СПИКА TIG-200P AC/DC: аргонодуговой сварочный аппарат
Никто не в курсе, что за апапарат?
В курсе. С его помощью в предыдущем посте варили люминь и нержу.
Крепоу перепродаёт аппараты ВТЛ. А Гроверс просто в старом виде корпуса.
Если Вы об этом?
http://tavr.in.ua/p7920269-argono-dugovaya-ustanovka.html
Если есть у кого скиньте пожалуйста, у меня не было с аппаратом её.
Дима, зайди к нам. Я тебе паспорт оформлю в офисе.
Как же я так опростоволосился? И ты ничего не сказал? :mad: Только номер аппарата запиши.
Да, я этот имел ввиду аппаратик. Спасибо, сейчас поищу этот постик. )
А интересно а такая вот педаль http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/ru/acdc-tig-200-puls-s-s-plazmennym-rezakom/62-fusspedal-fuer-wig-schweissgeraete.html на Спику подходит, всего 30 евреев
У спики разъем 5 пин-штырьков,предлагаемый 7 пин.Без переподключения не подойдет.Я рассматривал эту педаль,но ее то же нужно переподключать,схему подключения вначале темы выкладывал.http://pzv.com.ua/vspomogatelnoe_oborudovanie/aksessuary_elektrodugovoj_svarki/pedal_keruvanya_tig_k_udgu.html
Изменено пользователем митька51
Я покупал педаль там где и Спику,она как раз с нужным разъёмом и очень удобна в эксплуатации.
http://spika.prom.ua/p885390-argonodugovoj-svarochnyj-apparat.html
Во нашёл педаль у китаёзов по смешной цене http://www.aliexpress.com/item/TIG-welding-foot-control-pedal/738638109.html только не понял там ещё два разьёма показаны можно подключать.Одно плохо доставка дорогая, доставки китайской почтой нету.
Я думаю,что 2-х контактный разъём включает и выключает горелку,а 3-х контактный регулирует силу тока,хотя может я и ошибаюсь.Схема распайки есть в этой теме,выложил митька51
Нет не ошибаешься. всё правильно.
Кто лучше: TIG-200 AC DC CrepoW или СПИКА TIG 210 ac/dc?
Ну наверное CrepoW,он же дороже.
Ток бросает при зажигании дуги до 30ампер по ощущениям,если стоит 10.Ничего с этим не смог сделать.Тоньше 1 мм алюминий паяю кастолином.CrepoW тот же гроверс,так что иллюзий не питайте о поджиге дуги с 0.Возможно сопротивление от балластника в разрыв массы спасло бы положение.
Ну не факт. Дороже не значит лучше.
Спика по функционалу  больше.
Что бы сравнивать, необходимо иметь возможность поработать обеими, а так только рассуждения.
На Гроверсе-та же картинка.Похоже,прошивку мозгов Спики и Гроверса разливают из одной "бочки"...
На "Чипмейкере" эта особенность Гроверсов достаточно подробно обсуждается.
Убавляется в меню второго уровня.
Александр,если можно,поподробнее,я во второе меню лезть побаиваюсь.
У этих аппаратов есть регулировка частоты переменного тока. Если без этой регулировки, то можно взять как вариант Jasic TIG-200p ac/dc например. Он стоит 7000 грн. Будет варить алюминий и нержавейку, аж гай шуметь.
К стати на TIG-200 AC DC CrepoW могут дать скидку. Даю ссылку на популярные аргоновые сварки: http://super-svarka.uaprom.net/g1121290-invertory-dlya-argonodugovoj
Спасибо за ссылку. Я уже год работаю вот тким http://svweld.com.ua/ua/shop/0011/0018/1062/ неплох но есть но, поетому неочень хочю Jasic и я больше склоняюсь к цифре, регулировка частоты перемного тока ето тоже немало  и без неё можно но зачем.
Получилось перестроить аппарат на плавное зажигание дуги с 10 ампер.Вошел в меню второго уровня.Держим кнопку нажатой 4 секунды и входим.Поменял шесть параметров,дуга стала мгновенно и плавно зажигаться.Если у кого то что то не получится,пишу как было.
Было 1-00,5
2-0,20
3-050
4-030
5-040
6-01,5
7-015
8-000
9-000
10-001
Стало1-00,5
2-02,0
3-100
4-10
5-15
6-0,15
7-10
8 9 10-Не изменялись.
Какую кнопку держим и как меняем параметры?Потенциометром?Интересно,а Гроверсы такой дрессировке поддаются?
@AMBIVERT42, Через 4 секунды начинает мигать табло программ памяти,табло переходит в режим регулировок 2 уровня, и бросаем, потом регулируем. Дальше клавишами переключения программ памяти переключаем 1 2 3 и т.д.
Вот значение регулировок 2 уровня из паспорта.
dO1-?
d02 - HF Lead Hu for lime/ no времени - 0.5-5S
d03 - HF Lead Hu for Frequency/ no частоте - 10-100 Hz
d04 - DC HF Collect arc current/coбранный ток дуги - 10-100 A
d05 - AC HF Collect arc current/ coбранный ток дуги - 15-I50 A
d06 - MMA Time of the short - circuit proof/ sвремя проверки короткого замыкания - 0.5-3S
d07 - DC/AC Люфт поднятия электрического тока I0-100 A
d08 - ?
d09 -  Прекращение поднятия
dlO -  AC Пульсация двойная волна
Изменено пользователем Valeriy31
2 -время розжига дуги
3 -частота розжига
4 -сила тока розжига на постоянке
5 -сила тока розжига на переменке
6 -время короткого замыкания электрода на ММА до срабатывания защиты.
Дальше не разбирался. Может кто знает, отпишитесь
