Area52 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Недавно такой ремонтил. Плата силы ушла. 95 т.руб.три раза тьфу....я его за 120 всего купил....бу само собой С уважением,Роман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 @tehsvar, платы целиком меняются? Ничего не выпаивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 ноября, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Приличные фирмы не делают секрета и электросхемы на крышках внутри оставляют. Там не электросхема. Это блоксхема. платы целиком меняются? Ничего не выпаивается? Если пробиваются модули, то увы! Они не имеют маркировки (точнее она своя, заводская. От Фрони.), а подбор без знаний параметров - деньги на ветер.Да и не так богат, что бы рисковать. А всё остальное так же можно отпаять и заменить. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Если пробиваются модули, то увы! Они не имеют маркировки (точнее она своя, заводская. От Фрони.), а подбор без знаний параметров - деньги на ветер.Да и не так богат, что бы рисковать. А всё остальное так же можно отпаять и заменить. Так и чтобы пробовать - много денег надо. Они стоят... да вся силовая элементная база не копейки стоят... Когда сервис ремонтирует силу - это уже на свой страх и риск.Именно поэтому - модульный ремонт, в основном по сервисам. @selco, так и китай так же делает... Это не секрет. Секрет как минимум в одной плате - мозг управления инвертором. Поэтому часто в целом не дают информации по схемотехники, элементной базе и тем более прошивки.Китайцы, технологии 80-90-х годов, вот тут и не понятно, что секретного в этом. А у лидеров есть много нового и интересного, что и дает им право секретничать. + конечно поддержка обращения именно в специализированный сервис. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirUVV Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Аппарат изнутри.Выполнен по схеме "полный мост" на восьми IGBT транзисторах.ШИМ контроллер UC3846, и два операционных усилителя TL084CN.По паспортным данным питание 220 вольт +- 10% отклонения.То есть если увидите видео мол типо работает от напряжения от 160 да 220 и ток спокойно держит все свои 200 Ампер то я думаю это чушь.Но в этом паспорте есть таблица в которой сказано что Redbo Super ARC-200T и Redbo Super ARC-250T могут работать от 180 да 415 вольт и держать ток для ARC-200T(20-160 А / 20-200 A) для ARC-250T(20-180 А / 20-230 A) именно аппараты с индексом "T". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 @VladimirUVV, от 180 я еще понимаю, а как до 415? или если он трех фазный, то 415В это нормально, тогда не верю про 180!!! Сейчас появляются аппараты работающие с 220В и 380В. Но это не Китайский производитель. И ценник у них высокий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirUVV Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Там это серийное руководство на все superARC-ки может и не правдивая инфа в этом руководстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudoi9 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Доброго времени суток!Ни у кого случайно нету фото внутренностей или схемы полуавтомата Урал спа 175? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 @hudoi9, УРАЛ СПА-195 MIG http://websvarka.ru/talk/topic/5694-remont-ural-spa-195-mig/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudoi9 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 @pavel83, Спасибо,но боюсь это мне не поможет, придется мне дальше искать схему. А все из за того что пришлось из за одной поломки разбирать весь полуавтомат, поломку устранил, собрал все обратно кроме одного провода(выход на +), не помню куда он был подключен на выпрямителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Profhelper Prestige180А Трудился долго но сломался. Надо вспомнить где он сейчас. Изменено 18 января, 2016 пользователем pavel83 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 GROVERS MIG 200 http://websvarka.ru/talk/topic/7183-svarochnyj-poluavtomat-grovers-mig-200/?p=179701GROVERS MIG160 http://websvarka.ru/talk/topic/5093-svarochnyj-poluavtomat-grovers-mig160/?p=125943 GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG http://websvarka.ru/talk/topic/5131-grovers-wsme-200-acdc-pulsed-tig/?p=125772GROVERS WSME 350 AC/DC PULSE http://websvarka.ru/talk/topic/4364-svarochnyj-invertor-grovers-uni-tig-300-pulse-acdc/?p=99228 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Установка плазменной резки Helvi PC 53 http://websvarka.ru/talk/topic/7182-ustanovka-plazmennoj-rezki-helvi-pc-53/?p=180129 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Торус 250 http://websvarka.ru/talk/topic/5873-torus-250-obzor-i-testirovanie/?p=144133http://websvarka.ru/talk/topic/5824-nuzhna-skhema-torus-250/?p=143113 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Ой, не помню был ли Кемпарь. Добавлю еще тогда фоток или просто новые.Классическая беда для данного типа в фотографиях. Компоновка тесная. Разбирать звездочкой, очень много и долго крутить. Собирать с легким применением матерных слов + много и долго крутить. Но в целом, добротная игрушка. Обычно ремонтируют заменой платы... Стоят очень дорого Изменено 19 января, 2016 пользователем copich 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) ИНЭМ-200Т, http://websvarka.ru/talk/topic/4724-obsuzhdaem-rossijskie-svarochnye-invertory/?p=113445http://websvarka.ru/talk/topic/4724-obsuzhdaem-rossijskie-svarochnye-invertory/?p=113498 Изменено 19 января, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 25 января, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Фото внутрянки Fimer Queen 180. Как и обещал.На мой взгляд он не стоит тех денег, что за него просят.Дросселя на выходе почти нет, а движ вообще миниатюрен. Изменено 25 января, 2016 пользователем tehsvar 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) @tehsvar,Да и дроселек выходной маловат для СО2. Изменено 25 января, 2016 пользователем валера1963 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 января, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Так он по - нормальному и варит только в смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyTs Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 ESAB LUD320W 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 января, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Не видал пока такого аппартика у Эсаба в живую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Не видал пока такого аппартика у Эсаба в живую. Как погляжу, это один из мамонтов. Следовательно и надежность была как скала. А новые уже не так собраны и не так работают ( 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Как погляжу, это один из мамонтов. Следовательно и надежность была как скала. А новые уже не так собраны и не так работают (Новые тоже хороши для нашего времени. Этот аппарат, можно сказать, в идеальном состоянии для своих лет. Берегли его. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Новые тоже хороши для нашего времени. Этот аппарат, можно сказать, в идеальном состоянии для своих лет. Берегли его. Так и я о том же. Но новые не так собираются и не так работают. Именно к старым добрые чувства У новых, качество и стоимость не так сбалансированы. Есть на рынке приятнее производители. А вот раньше... Сугубо личное мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 telwin bimax 4.165 turbo. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
