Правила изготовления отопления
Газосварка уходит в историю А все потому что люди вспоминая 90-е года когда сварной лежит у них целый день то в ванной в сартире  в кухне  в зале и так далее  где только я не лежал и как моя голова не выкручивалась ради одного что бы запаять стык .В доме воняло гарью краской-от таких воспоминаний у людей мурашки по коже бегают по этому они от нас и открестились а в замен нам пришла сварка ПП где все чисто и красиво!!Жалко газосварку .это мое мнение.
Для кого забить? Для исполнителя?
Естественно.
Я же вам уже обьяснил, что полноченной замены этому газу нет. Если нужна высокая температура и высокая скорость пламени, то ацетилен единственный газ который можно применить на практике. Просто вы очень узко смотрите на вещи. Вы ограничились ЖЕКами и водопроводами в своих рассуждениях, а есть вещи которые кроме как ацетиленом не сделать. Точнее некоторые работы наподобие сделать можно, но это будет гораздо менее удобно, установка будет офигенно дорогая, а качество хуже.
Вот вам пример "сварки" ацетиленом -
У нас все магистрали до квартирных узлов учёта из вгп, а в квартире пэ-с. И таких проектов много. И я ни одного не видел с использованием пп на отоплении. А вот в частном секторе бардак. Недавно один сварщик делал отопление из труб вгп, непомню сколько тонн было, но объект большой был с регистрами, у него ушел примерно месяц, варил инвертором.
@Airborne, а можно такие нормативы? просто интересно стало... у нас весь город уже на пп кроме старых домов. у меня лично металло пласт уже лет 9 не че нормально как новый. гниют только китайский фитинг (краны, резьбы, полотенце сушитель) в отопление больше 80 градусов не должно быть...
psi, металлопласт на отоплении использовать можно.
СП 40-101-961.
Область применения
1.1. Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена "Рандом сополимер" (товарное название PPRC) предназначаются для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов. В настоящем Своде правил приведены особенности проектирования и монтажа систем трубопроводов из PPRC, обладающих специфическими свойствами.
СП 41-109-2005
Область применения
Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и монтаж внутренних систем холодного и горячего (с температурой до 75 °С) водоснабжения, отопления (с температурой теплоносителя до 95 °С) и систем напольного отопления (с температурой теплоносителя до 55 °С) жилых и общественных зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена (далее - трубы ПЭ-С).
У меня металлопластик стоит под давлением 10бар уже 8лет. Используется Ф16 и Ф20  Ф32 на сжатом воздухе. Правда окружающая среда +20 по +45(в компрессорной и внутренняя проводка) и до -25 -  +65-70 (на солнце в кожухе) улица. Используем "италию", точно название не помню.
@Airborne, спасибо, вот это я понимаю подход.
@Sakhalin_Cat, а в вашем случае это для себя же=) а так вдруг кому еще и должен останешься
Жалко газосварку
В прошлом году, ввод газовой трубы в дом, газовики выполняли газосваркой (тавтология какая-то), хотя и с инвертором можно было подлезть. Ассистировал с бутылкой воды и куском жести в деревянной части дома.
Вместо жести гораздо лучше использовать гипсокартон
И как в углу "согнуть" гипсокартон, чтоб защитить брёвна и мох от пламени горелки при сварке? Да и тяжелее он, чем жестянка таких же размеров.
Проще всего кошму
 Проще всего, а главное-надёжнее в плане пожаробезопасности-продумать последовательность сборки трубопровода и монтажные стыки делать там, где риск что-либо подпалить будет минимальным. В частном доме заготовки должны быть максимально крупными и, в то же время, простыми по форме. Дом-это же не производственный цех на химзаводе.
Автоген-более пожаробезопасен при работе в деревянных домах. Да, местный нагрев-больше, но, самого коварного-искр-куда меньше, чем при электросварке.
Согласен с @AMBIVERT42,у нас газовики степлером асбест пристрелят, водичкой из распылителя попшикают и нормально потом варят. Если электродами работать, как минимум пол надо устилать еще асбестом.
Да, искры и брызги на дерево это лотерея. В доме, вроде, был всего один отвод с резьбой и ради этого тягать баллоны... Но, зато можно погреть и подогнуть трубу если надо или отрезать где с УШМ не подлезть.
  • 3 месяца спустя...
Индивидуальное отопление в квартире.Газовики заставили делать отдельную трассу для забора воздуха с улицы.post-9592-0-86275500-1437841622_thumb.jpgpost-9592-0-25542900-1437841677_thumb.jpgpost-9592-0-96098500-1437841754_thumb.jpgpost-9592-0-84888000-1437841817_thumb.jpgpost-9592-0-14530000-1437841860_thumb.jpgpost-9592-0-21965100-1437841914_thumb.jpg
@мутный, фигасе накрутили.отдельная принудиловка нафига?.фильтр на выходящей горячей? :blink:
ps. и газопровод  интересно прокинут. с извращениями..
pps. тут вообще не понятно.. на 2 квартиры?  и стояк железный с  рогами остался :huh:
Дом на централизованном отоплении,жильцам разрешили делать индивидуальное отопление.Квартира,где я работаю на первом этаже,дом двухэтажный,соседка сверху в этом году остаётся на централизованном отоплении,поэтому я срезал батареи и заварил выводы,простоит это в лучшем случае год,за новые стоянки платить никто не захотел,решили потерпеть .Фильтр красный стоит на обратке,нитяной элемент+для водоподготовки применяется.Насос-это для повышения давления воды в водопроводе,газ подведен через сильфонный шланг с диэликтрической вставкой.Ну а накрученно потому что очень мало места,его практически там нет,сбоку печка газовая стоит,надо чтоб ещё и дверца духовки открывалась. Изменено пользователем мутный
