круазик Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад В 09.03.2026 в 20:59, Luckystorm сказал: Хотел бы такую же собрать, до только хз из чего ее делать Есть программист? И вот такую плату собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 37 минут назад, круазик сказал: И вот такую плату собрать а что должна эта плата делать? что на вход подавать? что на выходе должно быть?- какие сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 16 минут назад, Serge75 сказал: а что должна эта плата делать? Уже отходим от темы. Преобразовать сигнал тензорезистора, МК управляет цифровым потенциометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 58 минут назад, круазик сказал: сигнал тензорезистора Крайне не удобно будет ток регулировать. На этом элементе считаю идея мертворожденная. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 22 минуты назад, Serge75 сказал: Крайне не удобно будет ток регулировать. Тогда на чём сделали бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 2 часа назад, круазик сказал: вот такую плату разряды от осциллятора в перезагрузку не отправят? Среди ЧПУ-плазмостроителей была популярная тема защиты от ВЧ-помех при поджиге. У них то на входы летели ложные сигналы, то просто вешалась электроника на время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 11 минут назад, Сан Толич сказал: разряды от осциллятора в перезагрузку не отправят? Дроссели ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 2 часа назад, круазик сказал: Тогда на чём сделали бы? Кнопки. Но там всю горелку перепахать надо : исключается карандашный хват горелки, хват -сверху. под большой палец сбоку -кнопка включения . сверху горелки-две кнопки : + и - под указательный палец вдоль горелки расположение. и схема :ступенчатая регулировка тока по однократному нажатию соответствующей кнопки. величина шага -переключаемая (заранее заданная и регулируемая) : 3,5,7,9 Ампер на один шаг в + или - Изменено 27 минут назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
