Grovers Tig 400 ac-dc.
В 09.03.2026 в 20:59, Luckystorm сказал:
Хотел бы такую же собрать, до только хз из чего ее делать
Есть программист? И вот такую плату собрать.102_3915.thumb.JPG.0431699cfcaa0eaa1b7f3ea557eecdaa.JPG
37 минут назад, круазик сказал:
а что должна эта плата делать? что на вход подавать? что на выходе должно быть?- какие сигналы
16 минут назад, Serge75 сказал:
Уже отходим от темы. Преобразовать сигнал тензорезистора, МК управляет цифровым потенциометром.
58 минут назад, круазик сказал:
Крайне не удобно будет ток регулировать. На этом элементе считаю идея мертворожденная. ИМХО
2 часа назад, круазик сказал:
вот такую плату
разряды от осциллятора в перезагрузку не отправят? Среди ЧПУ-плазмостроителей была популярная тема защиты от ВЧ-помех при поджиге. У них то на входы летели ложные сигналы, то просто вешалась электроника на время.
11 минут назад, Сан Толич сказал:
Дроссели ставить.
  • Like 1
Тогда на чём сделали бы?
Кнопки. Но там  всю горелку перепахать надо : исключается карандашный хват горелки,  хват -сверху. под большой палец сбоку -кнопка включения . сверху горелки-две кнопки : + и - под указательный палец вдоль горелки расположение. и схема  :ступенчатая регулировка тока по однократному нажатию соответствующей кнопки. величина шага -переключаемая (заранее заданная и регулируемая) : 3,5,7,9 Ампер на один шаг в + или -
Изменено пользователем Serge75
11 часов назад, Serge75 сказал:
Зачем ? Они есть такие. С тремя кнопками (есть и больше) или с регулятором просто. Шаг там в программе уже заложен. Одно нажатие - 1 ампер. Долгое нажатие - по 10 ампер непрерывно.
  • Like 1
37 минут назад, tehsvar сказал:
Они есть такие.
Не спорю..есть. Мне не понравились -кнопки все сверху ,под один палец . Может есть и другой конфигурации...не встречал. И логика управления по 1А или 10 через длительность нажатия -мне не очень: по 1 А не наклацаешься, по 10 много может быть. Поэтому озвучил индивидуальные ( эксклюзивные если хотите  :) ) хотелки, видение этой проблемы.
12 часов назад, Serge75 сказал:
Тоже не зашло.Есть у меня такая приблуда, трёхкнопаШная кетайская горелка, на кетайском аппарате.Большая кнопка-старт/стоп,плюс-минус ещё две.Жмакаешь раз  на +или (-) –получите +/-1А,или 2А, не суть, зажимаешь-быстрый набор/cпад на 20А.Почему на 20? А ХЗ...и не регулируется в меню и мануал молчит, "как рыба об лёд"...
Но суть в том, что всё  это происходит  относительно процесса сварки очень по-эстонски, или по-фински...меееедлллееенннна,педаль куда оперативнее.Резюме: опять получилась разновидность ПДУ, да еще и ограниченная по амплитуде.
3 часа назад, welderman сказал:
Об этом я и говорил что Не заходит такой вариант. Кнопка старт-стопа -Сбоку.  + - Сверху вдоль. Шаг изменения -выбираешь сам ,перед процессом. Никаких длительных удержаний кнопки. Нажал-отпустил получи - Х Ампер. Нажал-отпустил получи +Х Ампер. За секунду можно сделать до трех нажатий. Шаг изменения сами выбирайте в зависимости от свариваемого материала: для тонкого 3-6 Ампер чувствительно. Для толстого-5-10-15, 6-12-18,7-14-21, 8-....  Величин шага изменения можно напрошивать много: и в 1 А и в 2А, и в Х А.....
  • Like 1
Ну,был у меня фашисткий EWM  с примерно подобной логикой управляемой горелки.И тоже не особо удобно было, хотя может , вопрос привычки? И задач.. видимо задачи были не те, хе-хе...
Вот  режим 4Т с двумя токами и быстрой сменой тока путём цмыка по кнопке как-то адекватнее.Цмык-один ток,цмык-второй ток, зажал-спад и переход на ток финиша.По итогу, в этом варианте имеем 4  рабочих тока: ток старта на первом такте, два рабочих тока на 2 такте , финишный ток на третьем...хватает за глаза.Педаль–сила, особливо трофейная фашисткая,не чета кетайским девайсам...
59 минут назад, Serge75 сказал:
Лучше в меню задавать тогда.Но меня мучит вопрос-это точно надо? В бытность юным сварщиком, на ММА мучил девайс от эсаба богопротивного, держак с регулировкой....ну что сказать-шляпа, она шляпа и есть,  отдельный ПДУ с крупной крутилкой куда удобнее...
37 минут назад, welderman сказал:
Может кому и очень надо. Раз такой разговор возник.Я как-то обхожусь. Даже без педали. Нарастанием-спадом редко пользуюсь ,при крайней необходимости.  ЭвоТИГам идею подкиньте :) Тут вам флаг в руки.
7 минут назад, Serge75 сказал:
Я как-то обхожусь.
Я тоже.4Ту в Эвоспарке и педалька мои задачи решают 100%...и трехкнопочная горелка у Эво есть...но тема про китайца, поэтому–тсс, пока никто не услышал:ph34r:
В-общем, нужно управление мыслью! Или, на крайняк - голосовое управление.... Вон на Go Pro у меня штук 20 голосовых команд, вряд ли сварочнику больше надо ...:crazy:
  • Like 1
22 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Есть уже...если не управление, то помощь –уже...https://yandex.ru/video/preview/8413214692079296477
Хотя  меня пугает говорящий аппарат,как в том анекдоте:Кто здесь?:rofl:
  • Like 2
10 минут назад, welderman сказал:
А какие проблемы? По блюпупу управляются ж сварочники, добавить голосовое - не проблема!
.....маловато будет, маловато!
  • Like 1
7 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Позабыты хлопоты, остановлен бег: вкалывают роботы–счастлив человек!:tongue:
  • Like 1
Что-то наоборот всё. Роботы в картинки , тексты и прочее полезли, а человек как работал в тяжёлых условиях, так и продолжает. Сибирь, уголь, нефть. Да тот же ремонт.. Везде человек.
Вся эта ИИ шная хренотень раздутая слишком раздулась. Компьютер помогать человеку должен, а не замещать. Да и не заменит пока.
 Вот такое видео есть.
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=292567538&id=456239019&autoplay=1" width="853" height="480" style="background-color: #000" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Изменено пользователем круазик
