Прибамбасинг
Не знаю в какой раздел написать. Нужна идея по прибанбасингу. Делаем забор, столбики из нкт. Надо обрезать по уровню, а их больше сотни. Кто как видит это дело? Пока придумали (ещё не пробовали) монтажную пилу Макиту крепить на трубу и резать. Но она какая то дохленькая, хотя и 2 кв, быстрее болгаркой отрезать, но от болгарки руки отвалятся.
Вот такой прибамбас заинтересовал.Кто пользовал?
https://www.behance.net/gallery/27162073/Aperture-Wrench
Похожие ключи наблюдал в теле магазине. Типа заменяют много разных ключей. Лично я 'старовер' и пользуюсь набором ключей накидных с трещеткой. Изменено пользователем chdv1971
Как вариант пригласить газорезчика. Если болгарской то действительно помереть можно. Лёжа труба пилитсч элементарно, а тут вертикал.
Ищите плазму.
Наверно оптимальный вариант. Правда ,монтажку, желательно подготовить. И ниже реза, на определённом расстоянии, прихватывать железку какую ни будь, чтоб диском риску не ловить.
Вот добрые люди посоветовали приспособление для опрессовки
Вобщемто это и напрашивается - меняем компрессор с бензоприводом, на комп с электро.
А водой можно опрессовывать? Тогда можно опрыскиватель для цветов использовать.
Сделал себе пару струбцин такого типа,при затяжке загнуло болт,которым креплю к столу,нужно будет площадку побольше диаметром и потолще,а так работает стстема нормально.post-9984-0-03169400-1441117680_thumb.jpg
Прогнать метчиком и плашкой нужно было изначально,момент затяжки не чувствуется,очень туго идет,китай... Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, А если надо приржавевший-прикипевший болт отдать? Я с новыми болтами имею дело разве что на работе. Да и на работе проблемма с габаритами, большим таким разводником не всюду подлезешь.
@supoplex,это я про свои струбцины в #290,не хотят нормально крутиться,плашкой прогнал,подровнял резьбу,метчиком втулки прошел,все равно зараза закусывает.
@Георгий 11,если шпилька обычная мягкая, то её вполне возможно задирает, сам металл. Поможет только использование более твёрдых шпилек и гаек. Я так думаю. =))
Я так думаю. =))
Верно думаете. Каленку надо либо гайку, либо болт. Лучше гайку, так как болт расходник. Нагреть до красна и в воду. Ну и резьбу желательно упорную а не метрику.
@DED 1,смысл изготовления был-ничего не дербанить,понятно что такая резьба лучше и каленые заводские болты с гайками тоже,но тогда гайку бессмысленно приваривать,а болт такой длины сложно найти,важна была идея,получится или нет.Вроде все работает,теперь можно и дорабатывать по мере возможности и приобретения (или нахождения) более лучших деталей.
Винт и гайку  можно взять с задвижки сантехнической! Резьба трап, длины хватит!
Вот только подумать как гайку крепить, она латунная!
