СПИКА TIG-200P AC/DC: аргонодуговой сварочный аппарат
Спасибо.Хотел спросить,как изменение частоты переменного тока при сварке алюминия влияет на процесс сварки?Чем больше частота,тем больше провар?
Если точнее,то; при одинаковой ширине шва и неизменном св.токе с повышением частоты увеличивается глубина провара.
Это в режиме пульс, а с увеличением частоты переменки ещё и уменьшается ширина шва.
Приобрёл на АЛИБАБА JLT 400 AC/DC. Внешне один в один со спикой. На лицевой панели нет названия, а боковые ещё не получил. Выкладываю фотки потрохов:.
горелка с регулятором тока и педаль:
post-3288-0-30161400-1380763679_thumb.jpg post-3288-0-26961400-1380763645_thumb.jpg
  • Upvote 8
400 ампер!? 265 А при 100% ПВ?! Однофазник?! Смешно:) Сколько он в реале выдает интересно. @Миротворец, цена вопроса с доставкой?
Две с половиной зелёных, но ЕМС не советую. Пришёл с сильно искорёженным корпусом и сломанными деталями. Для простой почты вес большой. а типа федекса, ТНТ или ДЧЛ- это развод на бабки.
Поздравляю Александр,аппарат интересный.Только производители из за компактности пытались впихнуть невпихиваемое.Блок питания возле силового дросселя,например.Горелку лучше заменить на водяную.IGBT модуль один,белая коробка,к ней три силовых провода подходит,к радиатору прикручена.Посмотрите что на ней написано,какой производитель?На передней панели внизу,щели откуда будет выходить воздух,нужно ножом расширить до максимума,убрать облой пластмассы.В общем эксплуатация покажет,возможно жесткая.
SR18, куда ещё водянней, на фотке видно три шланга и кабель с 5 пиновым разъёмом.
Infineon IGBT G 1238
FF 450R12KE4
Рёбра как бы завёрнуты во внутрь, хороший тормоз-завихритель для выходящего воздуха. Правильно время покажет.
Infineon IGBT G 1238 FF 450R12KE4
Ууу,этот модуль один под 1000 уе стоит,тем более немец.Да горелка с водой,не заметил. Изменено пользователем митька51
Спасибо пацаны. Его ещё только в кучу собрать надо, после такой "нежной " доставки почтой ЕМС. А доставка просто офигеть можно, не своё не жалко.
@Шурпет, Продавец возместил ущерб, хотя вина не его. Дело в том, что я вскрыл аппарат в ЕМС, сфотал и забирать не стал. Оплата была через ПАЙПАЛ и я подал на возврат денежных средств или компенсацию на ремонт. Продавцу просто деваться некуда было, ведь возврат за его счёт, да и понятно, что назад придёт мешок с железяками(упаковывать никто назад не будет).
Александр, поздравляю с покупкой!!!
Спасибо Дима.
Спасибо ещё раз, как всё в кучу с куллером соберу и проверю сразу отпишусь.
Сегодня занимался ремонтом аппарата, проста сердце кровью обливается.
Ну вот наконец то собрал с небольшим ремонтом и проверил. Удивило, что названия на аппарате нет, хотя это JLT. Всё работает. В полную силу проверить не удалось, куллера пока нет. Как сделаю испытания продолжу. Настройки обнадёжили, очень неудобные, сохраняются с выходом из меню и для следующей нужно снова заходить. Ещё и инструкции никакой нет. Может у кого есть хорошая на русском.
Насчет хорошей не уверен но вообще есть, проблема в том что я не могу,как я не пытался, загрузить Microsoft Word. Можно по электронке.
всего-то 300 баксоф примерно..
Это у Вас,у нас подобный семикрон 6000 гривен,а они на порядок дешевле.
Валера,если можно и мне.Я ее на яндекс диск загружу,а сюда ссылку скину.
