schkaliki Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 @rumb, Приведу простой пример- 30 дуг, на каждой по 58 контактных точек под сварку нержавейкой- на 10 мм, долевые стрингера даже и в счет не беру- еще 1/3, и всё это для одного сварного на 2 часа работы- если нет посторонней подсветки и крыша накрыта полностью- тогда полный мрак даже днём- хамелеон в полной темноте мало отличается от простого светофильтра. А от киваний голова просто отвалится после пары дней работы, да и места там для лишних телодвижений минимум, развернуться нет возможности, ящики на подвижной платформе- подставки, что-бы быть повыше и суметь протиснуться и влезть между стойками кондуктора- даже при этом сварка идет на вытянутой руке. Это каждый день, помимо сварки снаружи- там швы до 25-30 метров длинной. Подсветка для хамелеона просто необходима!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 , как тягач с противотуманками+) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 ,ааа,так это отдельный фонарь,теперь понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Эту штуку надо на магнит крепить. У меня так шпионский видеорегистратор крепится к любой металлической поверхности. Можно и регистратор к маске закрепить. Кино с подсветкой . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 @Георгий 11, Вид сверху 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 На магнит не будет липнуть всякая металлическая пыль/брызги? Может лучше на застежку "липучку", одна часть клеится к фонарю, ответная к маске. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @vervictor, В ведре с водой, бокорезами, стал грызть стекло, идя по спирали к нужному диаметру. Не представляю, как можно бокорезами вырезать стекло, растрескается оно. Если бы была возможность ставить фонари на маски, давно кто нибудь поставил бы и продавал. Но что то не видать в розничной продаже Так давно уже поставили и продаютhttp://i1.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/07/wh-0018-maska-hameleon-wh-4404-new-vita-s-led-podsvetkoj-komplekt-styokol-2-naruzhny-h-i-1-vnutrenneeforweb_enl.jpg?resize=768%2C671 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Так давно уже поставили и продаютукраино-кетай .Маска Хамелеон WH 4404 NEW VITA с LEDслабенькая очень подсветка.россие-кетайМаска сварщика Хамелеон FOXWELD КОМЕТА с LED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Не представляю, как можно бокорезами вырезать стекло, растрескается оно.А вот не трескается , можно обычными ножницами резать , по-тихоньку выкрашивается , но не трескается . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) украино-кетай . Маска Хамелеон WH 4404 NEW VITA с LED слабенькая очень подсветка. россие-кетай Маска сварщика Хамелеон FOXWELD КОМЕТА с LEDНасколько сильная подсветка не знаю, не пользовался. Но, судя по картинке, что-то можно разобрать в кромешной темноте.ИМХО, маска Вита и Фоксвельд комета - это одна и та же маска. Изменено 26 мая, 2018 пользователем Cварщик Джо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovochker Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Некоторые выражали мнение, что фонарик можно заменить местным освещением, позволю с этим не согласиться! 1. В темном помещении даже с ярким прожектором за трубой или иной деталью тень и, естественно, не видно откуда начинать шов.2. Зачастую некоторые виды работ требуют постоянного передвижения (например люка у вагона подваривать) и прожектор с собой не натаскаешься, а трещины тонкие, без фонаря не разглядишь.3. Особенно здорово с подсветкой работать на полуавтомате, как правило жмешся близко к ванне и заглядываешь сбоку, перекрывая основное освещение.4. Возможно субъективно, но работая в условиях недостаточной освещенности, заметил, что глаза меньше устают. Возможно от меньшего перепада освещенности при зажигании дуги. Делал себе щиток с фонариком на базе Фаворита с панорамным стеклом. Опытным путем пришел к следующим решениям: 1. Расположение светика ниже светофильтра. Если ставить выше, частенько перекрывается или каким-то конструкциями или рукой, когда на нее облокачиваешся.2. Обязательно под покровным стеклом, причем желательно под тем же самым, что и светофильтр. Фаворит рулит!3. Отражатель на светодиоде во первых должен фокусировать свет в пятно диаметром с пол метра, на такой же дистанции (приблизительно), а в моем случае ещё и предотвращать появление бликов от фонаря на покровом стекле. Иногда вызывающих срабатывание светофильтра.4. Концевик на включение при опускании щитка. При эксплуатации возникли следующие нарекания: 1. Несмотря на вес аккумулятора порядка 100 грамм,ну и грамм 50 на остальные комплектующие, при постоянном пользовании уже тяжеловато.2. Наличие прикрепленных проводов, кнопки, концевика и аккума со светодиодом значительно усложняет регулярную мойку щитка.3. В целях экономии батареи было бы здорово осуществить автоотключение при зажигании дуги.Хотя 3000 мА практически хватает на смену при светике в 1 Вт. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 (изменено) Работая в темных углах и неудобном положении так же пришел к мнению о необходимости подсветки в сварочном щитке. Вот таким образом реализовал.Теперь приходится всегда проверять выключил фару или нет))) Изменено 29 декабря, 2018 пользователем cordial 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lunar Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 (изменено) У Миллера штатное крепление фонаря на болтах оголовья, под круглый "пальчиковый" фонарь. Когда заказывал - не подумал, теперь приходится колхозить ;( и колхожу именно туда, сбоку, ибо поприставляв фару в разные места мне удобней именно там, да и слева направо перекинуть можно. Изменено 15 августа, 2021 пользователем Lunar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fermer06 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января доброго времени суток. поделюсь своим опытом. фонарики с алиэкспресс . держатель прикручивается к маске чем угодно- винты, саморезы и и т д. при необходимости фонарик легко снимается с держателя. регулируется по вертикали. свет на мой взгляд довольно мощный . питание от 18650. есть варианты фонарей с регулируемым фокусом и без(с двумя лампами). мне очень помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fermer06 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
