Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
Приличные фирмы не делают секрета и электросхемы на крышках внутри оставляют.
Там не электросхема. Это блоксхема.
платы целиком меняются? Ничего не выпаивается?
Если пробиваются модули, то увы! Они не имеют маркировки (точнее она своя, заводская. От Фрони.), а подбор без знаний параметров - деньги на ветер.
Да и не так богат, что бы рисковать.
А всё остальное так же можно отпаять и заменить.
Так и чтобы пробовать - много денег надо. Они стоят... да вся силовая элементная база не копейки стоят... Когда сервис ремонтирует силу - это уже на свой страх и риск.
Именно поэтому - модульный ремонт, в основном по сервисам.
 @selco, так и китай так же делает... Это не секрет. Секрет как минимум в одной плате - мозг управления инвертором. Поэтому часто в целом не дают информации по схемотехники, элементной базе и тем более прошивки.
Китайцы, технологии 80-90-х годов, вот тут и не понятно, что секретного в этом. А у лидеров есть много нового и интересного, что и дает им право секретничать.
+ конечно поддержка обращения именно в специализированный сервис.
Аппарат изнутри.
Выполнен по схеме "полный мост" на восьми IGBT транзисторах.
ШИМ контроллер UC3846, и два операционных усилителя TL084CN.
По паспортным данным питание 220 вольт +- 10% отклонения.
То есть если увидите видео мол типо работает от напряжения от 160 да 220 и ток спокойно держит все свои 200 Ампер то я думаю это чушь.
Но в этом паспорте есть таблица в которой сказано что Redbo Super ARC-200T и Redbo Super ARC-250T могут работать от 180 да 415 вольт и держать ток для ARC-200T(20-160 А / 20-200 A) для ARC-250T(20-180 А / 20-230 A) именно аппараты с индексом "T".
@VladimirUVV, от 180 я еще понимаю, а как до 415? или если он трех фазный, то 415В это нормально, тогда не верю про 180!!!
Сейчас появляются аппараты работающие с 220В и 380В. Но это не Китайский производитель. И ценник у них высокий.
@pavel83, Спасибо,но боюсь это мне не поможет, придется мне дальше искать схему. А все из за того что пришлось из за одной поломки разбирать весь полуавтомат, поломку устранил, собрал все обратно кроме одного провода(выход на +), не помню куда он был подключен на выпрямителе.
Profhelper Prestige180А
Трудился долго но сломался. Надо вспомнить где он сейчас.
Изменено пользователем pavel83
  • Upvote 8
Ой, не помню был ли Кемпарь. Добавлю еще тогда фоток или просто новые.
Классическая беда для данного типа в фотографиях.
Компоновка тесная. Разбирать звездочкой, очень много и долго крутить. Собирать с легким применением матерных слов + много и долго крутить. Но в целом, добротная игрушка.
Обычно ремонтируют заменой платы... Стоят очень дорого :)
Изменено пользователем copich
  • Upvote 9
Не видал пока такого аппартика у Эсаба в живую.
 Как погляжу, это один из мамонтов. Следовательно и надежность была как скала. А новые уже не так собраны и не так работают (
Новые тоже хороши для нашего времени. Этот аппарат, можно сказать, в идеальном состоянии для своих лет. Берегли его.
Так и я о том же. Но новые не так собираются и не так работают. Именно к старым добрые чувства :)
У новых, качество и стоимость не так сбалансированы. Есть на рынке приятнее производители. А вот раньше...  :ph34r:  Сугубо личное мнение.
