по страницам по ссылке, убедился,что речь идёт и за сварку больших толщин и за "электроды".Отчётливо видно на нескольких снимках результат . В чём заключается суть малопонятно,но гигантизм впечатляет.Интересно,по какой сетке им вредность платят ? Изменено 27 июля, 2014 пользователем BelaZZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Где-то когда-то читал про электроды порядка 10-12мм в диаметре. Впечатлилсо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Проблема - у меня нет сварочного источника достаточной мощности...Да ладно, неужели высоковольтки на 10 киловольт поблизости нет? Делайте электрод из 16ой арматуры, она как раз по 11 с лишним метров. До проводов достанет. Берете за обмазку, пихаете в провода. Даже зажима не надо. Дуга думаю даже меж электродом и землей будет. Потому что вы на подобии осцилятора сработаете, как догорите так и дуга попрет. Быстро в целом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Пока стержень достаточно длинный, при сварке держать электрод двумя руками за покрытие, ток к торцу подводить с помощью стандартного зажима "массы". Помню на прошлой работе варили алюминиевую ошиновку угольным электродом где-то ф50мм. от ВДМ-1200 (или от двух). К самодельному держаку подходило 2 стандартных кабеля и вот бедняга держал его двумя руками и боролся с весом и магнитными полями которые уводили электрод - жесть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 А ещё электроды сильно нагреваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Назначение электрода больших размеров достаточно очевидно - сварка металлов большой толщины (10 мм и более). Благодаря электроду большого диаметра можно получить глубокий провар, что позволяет сваривать относительно толстый металл без разделки кромок (а разделка кромок - это достаточно трудоёмкая и дорогостоящая операция). Возможно применение метода сварки лежачим электродом: положить его в разделку или в зазор кромок, подвести ток, с помощью куска графита или осциллятора зажечь дугу, а потом просто стоять и смотреть, как шов заполняется металлом... Чтобы не обжечь руки, желательно использовать специальную рукоятку под двуручный хват, насаживаемую на покрытую часть электрода. Или хотя бы толстые рукавицы. А вообще я забыл, что лучше с точки зрения металлургии - многопроходная сварка относительно тонкими электродами или сварка за 1...2 прохода электрической дугой большой мощности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 @Rolli, АВН, Васо_29 показывали сварку погружённой дугой, когда толстые листы прочного корпуса ПЛ свариваются без разделок кромок. http://www.prosvarky.ru/images/stories/welding3-91.jpg Для такой сварки применяются весьма толстые электроды, которые в сечении имеют прямоугольник. А вообще я забыл, что лучше с точки зрения металлургии - многопроходная сварка относительно тонкими электродами или сварка за 1...2 прохода электрической дугой большой мощности? По ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Хотите попасть в книгу рекордов Гинеса? Намотайте на кончик Вашего электрода пяток кулонов ваты. Получиться самая большая в мире ватная палочка. И источника не надо на 1500 А. ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Давно хотел замутить электрод из круглого стального прутка длиной 2...3 метра и диаметром 10...15 миллиметров..Читайте вывески (ГОСТ 2246) там для изготовления электродов определены диаметры проволок от 1,6 до 8 мм. Хотите 10-15 поэкспериментируйте и нам отпишите. Очень интересно посмотреть на качка, который варит ломиком. Нынче сварщики норовят стандартный кабель для 200Ампер себе на шею намотать. Куда предложите мотать кабель на 1000 ампер? Можете не отвечать-цензура не пропустит))) Изменено 6 июня, 2016 пользователем keria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 @keria, стальной прут диаметром 15 мм и длиной 2 метра весит не так уж и много. Так что если сварщик не пятилетняя девочка, то должен справиться без проблем. Если срочно хотите видео, мне понадобится ваша помощь... Подгоните к моему дому сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания, способный дать ток 1500...2000 ампер, ещё принесите пару литров жидкого стекла и ведро сыпучего флюса для электродуговой сварки (желательно рутилового). Всё остальное у меня вроде как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Вот на таком приезжайте: http://kr-kaf.ru/civil_products/other_transport1/k701/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Насколько я помню из программы обучения в ПТУ, самый последний диаметр 11 мм. Длина электрода 900 мм. Его укладывают в разделку, засыпают флюсом (хотя он сам имеет обмазку), и поджигают другим электродом. Это конечно не ручная сварка, но покрытым электродом же, как ни крути. И кстати при сварочных токах более, емнип, 300 ампер присутствие человека рядом возможно только в очень серьёзном и тяжёлом защитном костюме. Можете пинать, поскольку это всё из головы, не заглядывая в госты. Если поправите, буду умнее и скажу спасибо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
