selco Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 (изменено) тепереча другая задача поставлена руководством: протестировать и описать различия между двумя типами сварочных проволок (омеднённой и бронзированной),Да не будет не какой разницы и покрывают проволоку только чтобы не было коррозии , кстати вот коррозия проволоки сильно влияет на работу ПА. http://websvarka.ru/talk/topic/10410-bronzirovannaia-svarochnaia-provolokavopros/page-1?do=findComment&comment=303272 а так же при использование двух типов газовых смесей Ar-CO2 (80/20 и 82/18% соответственно)Ну а здесь разница 2% и мало вероятно что разница будет "видимой" и скорее ее вовсе не будет. http://websvarka.ru/talk/files/file/861-gazovaia-azbuka/ Изменено 14 февраля, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 день добрый)благодарю за предыдущие советы) тепереча другая задача поставлена руководством: протестировать и описать различия между двумя типами сварочных проволок (омеднённой и бронзированной),а так же при использование двух типов газовых смесей Ar-CO2 (80/20 и 82/18% соответственно)может кто подскажет, на какие факторы и характеристики следует обратить внимание, помимо как визуального осмотра полученных швов?!?...и существенны ли вообще могут быть потенциальные различия? или же это всё не столь принципиально?Вот такой сейчас работаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Разницы с омедненкой не вижу. По поводу смесей: 82/18- европейский стандарт, 80/20- российский, вот и вся разница. В работе неощутимо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 день добрый)благодарю за предыдущие советы) тепереча другая задача поставлена руководством: протестировать и описать различия между двумя типами сварочных проволок (омеднённой и бронзированной),а так же при использование двух типов газовых смесей Ar-CO2 (80/20 и 82/18% соответственно)может кто подскажет, на какие факторы и характеристики следует обратить внимание, помимо как визуального осмотра полученных швов?!?...и существенны ли вообще могут быть потенциальные различия? или же это всё не столь принципиально?По проволоке скажу так: есабовская полированая неомедненная проволока Аristorod 12.50 идет по каналу намного ровнее и не так чуствительна к перегибам рукава горелки как например наша Св-08г2с омедненная.И направляющий канал при больших обьемах работ не засоряет медью. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 По проволоке скажу так: есабовская полированая неомедненная проволока Аristorod 12.50 идет по каналу намного ровнее и не так чуствительна к перегибам рукава горелки как например наша Св-08г2с омедненная.И направляющий канал при больших обьемах работ не засоряет медью.Хорошая. Только долгое хранение ей вредно, особенно при вскрытой упаковке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Хорошая. Только долгое хранение ей вредно, особенно при вскрытой упаковке.Если в очень сухом месте-нормально хранится.Я работал такой: катушка в смену(18 кг)-некогда ей портиться было!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Если в очень сухом месте-нормально хранится.Я работал такой: катушка в смену(18 кг)-некогда ей портиться было!)))Всё правильно, так и должно быть. У меня один из аппаратов стоит в неотапливаемом помещении, ему неомеднёнка противопоказана совершенно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Всё правильно, так и должно быть. У меня один из аппаратов стоит в неотапливаемом помещении, ему неомеднёнка противопоказана совершенно.Если очень периодическое использование в таких условиях и проволока заряжена- даже омеднение не спасет!Трындец придет однозначно!Особенно если это российская проволока которую плакируют мягко говоря некачественно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Если очень периодическое использование в таких условиях и проволока заряжена- даже омеднение не спасет!Трындец придет однозначно!Особенно если это российская проволока которую плакируют мягко говоря некачественно.Спасает. Клянусь... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolwik Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 а ежели на п/а попробовать порошковую проволоку для сварки того же "г" заместо омеднённой и бронзированной? может ли лишь из-за этого измениться что-то? и в какую сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolwik Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 и как может поможет смесь с CO2, приближенная к 96%Аr от брызг при сварке низкоуглеродистых сталей с толщиной не более 4-6мм?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) а ежели на п/а попробовать порошковую проволоку для сварки того же "г" заместо омеднённой и бронзированной? может ли лишь из-за этого измениться что-то? и в какую сторону?Ну не будет стекловидного шлака поверх, будет как после электрода, по большей части отваливается сам. и как может поможет смесь с CO2, приближенная к 96%Аr от брызг при сварке низкоуглеродистых сталей с толщиной не более 4-6мм?!Большее содержание аргона большая ионизация дуги, позволит уменьшить напряжение на дуге, и при прочих равных уменьшит размер отделяемой капли. Но шов будет менее пластичным, но более прочным. Я бы на вашем месте для начала сменил проволоку 1,2 на 1мм, что за любовь у нас в стране к сварке проволокой 1,2, хоть 20мм хоть 2 не понимаю право слово. Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Учусь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 что за любовь у нас в стране к сварке проволокой 1,2, хоть 20мм хоть 2 не понимаю право слово. Я тоже. Варим от 6 до 20 мм толщины. Токи около 200 ампер.В основном эсаб, полированная, 1 мм. Если попадается 1.2, то шов уже получается грубоват, и набрызг чуть больше. Есть омеднёнка из первых закупок. Пытаемся её доедать на всяких ремонтных работах, там где не до красоты. К изделиям на продажу у нас омеднёнка ваабще не допускается. А вот порошковая допускается, ибо даёт ещё более красивые швы, но это уже дороговато. В стандартах такой проволоки производителей много, и цена на одну и туже (по стандарту) проволоку может быть очень разная. Обратите внимание на DW-100 от Kobelko. Это производитель знаменитых на весь мир электродов LB52-U. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Я бы на вашем месте для начала сменил проволоку 1,2 на 1мм, что за любовь у нас в стране к сварке проволокой 1,2, хоть 20мм хоть 2 не понимаю право слово.Логистика.Разная проволока-разные ролики и наконечники.Снабженцам это надо?Да и на сварке всяких толстых железок 1.2- быстрее.Я например сделал так: 1.2- для обычной работы, а это обычно от 3 мм и толще.Для редких по тонкому и всяких фильдиперсовых-0.8.1 мм-смысла на производстве не вижу.А вот в своей мастерской сделал бы 1 и 0.6 но пока обхожусь 0.8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Логистика.Разная проволока-разные ролики и наконечники.Снабженцам это надо? А кто их спрашивает. Да и на сварке всяких толстых железок 1.2- быстрее. Тест проводили?) Ошибаетесь, на единичке всё скоростью подачи прекрасно компенсируется, да еще и к тому же 1-ка плавится лучше, по этому на толщинах 3-5мм, она будет точнее быстрее варить чем 1,2 и давая, как заметил Александр выше, шов покрасивше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) А кто их спрашивает. Тест проводили?) Ошибаетесь, на единичке всё скоростью подачи прекрасно компенсируется, да еще и к тому же 1-ка плавится лучше, по этому на толщинах 3-5мм, она будет точнее быстрее варить чем 1,2 и давая, как заметил Александр выше, шов покрасивше.Скажу больше: даже 0.8 проволокой все прекраснее в плане точности, а вот относительно качества-вопрос спорный!Да и какое это толстое железо 3-5 мм?!Толстое для меня это от 10 мм и больше!Я лично видел как варят очень толстое железо проволокой 1.2 на 16 подаче(EWM)Если туда поставить 0.8 и все ту же 16 подачу-наплавка будет меньше, а больше подачу не дать.Вот отсюда и вывод-для толстого лучше 1.2И насчет снабженцев: сложно без мата, но это геморой еще тот!Нет в снабжении людей которые работали на производстве, одни манагеры, которым важно обеспечить экономию, а не конечный результат.Они от этого премию получают.Плюс у них завязки, не исключаю что из меркантильных интересов со своими поставщиками.Поэтому проволоку мне сейчас возят не Есаб, а Фубаг.И спорить, а тем более что-то доказывать-занятие бесполезное от слова совсем! Изменено 18 февраля, 2020 пользователем gonta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolwik Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 ночи доброй)подскажите "тупому":есть порошковая проволока, есть газовая смесь с 95%Аr +5%H2 etc... проволока тоже разного диаметра... свариваемый Ме 09Г2С от 3-х до 12-ти мм толщиной, есть роботизированный аппарат...но, свариваем токмо на бронзированной проволоке и смеси 82%Ar+18%CO2...просто я всё ещё дилетант,а начальство просит результаты:- минимум брызг,- чёткий шов на катете в 2мм,- минимальное кол-во шлака (или окисления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolwik Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 многие Ваши советы и впрямь помогли избежать негативных визуализаций, grand merci за информацию) но, руководство неумолимо в желаниях...и ещё такое нюансовое уточнение: "иная проволока варит МЯГЧЕ" - это как можно трактовать по-дилетантски?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 многие Ваши советы и впрямь помогли избежать негативных визуализаций, grand merci за информацию) но, руководство неумолимо в желаниях...и ещё такое нюансовое уточнение: "иная проволока варит МЯГЧЕ" - это как можно трактовать по-дилетантски?!В Череповце проволоку делали Св08г2с для полуавтоматов.Так вот этой проволокой люди с 20-летним стажем варить не могли.Трещит как еловые дрова в печке!)))Как только не изгалялись с настройками.Я и сам пробовал ее доиспользовать уже на Эвоспарке.Настройки вообще бредовые, но горит почти нормально.Это легендарная ЧСПЗ!А по сути-пробуй разные, поймешь разницу.Это как с электродами, но есть ньюансы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cansel Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 В основном эсаб, полированная, 1 мм. Если попадается 1.2, то шов уже получается грубоват, и набрызг чуть больше. Есть омеднёнка из первых закупок. Пытаемся её доедать на всяких ремонтных работах, там где не до красоты. К изделиям на продажу у нас омеднёнка ваабще не допускается. Омедненка тоже эсаб или производитель другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 подскажите "тупому":есть порошковая проволока, есть газовая смесь с 95%Аr +5%H2 etc Водород (по большей) это плохо. короче такая смесь исключительно для аустенитной нержи. чёткий шов на катете в 2мм, 0,8 проволока и пульс. или 0,6. Проволокой 1,2 точно не сможете без брызг, 1-ой еще можно попробовать. Вот тут уже будут подходить сварочные режимы с импульсной модуляцией, если они конечно есть на вашем роботе (поищите в инете по тегам SpeedPulsXT, Cold Weld, coldark и т.п.). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Омедненка тоже эсаб или производитель другой? Другой. Не помню какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 а начальство просит результаты:- минимум брызг,- чёткий шов на катете в 2мм,- минимальное кол-во шлака (или окисления) И при этом вы должны использовать 1.2 мм проволоку гавёного качества, на грязном металле?Да -- такая технология есть. Она назывется Synchro-Feed. Но её реализация требует аппаратной поддержки, то есть на уровне специального механизма который управляет подачей проволоки прямо в горелке. По сути это импульсная подача синхронизированная с импульсным током, только таким образом японским инженерам удалось реализовать хотелки вашего начальства, но только касательно диаметра проволоки. То есть на грязном металле, с плохой проволокой это всё бестолку. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolwik Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 в диаметрах проволоки, как и в её видах - ограничений не ставят, так же и со сварочными смесями, и даже с режимами и параметрами самой сварки)просто мне, как профану хотелось бы получить некую консультацию в вопросах выбора оптимальных и необходимых вариантов той или иной составляющих для дальнейших экспериментов?!?!... и ещё раз merci за полученную от Вас инфу!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zolwik Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 вдруг некие проволоки реагируют на повышенную влажность в помещение, а смеси на сильный сквозняк?!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
