Luza Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 (изменено) 35 минут назад, welderman сказал: То есть радиатор будет стальной? Да. 16 минут назад, Точмаш 23 сказал: И какая же будет рассеиваемая тепловая мощность данной конструкции? Егор,хренью занимаетесь,откровенно говоря. Это не я))), это наши умные механики, я все это понимаю, там внутри сот тоже " гармошка", в оригинале , сопротивление больше, соответственно охлаждающая жидкость вся пойдет через этот железный костыль. Говорить им об этом бесполезно, да мне честно говоря плевать, что они там изобретают, я сейчас дома, а потом собираюсь оттуда увольняться, надоело это ихнее давай попробуем, может что то получиться. Хотя даже трактористу понятно, что это работать не будет. Изменено 29 января, 2024 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 27.01.2024 в 15:19, aleks 555 сказал: мужики! еще даже не известно где течь, а тут уже споры, может потекли места где ремонта и не было, ждем фото в понедельник. условия эксплуатации разные, где-то и 10 месяцев много. Доброго времени суток! Вообщем дело было не в бобине.радиатор рабочий,потек расширительный бачок который на радиаторе крепиться.С УВ.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Уже привезли новый!старый останется мне С УВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 июня, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Радиатор. Был введен герметизирующий состав и картина была следующей:на прогретом двигателе течь открывалась,а в холодном состоянии при опрессовке эту течь обнаружить невозможно.Пришлось его нагревать в горячей воде,прогревать горелкой,выжигая "пробку". Если бы примерно знать,где течь,а так,греть,где попало тоже толку мало. Все-таки удалось ее найти там,где ее не должно быть -боковина впаяна в бачок, рядом со сварным швом. Пайка элементарная,затем сварка пластины/накладки. Это в качестве совета. При сварке радиаторов,радиатор должен быть привязан на поводок всегда,чтобы исключить прожог при случайном контакте .Случается запарка,т.е .не закрепишь контакт,забудешь и получишь дырку от бублика... Хотя подобные дефекты устраняются элементарно,но все равно этого не должно быть. Не доходили руки облицевать диэлектриком подставку -как-то было недосуг, а вот теперь повод появился. 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 июня, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Радиатор кондиционера Тойота. Старые модели. От коллектора оторвана одна трубка,другие надорваны. Радиатор разбит на три контура и вопрос в том,сколько трубок останется открытыми после пайки,а в ленте их пять. В принципе, можно сделать простаку из алюминиевой трубки,подрезать оторванную и припаять к коллектору,но так вопрос не стоит. Герметично,значит герметично. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 июля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Радиатор испарителя кондиционера китайского погрузчика. Это заводской брак,т.как кондиционер еще не включали,дефект пайки. Бачки двухсекционные. Течь глубоко,не достать горелкой. Бачок разделен перегородками вдоль и попрек,а течь у продольного стыка внутри. Пришлось вскрывать бачки,срезать фитинги и глушить трубку.Трубка около поперечной перемычки,поэтому вырез 20/25мм и в глубине,что неудобно . Пришлось паять. Избыток припоя в конце трубки,чтобы гарантированно ее закрыть,пусть так,но гарантированно -это второй конец и переделывать все заново это.. Зазор между стыками бачка около 2мм,поэтому вышло, как вышло. Опрессовка азотом 14ати. Вопрос стоял так:можно ли сделать? Можно,но не нужно -довольно сложно и результат не гарантирован...,где-то рядом трубка полезет,когда все уже закрыто.. Что надо учитывать? Работа тиг-горелкой затруднена -при короткой,насколько возможно, дуге,она все равно блуждает в замкнутом пространстве и присадочный материал трудно подавать,плюс очистка перед сваркой сложна,плюс пары масла и фреона загрязняют ванну,закрывая ее местами,что и вызывает блуждаение дуги на сравнительно небольших токах. Поэтому,вырезаются лючки,тиг исключен,чеканка трубок без среза, обезжирка ацетоном,раствор едкого натра,раствор уксуса,просушка,пайка Кастолином 192FBK и все в обратном порядке..) 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 июля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В продолжение темы небольшой обзор радиаторов испарителей кондиционеров не примере Шевроле. Выходят они из стоя не часто,но если появляется течь,то,как правило, в труднодоступном месте -отмечено красным. Трубка состоит из двух штампованных половинок,и эти заготовки образуют не только трубки после пайки,но и бачки. В принципе,запаять можно,но сложно из-за большого количества сегментов спаянных в одно целое. Обычно, подбирается любой другой по соответствующим габаритам,переставляются фитинги и проблема решается довольно просто. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Радиатор испарителя кондиционера.Глушим трубку...и 12ати азота. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Радиатор. Колодка/фитинг сильно корродированна. Герметичности соединения добиться невозможно. Что можно сделать? Первый вариант был ошибочным -слишком сильная пористость(нижний снимок) ,а второй приемлемый .Надо сразу срезать колодку ...не раздумывая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Радиатор БМВ 2008г. Раздуты трубки с двух сторон. Возможно было превышено давление (2,5-4ати) при опрессовке или термостат неисправен и т.д.,но это уже не суть важно.Имеем трещину длиной порядка 120мм. На снимке пайка кастолин 1827-быстро и просто.Можно 192фбк,но проблема в том,что диагностировать все повреждения невозможно,пока не будет заделана трещина.То есть,можно затратить много времени на трещину,но потом откроются мелкие течи.В этом случае меж трубок со стороны ламелей/гофр.лент в местах отрыва . Следовательно,трубку необходимо заглушить.Можно это сделать двумя способами:обрезать у трубной доски и запаять,но алюминий старый,корродированный и довольно трудно поддается пайке, тем более с затрудненным доступом между трубок. Можно снять бачки и заглушить трубки,но это приведет к следующей проблеме:деформации прокладки.Как бы ни аккуратно извлекать ее из паза,она все равно будет деформирована -удлиниться миллиметров на 15 и повторной установке не подлежит. Вывод. Если невозможно выявить все повреждения сразу,то лучше отказаться от подобного ремонта старых радиаторов с пластиковыми бачками. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 10 часов назад, Точмаш 23 сказал: Радиатор БМВ 2008г. Раздуты трубки с двух сторон. Возможно было превышено давление (2,5-4ати) при опрессовке или термостат неисправен странно но в ориге у них только алюминиевые бачки. Ни когда не видел пластика на этих авто. Проблема в крышке расширительного бачка, кто в курсе, те меняют, от греха, каждый год. У кого радиатор страдает у кого расширительный бак лопается. Касательно трубка - трубная доска, это основная проблема. Перепробовал разных производителей. Проблема всегда у кого через год у кого через 3. Но именно соединение трубка - трубная доска. Пробовал паять ... то безобразие ... делаешь где слезилось, после лезет дальше. Возможно, что в производстве что-то сменили, технологию пайки или материал, а может и то и другое. Т.к. эту проблему сейчас у многих можно встретить и как по марке авто так и по названию производителя радиатора. Если саму трубку заварить легко или запаять, то место труба - трубная доска какая-то гадость лезет. Недавно привозили интеркуллер, там такая же беда, так еще и масло добавляется ... отказался. P.S. да, как то на бачке надо было штуцер заглушить. После сварки, в этом районе заслезилось соединение трубок с трубной доской. P.S. P.S. сейчас еще и моторы стали более горячими. Рабочая температура 109-115 градусов. Видимо это так же влияет на стойкость заводской пайки в радиаторе. И ставить термостат более холодный не помогает. Ведь куллером управляет блок управления. Следовательно если пробки на дорогах и часто, то повлиять на температуру двигателя не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 октября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Надо остановиться подробнее на довольно редких повреждениях радиаторов и способов ремонта -раздутые боковые трубки.Начну с диагностики повреждений. Когда встречается такой дефект,то не ясно,есть ли трещина с обратной стороны.Это двухрядный радиатор грузовика.Длина трещины примерно 60мм.Можно запаять трещину,но после опрессовки будет обнаружена трещина с противоположной стороны,как в этом случае и пайка будет напрасной...потеря времени,расход материала.Поэтому,видимую часть трещины заклеить скотчем,предварительно обработав и обезжирив поверхность,опрессовать и выявить все повреждения.Надо глушить трубку.Бачки пластиковые.Можно снять бачки,но всегда существует риск,что прокладка может быть деформирована и не стать на свое место.Сделать новые алюминиевые бачки.Но начнем с простого- вырезать кусок трубки и запаять,как в этом случае припоем 1827 или кастолином.Фотографий нет,просто забыл сделать.Есть еще один,самый простой способ:удалить поврежденный участок,раскрыть край трубки и залить туда герметик,клей момент;края загнуть и закрепить кусочком трубки.На радиаторах охлаждения и интеркулерах -это вполне приемлемый вариант. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 ноября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Это не клей. Боковой соединитель впаян в тр.доску/донью также как и трубки.Обычно приваривается,а в этом случае пайка,что не совсем хорошо.Микротечь,которую обнаружить сложно. Постепенно кристаллизуется антифриз. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 января, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Масляный радиатор.Одна и та же проблема:течь в соте одной из трубок.Радиатор новый.В принципе,трубку можно заглушить без особых проблем,но это будет уже не новый радиатор.Приходилось их делать, но овчинка выделки не стоит .Вообще-то сервисники вбили себе в голову,что надо искать идентичный радиатор,особенно это касается радиаторов печек и испарителей конд.По нашим временам иногда сделать это сложно,а проблема решается элементарно:найдите радиатор нужной мощности и габаритов,а трубки можно переварить под нужными углами,то есть старые фитинги срезаются и привариваются к новому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 января, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Это не пайка,но все равно радиаторная тема.Печка, отрыв бачков.Около полутора метров шва.Показалось мелочью,которая потом растянулась на 4,5часа работы. Все дело в нахлесточном соединении бачка,то есть остатках антифриза.Может быть,надо было его срезать,согнуть новый и приварить..времени бы ушло меньше. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 февраля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Погрузчик. Пятирядный радиатор 2023 года выпуска.Жесткие патрубки,вибрация,все как всегда...11 трубок. Веселые люди эти дорожники: - А у нас еще семь таких машин есть. -Ну и что? -Так сломаются же... 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 февраля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 Звенят звонки.Радиатор электромобиля Фольксваген.Стоимость за 80тыс.В России нет,только Эмираты или Али недели через три.Этому повезло.Сначала подумалось, что течь по ламелям- заводской брак,что бывает,но с обратной стороны повреждение трубки мелким камнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 14 часов назад, Точмаш 23 сказал: Звенят звонки.Радиатор электромобиля Фольксваген.Стоимость за 80тыс.В России нет,только Эмираты или Али недели через три.Этому повезло.Сначала подумалось, что течь по ламелям- заводской брак,что бывает,но с обратной стороны повреждение трубки мелким камнем. Повреждение таких тонких радиаторов целесообразнее варить или паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 февраля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 Паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александро1998 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Все привет, кто паял радиаторы автомобиля, на сколько хватило? стоит ли вообще паять или лучше купить новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 1 час назад, Александро1998 сказал: стоит ли вообще паять или лучше купить новый? Цена и доступность покупки радиатора дадут ответы на эти вопросы. Приятель когда работал на базе со спецтехникой и грузовиками, как правило сделанный ремонт (где-то сварка, где-то пайка) не разрушался. Если радиатор снимали второй и последующий раз на ремонт, то он тек в новых местах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Только что, Сан Толич сказал: где-то пайка Пайка бывает разной. Может тут заблуждение у автора вопроса? 1 час назад, Александро1998 сказал: на сколько хватило? если пайка качественная и правильная, высоко температурная, то не сильно отличается по стойкости от сварки. Холодильники по фреону паянные и там алюминий уже давно используется. Проблемные места обычно не в местах пайки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 25 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2025 15 часов назад, copich сказал: Может тут заблуждение у автора вопроса? Как по мне, так он экономику сего действия хочет осмыслить, увидев ответы опытных в этом форумчан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2025 2 часа назад, Сан Толич сказал: Как по мне, так он экономику сего действия хочет осмыслить, увидев ответы опытных в этом форумчан. да в этом нет проблем. Починить машину можно, тупо заменить колодки, ценник один. А если переборка двигателя, то ценник другой. А слово: ПОЧИНИТЬ, одно и то же. Только автор знает, о каком радиаторе идет речь и только он знает его стоимость. И ни какой опытный форумчанин не ответит на его вопрос, без предоставления вводных данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2 pin Опубликовано 26 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 В 18.02.2025 в 19:04, Точмаш 23 сказал: Погрузчик. Пятирядный радиатор 2023 года выпуска.Жесткие патрубки,вибрация,все как всегда...11 трубок. Веселые люди эти дорожники: - А у нас еще семь таких машин есть. -Ну и что? -Так сломаются же... Здравствуйте. Скажите пожалуйста. А чем пояли этот радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
