Выбор производителя сварочной проволоки
вообще неважно какой слой меди, тут скорее вопрос в качестве самой меди, ну и соответственно в качестве того, на что эта медь напылена.
Алексей, медь наносят только для того чтобы имет лучший контакт и коррозии это нанесение не препятствует и даже наоборот способствует .
Что касается полированной проволоки и да ее стали применять  так как медь ограничена во шве и медь "мусорна" забивает канал  , да и полированное намного лучше стоит против коррозии , вот завтра найду шатун от 125 мото он полирован мною был лет 15 назад тщательно и основательно и чем лучше полировка тем меньше вероятность коррозии , так вот он у меня в гараже все эти годы и лежит с перепадами тем. и намека на коррозию нет.
https://vistek-weld.ru/reviews-articles/omednennaya-svarochnaya-provoloka-osobennosti-i-primenenie/
Вот в помощь силикагель и у меня всегда в аппарате , неделю лежит потом его на радиатор отопления сушиться и в аппарат замену сухой .
Пакетики идут вместе с проволокой и даже китай кладет , можно от обуви моя тут сапоги прикупила и в коробке пакетики силикагель.
Остальное что не в полуавтомате так же силикагель и в пакет от супер маркета Ленты они у них толстые и надо завернуть так чтобы воздуху как меньше осталось и тогда проволока после распаковки радует глаз.
Именно данный продукт. Нужна именно эта проволока (как на фото).
Это представительство в России, поспрашивайте, может помогут  http://welding-al.nicwebsite.ru/home
Ну и я выскажусь, на выставке дали на пробу проволку италфил, варит хорошо, но ребята когда она в мастерской постояла при 5 10 градусов и ржа пошла , у меня челюсть отвисла, до этого и сейчас в основном фариной варю , но были и другие китайские такого не было , только в начале карьеры так сказать, аскайнак взял и такая же фигня с ней была! Изменено пользователем misha88
Я уж понадеялся, что этого никто не скажет и я смогу свои пять копеек вставить.
В не лабораторных условиях проводили тесты. Ржавчиной, на открытом воздухе что омедненная, что полированная проволоки покрываются примерно с одинаковой скоростью и интенсивностью. Просто вся проволока куда-то и откуда-то едет. Многое зависит от того как она приехала и как ее потом хранили.
@SvarkaRezka23rus,я от химии далёк, но все же интересно, почему болты и шпильки омедненые, которые хранятся как попало, не ржавеют?
вот да, с китайской и корейской таких чудес не было (ещё раз попадалась наша, к сожалению не запомнил производителя, очень понравилась).
Я не химик далеко тоже, но читал про назначение омеднения проволоки сварочной. Что забавно, основным назначением некоторые западные производители называют уменьшение трения при проталкивании проволоки и износа контактного наконечника. Бонусы в виде уменьшения сопротивления и коррозии считаются незначительными. Если посмотреть, то помимо полированной есть еще и проволока в смазке как альтернатива для всего этого.
  • 2 месяца спустя...
@Vbifyz, сам не пробовал, но обычно есабовское описание полностью соответствует марке сварочного материала.
На работе сварочную проводку 08г2с плохую стали брать, название имеется, а варит плохо. Обычно шлак серый, а у нас черный. И пошла дальше пляска настройки аппарата. Предпоследняя партия Дека, сварочная проволока покрыта каким то налётом, канал забивает и дёргается проволка. Последняя партия то ли феникс или как то по другому не помню, шлак черный как гуталин. Короче смех и горе.
Мужики, как думаете, что это за фигня, окисление проволоки от внешней пыли или по причине худого слоя меди?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190119_162112.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190119_162157.jpg
Сначала я подумал, что пыль (металлическая) и влажность такое наделали. Но ежели была бы пыль, то и остальные элементы аппарата покрылись ржей, а такого нет, только проволока.
... аппарат месяц без дела стоял, взялся поварить, чую что-то не то, глянул внутрь и офигел, такое первый раз у меня.
А вы аккумулятор рядышком не заряжали? Может жидкость какаянить ядреная протекла? Осмотрите местность на этот предмет. Уж больно хорошо за месяц порыжело.
Изменено пользователем Alex69
Нет, АКБ рядом не было, кислоты никакой тоже не было. Это проволока такая поганая попалась, что-то с ней не то было). Она мне ещё при сварке мозг немного выносила, залипала в наконечнике периодически (когда была новая, из упаковки), 100% не из-за наконечника (но на всякий случай менял конечно, вдруг чудеса).
В общем это первый раз был когда эсаб взял, и последний, больше экспериментов неохота.
  • 3 года спустя...
Предлагаю из опыта каждого дополнить табличку. Думаю, всем будет полезно. Особенно новичкам.
Лучшая омеднённая сварочная проволока
- Св-08Г2С (0.8 мм; 5 кг) ESAB
- OK Autrod 12.51 (0.8 мм; 5 кг) ESAB
Лучшая порошковая сварочная проволока
- QUATTRO ELEMENTI 770-384 (0.45 кг; 0.8 мм)
Лучшая нержавеющая сварочная проволока
- WESTER STW08045b
- Foxweld ER-308 LSi Св-04Х19Н9 (1 кг; 0.8 мм; D100)
Лучшая алюминиевая сварочная проволока
- ER 5356 (ALMG5)
В 26.10.2022 в 10:11, 190364 сказал:
чПредлагаю из опыта каждого дополнить табличку. Думаю, всем будет полезно. Особенно новичкам.
Ерунда эти все Ваши таблички-если проволока в геометрии и по химсоставу в пределах стандарта-то решающую роль будет играть цена вопроса за кг-это если промышленные партии... и доступность в конкретной локации -для мелких пользователей
А "варит-неварит", "многобрызжет"- это всё субъективные ощущения, в испытаниях сварочно-технологических свойств  проволоки не учитывающиеся, можете посмотреть РД 03-613-03....
Ну и рукожопость исполнителя/незнание процесса и матчасти сварочной машины, также как  и коррумпированность лиц, ответственных за снабжение тоже исключать нельзя..
  • Like 1
