anmaik1971 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 фотопласт или резин Да нет там скорее всего ни чего кроме этого клея-герметика, эти новомодные соединения на клею и просто обжаты - новые инновационные технологии понимаешь. Они сейчас и на фреон такое овно ставят 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Господа, имеется вопрос. Принесли радиатор от ГУР фольскваген Т5. Свободно вращается, но не выходит из вальцовки один штуцер. Подозреваю, что штуцер вклеен в развальцованную трубку. Кто-нибудь паял подобные? Нормально будет паяться соединение, которое когда-то было заклеено? Внутри без вытаскивания штуцера не почистить. Штуцер не вытаскивается.У меня подобные стоят на входе в радиатор от АКПП. Специальный съемник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Заметил такую тенденцию, груз.радиаторы, соты гниют напротив патрубков и гниют в середине, не запаять и не заварить, только глушить. На днях Фредовский делал, сгнили соты именно напротив патрубка, заглушил. И у Абдуллы тоже проблема с сотами на Мане около патрубка? Что за ерунда?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулла Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Ты из какого города? В профиле укажи, да и остальное заполни. Заполню с компа зайду позже. А так Назрань. Ингуш-Рашшен .Заметил такую тенденцию, груз.радиаторы, соты гниют напротив патрубков и гниют в середине, не запаять и не заварить, только глушить. На днях Фредовский делал, сгнили соты именно напротив патрубка, заглушил. И у Абдуллы тоже проблема с сотами на Мане около патрубка? Что за ерунда?!По сравнению как заработал на нем , черт возьми! Мне нравится их делать 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @konstantinXX,паял вверху фотка наподобие,варить не стал,паяется хорошо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_on Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Господа, имеется вопрос. Принесли радиатор от ГУР фольскваген Т5. Свободно вращается, но не выходит из вальцовки один штуцер. Подозреваю, что штуцер вклеен в развальцованную трубку. Кто-нибудь паял подобные? Нормально будет паяться соединение, которое когда-то было заклеено? Внутри без вытаскивания штуцера не почистить. Штуцер не вытаскивается.Похоже на соединениях трубопроводов LockRing. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост konstantinXX Опубликовано 2 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Похоже на не, не он. Короче решил погреть соединение, что бы клей слегка выжечь, но как-то не заметно запаял. Почти случайно. Правда припоя не пожалел., т.к. не уверен был, но клей не мешал. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 подскажите как бороться с масло подобной жидкость? вроде все почистил начинаешь греть и припой пошел. и это чипуха лезит, остановить не возможно. радиатор скорей с печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 как бороться с масло подобной жидкость? Прожарь весь радиатор и всё выгорит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAA Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Мужики, может кто паял АМг сплавы,какой флюс и присадку использовали?К сожалению, пришлось запаивать новый радиатор от AJS, при монтаже инструмент сорвался - была замята одна сота (вмятина примерно на 2мм глубиной, порядка 4мм по длине соты) с трещиной в глубине вмятины - к сожалению фото не сделал. Взял пруток castolin 192FBK, обычную турбо-горелку на цанговый баллон (другого особо ничего не нашлось) и запаял с предварительной очисткой места пайки нержавеющей щёткой и обезжириванием.Прогревал немного вокруг места пайки пятно сантиметров 10 в диаметре лёгкими движениями, а затем уже по-немногу грел нужную соту и тыкал припоем - опасался перегреть, т.к. опыта таких манипуляций с алюминием нет от слова совсем. Первый тычок вышел идеальным - вмятина отлично запаялась, с полутора метров было бы даже не разглядеть, но тут меня посетила крамольная мысль - кашу маслом не испортишь, и надо добавить чуть-чуть припоя. Результат - на фото... В следующий раз, если он будет - конечно буду осторожнее, но пока вот так вышло.Опрессовка показала, что всё в порядке, радиатор с понедельника в работе - пока всё ок, и думаю проблем особых не будет. И да, практика показала, что "в шарик" 192-ой кастолин тоже может скатываться - но это только когда флюса не хватает на поверхности или сама поверхность недогрета - т.е. припой уже потёк, а основание ещё холодное. Как-то так вышло, сильно не пинайте, и спасибо за Ваш опыт в этой теме - с его учётом было значительно легче решиться на пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poruchik_09 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой толщины купить алюминий для изготовления бочка на радиатор?2мм должно хватить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Подскажите какой толщины купить алюминий для изготовления бочка на радиатор?2мм должно хватить 1.5 будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poruchik_09 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 1.5 будет достаточноСпасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост тор Опубликовано 9 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Скания 15 летняя ,а утечек всего-ничего 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxx Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 @тор,Чем паяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 @taxx,4047 и флюс бразитек 30/70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxx Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 @тор,Спасибо, почемуто так и подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост gyrza Опубликовано 12 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Соседям из Саранска пропаял радиатор. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост anmaik1971 Опубликовано 12 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Вчера клиент уговорил выйти с утра поработать, быстренько заварить трещину на американе кулере, час назад закончил, не люблю я их, дырок вечно как в решете. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 @anmaik1971,американцы что кулеры , что основные в плане ремонта, всегда максимум повреждений. Но самих тягачей становиться меньше , свежие б/у не заходят , а старички разваливаются. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Кулек от крузака 200и хундай масляный 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 радиатор уаз подготовка пайка, кастолин 192 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 радиатор уаз http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1467.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1470.JPG подготовка http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1471.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1473.JPG пайка, кастолин 192 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1474.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN1476.JPG Редкое Го.... в ремонт не беру, не стоят они того. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Редкое Го.... в ремонт не беру, не стоят они того. Вадим, после Мазовских, эти делать одно удовольствие. Вот она редкостная дрянь: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) Редкое ГоВот такие не крашеные как на фото вполне ремонтопригодны и ходибельны, не помню чьего они завода но сплав у них хорош и не сравнить с крашеными. Вчера попался вот такой Интер, опресовал, смотрю угловая сота бежит, как обычно открываю глушу на всякий случай по две соты с каждой стороны, собираю проверяю, шипит из того же угла, внимательно присмотрелись трещина по опорной пластине под резинкой и уходит вовнутрь, первый раз такое вижу, пришлось опять открыть, проварить, сошлифовать наплывы, вот к чему приводит невнимательность, сам себе работы наделал. Изменено 21 декабря, 2017 пользователем anmaik1971 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
