Прибамбасинг
Если постоянно варить, то подшипники быстро выгорят, за счет микродуг на паре шарик-обойма. Если редко то и так сойдет.
как Вы собираетесь зажигать свёрнутый кольцом и положенный в фаску электрод
 http://f6.s.qip.ru/IA4wMwBH.png
п.с. зелёная - для рутиловых, красная -для основных.
Изменено пользователем Менгон
Чутка осовременил тюнинг монтажки. Была галогенка, и не в удачном месте.
post-7914-0-77963500-1419657195_thumb.jpg  post-7914-0-07959000-1419657211_thumb.jpg
Стал светодиод, и место получше.
post-7914-0-07737600-1419657278_thumb.jpg  post-7914-0-67343700-1419657292_thumb.jpg
  • Upvote 8
тюнинг
Случайно на в курсе, для чего предусмотренно это место,
 http://f5.s.qip.ru/IA4wMwFe.png лампа или ещё что-то?
Свет организовать нужно на машине, однозначно.
Случайно на в курсе, для чего это место,
Точно не знаю, но есть подозрения, что для регулируемого упора. Хотя на абразиве ......его ж постоянно подстраивать придётся....
@DED 1, А ручку на маховичке можно поближе рассмотреть?  Давно машинка в эксплуатации?  А с подсветкой классная идея!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1293.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1292.JPG
 Вот так. Хоть не  кувыркнётся с лестницы от случайного пинка очередного джамшута. :)   Только вот с ручкой для переноски я "подвис".  Просится она сверху, прям на откидные скобы.  А расстегнется?!? (С)   Замки, впрочем, в меру тугие, закрываются  - с приятным слуху щелчком. Кто - нибудь, подкиньте идею, а?!?
вам надо колеса поставить и под низ ручку длинее редуктора. идея вам понятна?
осцилятором должен поджечься.
Именно это я и подозревал глядя на супер-осциллятор пользователя Rolli.
Изменено пользователем АВН
Этот сюжет в комментариях не нуждается,суть ясна
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif10.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif10а.jpg
Удобно варить мелочь. И зазорник.В верхней части приварена скоба.При выставлении зазора и прихватывании стыка,нередко зазорник зажимает.Ударом напильника по скобе или местам её прихватки,позволяет высвободить зазорник без ущерба для последнего.Этому зазорнику 3 года.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif16.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif18.jpg
Тоже всё ясно.Одну сторону отвода надо было укоротить на 35мм,а другую сделать под врезку.
Момент разметки первой операции,и остаток от второй.Рез болгаркой.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif15.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif17.
молодец)))
Ребята, помогите выйти из положения - предстоит сварка нержавейки - лист, труба. Нужен поддув, но редуктор с одной колбой. На покупку сдвоенного пока нет денег. Что можно придумать, на поддув? Спасибо!
@АВН, сложно будет регулировать напор газа и на поддуве и на горелке. Варишь - давление падает и т.п.
Имеется такой редуктор, но с одной колбой. Может этот поплавковый ротаметр , что посередине ставится, можно купить отдельно??
У меня на сплаве с АР-40 почему-то не падает. Вентиль как раз и позволяет отрегулировать разницу между горелкой и поддувом.
Какую систему? Редуктор АР-40, от которого идёт шланг на тройник и два вентиля, от которых идут шланги на поддув и пост? Или сфотографировать пост из которого выходят два "соска" для прикручивания шлангов поддува:
Что конкретно?
Тройник... с "ёршиками" и вентилем
Может выкладывал. Работаю таким иногда(когда  нж вдруг принесут). Спёрт с завода, латунный,"центром" к редуктору на выход прикручивается.
  • Upvote 9
