Прибамбасинг
а если вместо ноля фаза пойдет или разницы нет
Ничего хорошего не будет. При выключении автомата то, что за ним. будет оставаться под напряжением, можно пендаля хорошего выхватить. В чём проблема, фазу на автоматы пустить?
По поводу того, что пол страны без заземления - это верно. Только,  каждый сам хозяин своей жизни. Если хочет человек рисковать - это его право.  Заземление сделать - не великий труд, даже если оно не шибко правильное будет. Только надо УЗО на вход ставить, тогда при утечке УЗО сработает. А без УЗО при автоматах на 50 ампер и правильное заземление не спасает.
При номинале в 50А УЗО не поможет, если фаза на ноль коротнёт, УЗО только разницу в токе фиксирует, если ток одинаков на обоих проводниках, то сработки не будет.
@Георгий 11, вам уже ответили.
@konstantinXX, так УЗО для того и нужно, чтобы от утечки на корпус прибора защитить, а не от коротыша или перегрузки. Это вопрос электробезопасности. От перегрузки автомат спасает.
 @Георгий 11,  я наверное немного не в тему ответил, я думал, это обычный силовой щиток. А это просто коробка для тиристорного регулятора, что ли.  Тогда  действительно без разницы, где фаза, где 0.  :pardon: Невнимательно фотку разглядел.
@SergDemin,совсем запутали.Давайте так,без заземления все нормально подключено,кроме того что ввод сверху переделаю?
@Георгий 11, да, нормально.  И ввод переделывать не обязательно,  это ничего не меняет. И клемники   Вы зря задействовали, они в данном случае не нужны. Вышел провод с автоматов и прямо на регулятор.  Клемники используются,  когда много проводов к нолю и земле подключить надо.
Раз упомянули 50А, то я за них и зацепился, гадкий я.
@Георгий 11, сойдёт и так. Вы спросили, что не по фен-шуй, вам подсказали, но в вашем случае всё это пыль. А вот автоматы лучше поменьше ставить, от ваших толку чуть больше, чем ноль. Они просто сработают тогда, когда инструмент уже факелом станет.
@konstantinXX,нехорошие у меня воспоминания про автоматы на 16А,поэтому даже не смотрю на них,в свое время чтолько нервов мне попортили.Не знаю что факелом пыхнет,только после двух эл-ов 3 мм.выключались постоянно.
одсобрал немного ящик,вопрос к понимающим,правильно хоть собрал?
Я так понимаю, это мобильное устройство- типа переноски. На вводном проводе стоит "вилка"
Фаза и ноль при подключении будут произвольны.
Как выше писали, что шины-колодки используются под ноль и заземление.
В вашем случае на одной из колодок будет фаза, а это открытый проводник! Даже когда закроете корпус.
Уберите подключение, через колодки. Оно в данной схеме не нужно и не безопасно.
Покупал регулятор на али.Тоже было написано регулирует обороты,температуру.Для тэнов они подходят,а для болгарки нет.Может они какие нибудь бесколлекторные двигатели регулируют.
... сам не пробовал , даже не помню где скопировал  :pardon: .
Изменено пользователем Фунтик
@Фунтик,При таком включении микросхемы, будет только плавный пуск.
R1 должен быть переменным резистором, тогда и плавный пуск и регулировка оборотов будет.
Подскажите люди добрые для чего там четыре клеммы?Думал все просто-два провода завел и все,куда еще два вставлять?Я про регулятор напряжения (см.выше по теме).post-9984-0-69428600-1500478102_thumb.jpgpost-9984-0-61451900-1500478134_thumb.jpg
@Георгий 11, Load - нагрузка. Средние , это вход сети, крайние - выход на нагрузку.
Правильно, два зашли и два вышли. Или выход не нужен? :pleasantry: Он же мощность на нагрузке меряет.
А для чего Вам ваттметр?
@SergDemin,я уже не знаю что мне нужно,запутался я с этим электричеством.Т.е.два я 220В с входного кабеля кидаю на вход по центру,крайние два на сам регулятор?Так на регуляторе тоже четыре клеммы,там куда их вставить нужно,тоже где выход или вход?На дисплее этом отображается напруга в сети,потребляемый ток,че то там еще,четыре значения показывает,плюс можно настраивать там чего то.Пока не до этого,нужно разобраться как подключить его. Изменено пользователем Георгий 11
@SergDemin,два внутренних на ваттметре я соединяю с входом 220В на регуляторе,а два крайних на ваттметре соединяю с выходом на регуляторе?
Крайние на ваттметре соединяете со входом регулятора. Выход регулятора соединяете с розеткой .
@Георгий 11,
Два внутренних контакта  ваттметра (АС in 80-260V) подсоединяете к сети (220В), два наружных контакта ваттметра (LOAD) подсоединяете ко входу вашего регулятора, а выход регулятора соединяете с нагрузкой (дрель, болгарка и что там есть у Вас еще)
Не понял!
А-а, с розеткой для нагрузки!?
Изменено пользователем aleks150
Только я мог собрать по схеме и закоротить цепь
@Георгий 11, да нормально всё. У меня товарищ вообще в ваго-зажим фазу и ноль запихачил. Уже лез к рубильнику, но я оказался ловчей и товарищ загрустил тряся культяпками. Так что - не вы один такой умный.
