Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 160
Isperyanc
а также качество резины на байонетах (мягкая)
А мне наоборот - не нравится, из-за такого колхоза....
Как то рывшись в инете, наткнулся на бинзеля с квадратом, а не с шестигранником. Вот такие мечтаю прикупить, может не будут проварачиваться.
Сегодня уже подробнее познакомился с байонетами - качеству механической обработки латунных пап есть куда расти, а вообще жуть. В инвертор байонет стороннего производителя лезет туго, с задирами, а Авроровский папа свободно вставляется в панельную клемму стороннего производителя.
В моём понимании нормальный "коннектор" должен выглядеть так:
Про максимальный ток :
Измерял напряжение сети этим
а сварочный ток этим, шунт включал в разрыв прищепки, сравнивал в Блувелдом 228 от Телвина, для которого к шунту имелся свой байонет, т.е. одна масса использовалась для двух аппаратов, а держаки на каждом свои.
Табло кажет 166 А при выкрученной ручке до упора вправо, получить при этом больее 150 А на сушёной четвёрке ОК 46.00 не удалось.
Для сравнения 228 Блувелд не имеет табла, показания 180А получаются при ручке на 180А .
Электрды попробовал ф3,2 J422; ф3 уонии 13/55 Сычёвские, ф4 ОК 46.00 "СИБЭС" Тюмень; ф3 МР3-С Северсталь - все сушённые (всегда, т.к. живут на плите печки) - горели все, перед ними помучился Авророй с четвёркой без роду и племени живущей на улице, она имеет холостой ход 56В, против Блувелда в 112В, который её зажигал легко.
Про защиту от прилепона:
В Авроре она выражается в том, что аппарат не сгорает от этого, выходной ток становится равным 190А и висит в таком виде.
В Блувелде стрелка на полсекунды замирает на 200А, а потом падает на ноль.
Боровок в каменку (труба 133, стенка 4,5мм + лист 5мм, эл. ф3 МР3-С Северсталь):
Аппарат вполне позволяет тройкой варить пятёрку.
Электрод перестаёт повторно зажигаться, когда отрыв чуть дольше чем секунда - потом надо сломать обмазку - это как бы напрягает, но привыкнуть можно. Ещё дуга гаснет, если она не короткая.
Очень похоже, что это-из-за низковатого напряжения на холостом ходу (около 60 В, ЕМНИП...) и несколько жестковатой ВАХ.
@Isperyanc, Как всё ладно и просто кажется со стороны, когда работаешь не сам  :rolleyes: !  Но мне весьма понравилась Ваша фотогалерея. :good:
@AMBIVERT42, решил уточнить напряжение х.х., извлёк уже старинный приборчик, сдул с него пыль, подключил к сварочнику и ... намерялось всего 16,1В, подумалось, может что в моём измерителе "рассохлось" - подключил стрелочный - одинаково.
post-8607-0-95252900-1397983424_thumb.jpgpost-8607-0-97527500-1397983463_thumb.jpgpost-8607-0-04192200-1397983394_thumb.jpg
... кажись Китайцы сварочники быстрее делают!,  чем паспорта на них для нас переписывают ... .
Устройство снижения холостого хода в этом аппарате работает незаметно для сварщика, вспомнил пару месяцев общения с советским шахтным аппаратом имеющим блок снижения х.х. - повторный розжиг происходил так - ткнёшь электродом и конкретно ждёшь - пока аппарат поймёт что уже пора зажигать дугу.
Вообщем на любителя сей агрегат
Любителей, предположу, увеличение в численности, конкретнее жизнь покажет. Пока у меня  к AuroraPRO INTER 160 устойчиво накапливаются симпатии.
Я все-таки сторонник того что 160 для апарата маловато!!!! Больше Ампер больше возможностей!!! ведь человек всегда стремиться к большему а у этого аппарата невелик потенциал!!! Универсальность все-таки вещь хорошая!!!!
@Леха Сварщик, мастерам, как-то, сподручней работать специализированным инструментом. Возьмём, к примеру,перфораторы. Перфоратором, способным пробурить отверстие на 55 мм, можно изловчиться и пробурить отверстие на 8 мм... Но, надо ли? Для того есть куда менее габаритный инструмент. Вот так же и со сварочниками. 160-амперники-для монтажа и мелкой сборки. Аппараты, способные долго и счастливо работать на токах в 160-220 А, находятся в несколько иных массогабаритном и ценовом диапазонах. Вдобавок, питаются тремя фазами.
Подытожу.
Универсальность-это компромисс.
По мере накопления опыта человек начинает стремиться к оптимальному.
Универсальность тупик, когда этим инструментом ничего сделать хорошо не получается.
Ваша ресанта 220 и есть аппарат на 160А, научитесь сперва варить и тогда сможете отличать ток на глаз, слух, ощущения и т.д.
@Isperyanc, с залипанием электрода начали разбираться когда morgmail написал. Пока ничего конкретного ответить не могу.
можете пояснить?
Да кто же спорит. Вопрос в том, что за лишние амперы лишние рубли платить надо а потом лишние килограммы за собой таскать. Asea Welding 250, в отличии от Ресанты, реально их выдаёт. Только стоит как 3 Ресанты, и весит примерно так же. Если Вас такой вариант устраивает, пожалуйста. Я вот понимаю, погорячился. Надо было двухсотку брать. Но поздно уже.
можете пояснить?
Попытаюсь:
1. про функцию снижения холостого хода аппарата в паспорте написано, что она работает когда горит индикатор VDR - которого на аппарате нет (п.5 стр. 7)
2. поведение аппарата с залипанием электрода может быть китайским ноу-хау (философией разработчиков), ибо аппарат ведёт себя противоположно описанному в паспорте поведению - вместо снижения подкидывает ток (до 190А). Им можно проволоку отжечь или ещё кто для чего придумает ..., интересно ознакомиться конечно в первую очередь с их китайским объяснением.
3. аппарат всё таки корректнее обозначить как 150 Амперный.
4. параметры напряжения электросети в паспорте обозначены как 220В+-15%, а на сайте девайс позиционируется как работающий в более широком диапазоне напряжений (от 140В).
@Константин Краев, скорее всего это и есть БСН в работе (Блок Снижения Напряжения Холостого Хода)
Я так понимаю, функции АНТИСТИК в нём нет, вот он и раскаляет электрод. Антистик и БСН это совсем разные вещи.
2. Больше похоже на неисправность данного аппарата. Надо на таком же аппарате проверить. Это к Константину Краеву вопрос. Наверняка, аппарат в наличии имеется.
4. В этом диапазоне напряжения аппарат должен обеспечивать заявленные параметры. 160 ампер на выходе. (Реально не обеспечивает, но это уже вопрос соответствия заявленным параметрам)
 А от 140 можно что то  как то варить.
@morgmail,  Вы хотите сказать, что это конструктивная особенность данного аппарата?  На чём основано ваше утверждение?
Есть вероятность что это борятся между собой аркфорс и антистик, они получают сигнал от одного датчика (напряжение на зажимах) и если пороги не близко путаются. Арк форс накидывает ток при снижении напряжение на зажимах в результате укоторчения дуги порог обычно 10-14в, антистик подхватывает при более низком 3-6в понимая что типа залип (правильнее реализация если дается некоторое время на подумать, может и не прилип еще и можно чуток пофОрсить :)).Если кабели тонкие, байонеты не очень хорошо зажаты электрод тонкий и длинный напряжение до порогового не снижается и аппарат пыжится форсить до посинения/покраснения :)
Изменено пользователем Nub
