круазик Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта В 09.03.2026 в 20:59, Luckystorm сказал: Хотел бы такую же собрать, до только хз из чего ее делать Есть программист? И вот такую плату собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 37 минут назад, круазик сказал: И вот такую плату собрать а что должна эта плата делать? что на вход подавать? что на выходе должно быть?- какие сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 16 минут назад, Serge75 сказал: а что должна эта плата делать? Уже отходим от темы. Преобразовать сигнал тензорезистора, МК управляет цифровым потенциометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 58 минут назад, круазик сказал: сигнал тензорезистора Крайне не удобно будет ток регулировать. На этом элементе считаю идея мертворожденная. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 22 минуты назад, Serge75 сказал: Крайне не удобно будет ток регулировать. Тогда на чём сделали бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 2 часа назад, круазик сказал: вот такую плату разряды от осциллятора в перезагрузку не отправят? Среди ЧПУ-плазмостроителей была популярная тема защиты от ВЧ-помех при поджиге. У них то на входы летели ложные сигналы, то просто вешалась электроника на время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта 11 минут назад, Сан Толич сказал: разряды от осциллятора в перезагрузку не отправят? Дроссели ставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта (изменено) 2 часа назад, круазик сказал: Тогда на чём сделали бы? Кнопки. Но там всю горелку перепахать надо : исключается карандашный хват горелки, хват -сверху. под большой палец сбоку -кнопка включения . сверху горелки-две кнопки : + и - под указательный палец вдоль горелки расположение. и схема :ступенчатая регулировка тока по однократному нажатию соответствующей кнопки. величина шага -переключаемая (заранее заданная и регулируемая) : 3,5,7,9 Ампер на один шаг в + или - Изменено 10 марта пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 марта Мастер Поделиться Опубликовано 11 марта 11 часов назад, Serge75 сказал: . Но там всю горелку перепахать надо Зачем ? Они есть такие. С тремя кнопками (есть и больше) или с регулятором просто. Шаг там в программе уже заложен. Одно нажатие - 1 ампер. Долгое нажатие - по 10 ампер непрерывно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 37 минут назад, tehsvar сказал: Они есть такие. Не спорю..есть. Мне не понравились -кнопки все сверху ,под один палец . Может есть и другой конфигурации...не встречал. И логика управления по 1А или 10 через длительность нажатия -мне не очень: по 1 А не наклацаешься, по 10 много может быть. Поэтому озвучил индивидуальные ( эксклюзивные если хотите ) хотелки, видение этой проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта 12 часов назад, Serge75 сказал: Кнопки. Но там всю горелку перепахать надо : исключается карандашный хват горелки, хват -сверху. под большой палец сбоку -кнопка включения . сверху горелки-две кнопки : + и - под указательный палец вдоль горелки расположение. и схема :ступенчатая регулировка тока по однократному нажатию соответствующей кнопки. величина шага -переключаемая (заранее заданная и регулируемая) : 3,5,7,9 Ампер на один шаг в + или - Тоже не зашло.Есть у меня такая приблуда, трёхкнопаШная кетайская горелка, на кетайском аппарате.Большая кнопка-старт/стоп,плюс-минус ещё две.Жмакаешь раз на +или (-) –получите +/-1А,или 2А, не суть, зажимаешь-быстрый набор/cпад на 20А.Почему на 20? А ХЗ...и не регулируется в меню и мануал молчит, "как рыба об лёд"... Но суть в том, что всё это происходит относительно процесса сварки очень по-эстонски, или по-фински...меееедлллееенннна,педаль куда оперативнее.Резюме: опять получилась разновидность ПДУ, да еще и ограниченная по амплитуде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта (изменено) 3 часа назад, welderman сказал: .Большая кнопка-старт/стоп,плюс-минус ещё две.Жмакаешь раз на +или (-) –получите +/-1А,или 2А, не суть, зажимаешь-быстрый набор/cпад на 20А.Почему на 20? Об этом я и говорил что Не заходит такой вариант. Кнопка старт-стопа -Сбоку. + - Сверху вдоль. Шаг изменения -выбираешь сам ,перед процессом. Никаких длительных удержаний кнопки. Нажал-отпустил получи - Х Ампер. Нажал-отпустил получи +Х Ампер. За секунду можно сделать до трех нажатий. Шаг изменения сами выбирайте в зависимости от свариваемого материала: для тонкого 3-6 Ампер чувствительно. Для толстого-5-10-15, 6-12-18,7-14-21, 8-.... Величин шага изменения можно напрошивать много: и в 1 А и в 2А, и в Х А..... Изменено 11 марта пользователем Serge75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта Ну,был у меня фашисткий EWM с примерно подобной логикой управляемой горелки.И тоже не особо удобно было, хотя может , вопрос привычки? И задач.. видимо задачи были не те, хе-хе... Вот режим 4Т с двумя токами и быстрой сменой тока путём цмыка по кнопке как-то адекватнее.Цмык-один ток,цмык-второй ток, зажал-спад и переход на ток финиша.По итогу, в этом варианте имеем 4 рабочих тока: ток старта на первом такте, два рабочих тока на 2 такте , финишный ток на третьем...хватает за глаза.Педаль–сила, особливо трофейная фашисткая,не чета кетайским девайсам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта 59 минут назад, Serge75 сказал: Величин шага изменения можно напрошивать много: и в 1 А и в 2А, и в Х А..... Лучше в меню задавать тогда.Но меня мучит вопрос-это точно надо? В бытность юным сварщиком, на ММА мучил девайс от эсаба богопротивного, держак с регулировкой....ну что сказать-шляпа, она шляпа и есть, отдельный ПДУ с крупной крутилкой куда удобнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта (изменено) 37 минут назад, welderman сказал: Лучше в меню задавать тогда.Но меня мучит вопрос-это точно надо? Может кому и очень надо. Раз такой разговор возник.Я как-то обхожусь. Даже без педали. Нарастанием-спадом редко пользуюсь ,при крайней необходимости. ЭвоТИГам идею подкиньте Тут вам флаг в руки. Изменено 11 марта пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта 7 минут назад, Serge75 сказал: Я как-то обхожусь. Я тоже.4Ту в Эвоспарке и педалька мои задачи решают 100%...и трехкнопочная горелка у Эво есть...но тема про китайца, поэтому–тсс, пока никто не услышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта В-общем, нужно управление мыслью! Или, на крайняк - голосовое управление.... Вон на Go Pro у меня штук 20 голосовых команд, вряд ли сварочнику больше надо ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта 22 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Или, на крайняк - голосовое управление. Есть уже...если не управление, то помощь –уже...https://yandex.ru/video/preview/8413214692079296477 Хотя меня пугает говорящий аппарат,как в том анекдоте:Кто здесь? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 10 минут назад, welderman сказал: Есть уже...если не управление, то помощь А какие проблемы? По блюпупу управляются ж сварочники, добавить голосовое - не проблема! .....маловато будет, маловато! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта 7 минут назад, Dmitry1962 сказал: А какие проблемы? По блюпупу управляются ж сварочники, добавить голосовое - не проблема! Позабыты хлопоты, остановлен бег: вкалывают роботы–счастлив человек! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 марта Мастер Поделиться Опубликовано 12 марта Что-то наоборот всё. Роботы в картинки , тексты и прочее полезли, а человек как работал в тяжёлых условиях, так и продолжает. Сибирь, уголь, нефть. Да тот же ремонт.. Везде человек. Вся эта ИИ шная хренотень раздутая слишком раздулась. Компьютер помогать человеку должен, а не замещать. Да и не заменит пока. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта "Машины должны работать, люди должны думать." - Оптимистический принцип IBM (Принцип Поллианны). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта (изменено) В 09.03.2026 в 20:59, Luckystorm сказал: Вот такое видео есть. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=292567538&id=456239019&autoplay=1" width="853" height="480" style="background-color: #000" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Изменено 12 марта пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта В 10.03.2026 в 19:12, круазик сказал: Есть программист? И вот такую плату собрать. ну собрать, дело не хитрое. А что конкретно хотите на выходе получить? Вот тут и есть над чем задуматься. Фоткать то не лень, но лень потом на компьютер перекидывать. Использую такое и аналогичное, и что-то да, могу. Поэтому, накидайте, хоть в ЛС некоторое ТЗ для подумать, отвечу, смогу или нет. Если особенно не прямо надо здесь и сейчас, могу начать, может кто-то более знающий еще подключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта В 12.03.2026 в 09:40, tehsvar сказал: Вся эта ИИ шная хренотень раздутая слишком раздулась. Компьютер помогать человеку должен, а не замещать. Да и не заменит пока. Для меня ИИ сейчас как лекции в институте. Достаточно конкретная вырезка под мои задачи. И например, программу при программировании нет нужды полностью писать своими руками, это ИИ сделает, а объединение блоков, наполнение новыми, это делаю, я. Программа получается больше чем это делать самому, но ... в некоторых моментах, значительно быстрее, чем это я бы писал ручками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
