Прибамбасинг
Можно стационарный, по-проще:
Тоже вариант.
Подумал - еще можно двойник на сам баллон сделать и туда 2 редуктора поставить. У меня один с расходомером, другой с поплавковым ротаметром.
Правда тот, что с расходомером я на кислородом баллоне применяю, только его объёма мало - он для аргона предназначен, а у кислородноного, вроде, ресивер больше...
Изменено пользователем 59ax2
BelaZZ, спасибо вам за предоставленную информацию и краткий обзор как нужно работать!!! не забрасывайте данную тему-она будет очень полезна...
Можно, но не нужно. "Эксплуатация и хранение сосудов под давлением" не очень (или очень не) любит самодеятельность.
+1 :)
Правда мы обычно шайбочки привариваем.
Шайбочек нержавеющих в избытке нет, а вот обрезков трубы  - полно, да и для "усиления" можно вставить рычаг!
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-2204-0-90775600-1421793475_thumb.jpg Симпатично ,можно  задействовать горелку (для газовой сварки) перевернуть наоборот , ,инжектор вынуть -думаю так же не плохо и компактно ..
на работе с пылесосом такая же тема,только ведро пластиковое и на дне два магнита от динамиков(без магнитов статика,мельчайшая пыль пролетает).
Подогнали по случаю чугунную решетку ливневки с аэродрома, размером примерно 60х50х10 см. Поглядываю на нее и думаю - что б полезное для сварочных дел из нее сварганить?
Вижу три направления использования решётки;.
1. сделать гриль наподобие этого
http://s020.radikal.ru/i704/1505/ce/942c6638f2cd.jpg
2. использовать в качестве элемента в какой нибудь печи.
3. просто продать и купить на эти деньги сварочные принадлежности и расходники.
Третье имеет больше опосредованое отношение к сварке :) .
+++ сделать гриль наподобие этого+++
Гриль весом под 40 кг?!  Оригинально!
+++использовать в качестве элемента в какой нибудь печи.+++
Нет у меня печи с топкой таких размеров...
+++просто продать и купить на эти деньги сварочные принадлежности и расходники+++
Не наш метод! Да и есть у меня все нужные принадлежности и расходники... думал фрезануть и использовать в качестве плиты.
 А вот это правильно! Будет совсем не плохо...  :good:
А для такого кабеля не слабоват блок розеток и без земли?
Отказался от бытовых блоков розеток, покупаю на авито ритталовские блоки  - горя не знаю, цена вопроса - от 1000 до 1500 руб.
ритталовские блоки
А кабель внутрь заводите или через стандартный "компьютерный" разъем? Еще бывают удобны с наклонным расположением розеток (как в видео на тележке), в "прямых" блок питания совмещенный с вилкой перекрывает соседние розетки.
