VladimirUVV
Весь контент VladimirUVV
  1. Уже давно отираюсь на нескольких форумов электронщиков и периодически поднимаю этот вопрос но ответа нет хотя есть авторы самодельных сварочных инверторов в итоге они не знают как на их конструкции эта ВАХ достигается.
  2. Ну всё ясно. Реально это огромная тайна корпораций и это не шутка. Буду сам на реальном железе доходить до ВАХ.
  3. Всем привет. Подскажите кто что знает, как достигается правильная ВАХ в сварочном инверторе в котором только есть контроль тока сделанном на трансформаторе тока? Что имеем на холостом ходу напряжение на электроде и свариваемой детали имеет около 70 Вольт при касании электродом поджиг дуги и напряжение на конце электрода становиться 25 Вольт это правильное напряжение при сварки. Во многих сварочных инверторах нету контроля напряжения, так как же достигается эта ВАХ?
  4. Там это серийное руководство на все superARC-ки может и не правдивая инфа в этом руководстве.
  5. Аппарат изнутри. Выполнен по схеме "полный мост" на восьми IGBT транзисторах. ШИМ контроллер UC3846, и два операционных усилителя TL084CN. По паспортным данным питание 220 вольт +- 10% отклонения. То есть если увидите видео мол типо работает от напряжения от 160 да 220 и ток спокойно держит все свои 200 Ампер то я думаю это чушь. Но в этом паспорте есть таблица в которой сказано что Redbo Super ARC-200T и Redbo Super ARC-250T могут работать от 180 да 415 вольт и держать ток для ARC-200T(20-160 А / 20-200 A) для ARC-250T(20-180 А / 20-230 A) именно аппараты с индексом "T".
