Длина и сечение сварочного кабеля
Из 4 квадратов можно смело делать переноску метров на сорок, а на 13 это ваабще шикарно.
Я столкнулся с неожиданной проблемой. Поскольку переноска подразумевает хотя бы пару розеток на другом конце, для трехфазного аппарата у меня розетка 3Р+Е (32А), а для обычных хотел присобачить еще обыкновернную розетку 220 В. У меня был кабель 4х4 ГОСТовский. Оказалось, что его совсем непросто раздваивать. Розетка 3Р+Е не помещает 2 жилы 4 мм2. Надо думать, как из него сделать переноску. Пока что ничерта не выходит. (Хоть сжимы отводящие ставь!).
 Сойдёт. Но заземления не будет. Можете пользоваться на свой страх и риск.
А почему на свой страх и риск ? что без заземления током шибануть может?
Изменено пользователем taras8114
@taras8114, на 14 метров сойдёт.
Может. Я поэтому и сказал, 5Х2,5. А вы не поняли, о чём речь. По  две жилы впаралель, это будет по 5 квадратов, оставшуюся - на землю. Ещё УЗО на входе ставить надо. Если о своей безопасности думать. Если не думать - то всё сойдёт  :pleasantry:
Да у нас все без заземления варят О чем вы говорите
Я говорю о соблюдении норм электробезопасности. А как варят у вас, да и почти повсеместно, я прекрасно знаю. Вольному - воля, личный выбор никто не отменял. Нравится - хоть фазой из розетки через балластину варите  :pleasantry:
Вольному - воля
 Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Своя воля доведет до царствия небесного. :) У них там пока не свирепствуют никакие пожтехнадзоры. Наверняка, до сих пор действует советская двухпроводная система 220 В.
@taras8114, какая там у вас электропроводка? Стандарты есть?
И что с того? Кто мешает поставить УЗО , для себя лично, и сделать хоть какое нибудь заземление? С УЗО даже плохонькое заземление в несколько десятков ом со своей задачей справиться, у УЗО ток срабатывания 30 миллиампер. И стоит не самое паршивое чуть больше тысячи.  На  крайний случай, хоть вилку удлинителя прямо в УЗО засунуть, она как раз по межцентровому подходит, и хвост с вилкой на вход. Не эстетично, но своё дело сделает.  И землю, хоть метр уголка вбить или к какой нибудь  железяке заземлённой прицепится. У меня  и дома и в гараже  УЗО стоят.
С заземлением отдельная тема. Что заземлять, корпус инвертора или свариваемую деталь? А может и то и другое? Заземление не поможет, если нарушена изоляция питающего кабеля. Может быть не стоит заморачиваться с заземлением, если уже стоит УЗО?
Кто мешает поставить УЗО , .... И стоит не самое паршивое чуть больше тысячи.
Вы совершенно правы. Но там другая специфика. Чтоб было нагляднее, пришлось написать с иллюстрациями.
Это просто интересно.
Ответ получился большеватый. Идем смотреть его тут.
Изменено пользователем serga01net
@taras8114, устройство защитного отключения реагирует на ток утечки.  То есть, на разницу токов в проводах . Как только разница превышает установленное значение, как правило, 10, 30 или 100 миллиампер, оно разрывает оба провода. Тем самым, исключает возможность поражения электрическим током. Технику тоже спасает, если внутри утечка на корпус появилась. Не даёт процессу дальше развиваться, предотвращает возгорание.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
 АВВ получше, но дорогие. Я  DEKraft использую. Пока не подводили.   http://gidrolux.ru/494/
Спасибо за совет , но я не пойму куда эти устройства подсоединяются ?
В щиток, вместо стандартного автомата. Только через них оба провода 220 В надо подключать (ноль и фазу), которые идут на группу розеток. Таких устройств можно ставить несколько, на разные группы розеток. Если проводка старая, то их лучше вообще не применять. Будет много ложных срабатываний.
Понял спасибо
УЗО это зло. Дифавтомат ставить надо. УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.
http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html
@Kondor416, Мне сайт ваш понравился. Уже много значит.
По сайту я сужу о компании. Если сайт сляпан кое-как, то с такими компаниями нефиг и связываться. А если нет сайта вообще, то даже и говорить не о чем.
А если чел поставит УЗО вдогонку к уже имеющемуся автомату - так лучше будет? А если автомата нет, то нефиг вообще париться с узо.
И еще вопрос - а почему дифавтомат дешевле УЗО? Или он только дешевле комбинированного УЗО? Есть УЗО, которые стоят от 3,5 тыр - это нормальные УЗО?
УЗО срабатывает при оборванном 0. То есть, гарантированно защищает человека.  Не все дифавтоматы  так себя ведут.  Тогда надо выбирать  дифавтомат, выбор не всегда есть. Я предпочитаю УЗО  и отдельно автоматы для токовой защиты. Тем более, дифавтомат не всегда удобен, зачастую после него стоят несколько автоматов и функция защиты по току становится избыточной.
C УЗО напляшетесь как шаман с бубном. И если сейчас оно работает нормально, то напляшетесь потом.
@serga01net, Сайт еще работать и работать, руки не доходят. Раньше интересно было им заниматься, сейчас что то забил, давно не обновлял.
Не знаю, не приходилось  :pardon: . Дома пара стоит, в гараже одно, одно так валяется, я его на удлинитель вешал.  В коробчёнку собрать руки так и не дошли.  Иногда особо хорошим клиентам проводку делал, ставил.  Выручали, было дело. А чтобы наплясаться, да ещё и с бубном  :pleasantry: , это наверное надо ИЭК брать. Так у них всё - дерьмо, не только УЗО.
Как вот здесь работать без УЗО на удлинителе http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=330351 ?
Это Вы зря так про них. У ИЕК есть много того, чего в наличии никогда нет у других производителей, особенно мелочевка. Да и постоянно продукция улучшается по качеству.
Сегодня соседям пришел пилорамный станок небольшой. Смотрю два движка по 7,5 кВт, а пускателей нет. Есть два блока с кнопками, ИЕК. Я думаю, ну блин обманули их, но кнопку разобрал. Оказывается они придумали кнопку, внутри три контакта с механическим фиксатором. Вот хитрые какие.
Ассортимент - да. А насчёт качества - я из личного опыта исхожу. Пока ничего путного не видел. :pardon:
@SergDemin,Ну не хуже Дыркрафт это точно. А в сфере промышленных АВ (имею в виду от 100 ампер и выше) и пускателей по характеристикам цена/качество конкурентов вообще нет. Хотя нет, немного наврал - дыркрафт по автоматам примерно одинаково.
Да уж,нагрузили человека).Началось все с кабелей,а конца края не видать,он такими темпами не скоро за держак возьмется))).Кстати держак то у него наверняка комплектный,да и масса наверное тоже.В общем тоже все под замену).
