  В 31.10.2016 в 11:26, Lohus сказал:
это уличный вариант? Прорези в ступеньке не будут грязь и воду собирать?
Уличный.
Это не прорези. Это ступеньки из двух профилей соединенных вместе.
Трубу продают по 6 метров. Посчитал на всю лестницу две нитки по 6м 60х30 и одну 6м 30х30, чтобы максимально без остатков было.
Изменено пользователем Etalon
Заказали мне винтовую лестницу, а я ни в зуб ногой... вобщем понятия не имею с чего в этом случае начинать, как сделать расчет, ну чтоб и красиво было, и чтоб ничего не повело, вобщем помогите советом, кто чем может, любые чертежи ссылки, советы, буду благодарен всему!
@Влад Соболев, так а вы эту темку полистайте, хотя бы по фоткам проясните свою ситуацию!
А винтовые лестницы тоже разные бываю, как то поконкретней бы!?
  В 01.11.2016 в 13:42, Влад Соболев сказал:
У винтовой лестницы единственный плюс это минимум места занимает,а "сковырнуться" с нее на раз можно,ширину ступени у столба и на максимальном радиусе сравните,то есть вдвоем разойтись не реально.Изготовить ее не сложнее обычной маршевой,расчет привели выше, если есть возможность делать  маршевую(с поворотом или без не суть)лучше делать ее,клиентам это бывает трудно донести ,типа винтовая красивее и.т.д.Наш шеф у себя в магазине наделал этих винтов(варили та мы, он ГИП)когда на попе сьехал(с дамой не разошелся) вспомнил, как мы его уговаривали делать двухмаршевую с поворотной площадкой.Так что посидите с заказчиком "репу"почешите,все взвесте ,померяйте и принимайте решение ,а подсказать вам подскажут че как однозначно, и не бойтесь не боги горшки обжигают
  В 01.11.2016 в 16:10, Lohus сказал:
Было уже не раз, поиграйте с калькулятором
Плохой калькулятор, задал ему размеры, и получил лесенку, по которой только на четвереньках заползти можно, а он не поперхнулся даже, нарисовал, и не сообщил, что такая лесенка неправильная.
А размеры дыры с высотой от чистового до чистового пола можно? Ну и откуда куда должна лестница приходить.
Изменено пользователем saper24
  В 01.11.2016 в 18:28, lisovin161 сказал:
полностью с вами согласен, винтовые лестницы мне тоже не очень нравятся, но заказчик рогом уперся, говорит винтовую нужно. Вести она будет на чердак, установлена будет вне помещения, но под крышей, высота от бетонного пола до лестничной площадки- 3120мм, до потолка- 4770мм, предпологаемый диаметр лесницы- 2200мм, остальные параметры произвольны.
за калькулятор спасибо, но он не все размеры выдает, и либо высота ступеней при моих вводных получается ну уж очень большой, либо заказчик будет подпирать головой вышестоящие ступени...
  • 4 недели спустя...
Такой вопрос!
Как и чем крепят, по готовому металлическому каркасу, деревянные ступени и под ступени???
Интересуют разные варианты.
Изменено пользователем AKeeper
  В 03.12.2016 в 14:14, AKeeper сказал:
Такой вопрос!
Я у себя деревянные ступени к металлическому каркасу мебельными болтами крепил, вот такие http://www.stroy-union.ru/i_store/item_635463/bolt-mebelnyy-din-603.htmlможно конечно и из нержи ставить, но они дороже. Получилось красиво.
можно крепить на саморезы с обратной стороны(если есть возможность),или сверху делать отверстие с потаем,крепиться на обыкновенные кровельные саморезы,потом закрываеться пробкой,подступенки в основном крепятся между ступенями,в верхней делается паз, в нижнюю либо сверху встык,либо сзади в прижим.Вообщем вариантов куча,кто на что горазд все зависит от лестницы,ее применения и технических возможностей.
@jkramar,  Кстати на ваших фото я видел крепления сверху с закрытыми заглушками, это было кровельными саморезами? А заглушки какие используете?
заглушки из того же материала что и ступени,окрашены в цвет ступеней.По поводу саморезов :смотря из чего сделан каркас ,т.е. из уголка или из профиля
Изменено пользователем jkramar
В таком случае используйте те саморезы с какими вам удобно работать,чем удобнее ещё кровельными,можно ключом подтянуть
@drakondima, будут ли "ушки" просматриваться на готовой лестнице? Если нет - то без разницы (в эстетическом плане). Если через профиль, стоит ли делать крепёж так близко к краю (над вертикальным участком), чтоб использовать длинную биту?
post-12142-0-66918700-1481127376_thumb.jpgpost-12142-0-48534300-1481127383_thumb.jpgpost-12142-0-55892300-1481127386_thumb.jpgПринял решение приварить ушки думаю так проще будет при монтаже и не маяться с  проpost-12142-0-52353000-1481127513_thumb.jpgсовыванием  саморезов в отверстия
  В 19.05.2014 в 09:49, saper24 сказал:
В этот выходной у друга устанавливал лесенку. Места кот наплакал, да еще жена его хотела прямую без всяких поворотов. Хотя там и каркас крыши не располагает к выпиливанию грандиозных дыр. Каркас крыши новый, а потолок старый, причем весь поеденный жуком. Пришлось все усилять на шпильки и винты  перед тем как пилить.
Из имеющихся размеров вышли ступеньки  23*24. Их предложение было 25*25, но я не стал уменьшать и без того не большую площадку. Потому что площадка выходит под скат. И при размере её 90*90 см, полезной площади выходит чуть меньше. Хорошо что скат крутой. Вот уж как захотят где лестницу! Благо вся семья ростом метр с кепкой) Но главное заказчик доволен. А я чуть богу душу не отдал. На улице было под тридцать.
Немного фоток.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01541.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01542.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01543.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01544.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01545.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM01546.jpg
Доброго вечера.Скажите ступени какие вы тут делали удобны для хождения и спуска(23*24)?
  В 07.12.2016 в 17:02, sergei2912 сказал:
Хозяев устроили хотя они люди не высокие. Тут дело больше в отсутствии больших перепадов. Когда все ступени одинаковые, самое главное первая и последняя, нога подстраивается и дискомфорта нет. Да и высота ступеней компенсируется их малым колличеством. Устать не успеешь.
@drakondima, на мой взгляд "ушки" можно использовать, но в вашем случае они не тонковаты ...???
люфта не добавят после крепления?
