Aizyk Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Всем привет. Может кто сталкивался с данной проблемой и не обязательно на данной модели сварочного полуавтомата УРАЛ СПА-195mig. В одно время после окончания сварки (отпустив кнопку на рукаве) проволка по инерции( я так думал) вылазила на 1 см с сопла. Сейчас данная проблема усугубилась, и теперь она вылазит на 2-10 см, хотя этот дефект не постоянен. Я так понимаю проблема в протяжке? Подскажите что тут можно сделать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 @Aizyk,А может кнопка в горелке заедает (проверить контикт) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 @валера1963, Горелка вроде менялась, со слов прошлого хозяина. Я просто взял б.у. этот апарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 @Aizyk,Если горелка со встроиным газ. клапаном то то в ней два лепестка контакта. Часто заедает (4 самореза)..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Я понял .. спасибо.. схожу в гараж проверю. отпишусь потом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 7 апреля, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Возможно реле включения транса залипает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Вообщем заменил релле, так как то что там стояло уже было растрепано, катушка вообще чуть не отваливалась. Было установлено аналогичное релле, но проблема с выходом с сопла лишней проволки осталась. Где то до 2 см выходит. Но тут скорей всего проблема посложнее так как вместо штатной протяжки стоит Движок с ВАЗА (стеклоочиститель) ну и видно что 3 транзистора на радиаторе добавили, они отдельно выведены). У меня вопрос следующий. Можно ли изменить или заменить плату управления, я так думаю что родная плата или кем то измененная и есть причина такого поведения... ps. Клапан газа стоит электронный внутри. Микрик в горелке работает четко (горелка правда "Искра" - не самый супер вариант наверно) Изменено 11 апреля, 2015 пользователем Aizyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 проблема с выходом с сопла лишней проволки осталась. Поставьте реле, которое при отключении питания на двигатель, закорачивает обмотку двигателя - вставать будет сразу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Поставьте реле, которое при отключении питания на двигатель, закорачивает обмотку двигателя - вставать будет сразу. Через резистор только обязательно, иначе контакты в релюшке залипать будет постоянно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 А этот подход применим для любой платы управления подачей проволки? Если честно в данном вопросе я новичек, название и применения радиодеталей мне известно, Но все же постараюсь на днях сфотографировать внутренности своего аппарата и выложу тут. хочется довести до ума этот полуавтомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Вот такую схему нашел в интернете, можете мне подсказать.. эту схему нужно подключить вместо моей или как дополнительную? И еще , по схемке все вроде понятно, кроме К1 и К2, что тут имеется ввиду?http://pictele.radioliga.com/shems/regna142.GIFСсылка откуда я взял эту схему Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Aizyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 @Aizyk,Тут это и реализовано. Работают несколько протягов, не первый год с таким принципом торможения, залипаний не наблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) @СергейКл,А мог бы наглядно показать как это сделать.. например фотку релле или всего этого дела? Просто я был у одного мастера, который на мой вопрос можно ли сделать что бы коротить на якорь, он ответил что надо схему переделывать.. но я там как бы совсем из себя чайника клеил.. может он поэтому и сказал так..может в mspaint зарисуй пожалуйста. Спасибо Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Aizyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizyk Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Полез сегодня сделать фото своего полуавтомата, нашел круглый синий конденсатор который с одной стороны был просто прижат а с другой припаян, контакт там явно был плохой, после того как припаял его, вроде проволка стала выезжать строго на 1-1.5 см после конца сварки. Это действительно он мог отвечать за это дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
