Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 14 минут назад, Sergio1982sk сказал: какие наиболее широко применимые сварочные проволоки для ПА стоит купить Помимо проволоки купить придется: - баллон с аргоном - тефлоновый канал - ролик с U-образной канавкой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Только что, Sergio1982sk сказал: Мой вопрос и по алюминию и по медным сплавам: какие наиболее широко применимые сварочные проволоки для ПА стоит купить, чтоб варить наиболее широкий перечень сплавов, соответственно, алюминиевых? ну вот другой дело, уже более конкретно и звучит соответственно иначе. Как выше вам сказали, для сварки алюминия и его сплавов, кроме проволоки, что я уже выше сказал, наиболее популярные (в среднем по больнице) но могут быть отличия если рассматривать сварку корпусов коробок от авто или диски. Поэтому надо определиться со спектром задач в каком направлении для вас будет востребована такая сварка. НО!!! Там , обычно, П\А делать не чего . Такие задачи под ТИГ. А П\А и алюминий довольно редкое сочетание. Да собственно как и сварка латуни и ее разновидности. И П\А под цветные материалы лучше иметь с импульсным режимом сварки, т.к. более контролируемый процесс и для более тонких толщин применимо. Если рассматривать П\А для сварки алюминия и его сплавов, то это баки от грузовиков или кузова от авто и то там где рама. Т.е. где нужно длинные швы делать. Во всех остальных случаях, быстрее и проще использовать ТИГ. Сугубо ИМХО. Иногда, П\А для сварки алюминия мы применяем, но это менее ювелирная работа чем ТИГ и когда надо очень кратковременно нагреть и довольно большие зазоры. Т.е. задача специфическая. Да и от настроения зависит какой аппарат к сети и газу подключен. Так же, для П\А горелка желательно не более чем 3 метра + расходка в виде роликов и прочего. А еще нужно иметь две горелки. Одна горелка под сталь, вторая под цветную сварку, т.к. канал каждый раз не будешь переустанавливать. А если канал не менять то ох, какие сюрпризы могут вылазить. Канал под сварку алюминия и сплавов, нужно знать как правильно установить и подогнать под аппарат. Для сварки CuSi, достаточно канала и под сталь. Но опять же задачи то же не рядовые на мой взгляд. Как вариант ремонт авто кузова, но это довольно дорогое удовольствие и соответственно не пользуется популярностью, т.к. проволока не из дешевых и газ АРГОН нужен. Поэтому у нас эта проволока и для П\А используется и для ТИГ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 4 часа назад, Dmitry1962 сказал: Помимо проволоки купить придется: - баллон с аргоном - тефлоновый канал - ролик с U-образной канавкой Этот набор ничего не гарантирует,результат всё одно будет, особенно в начале этого эпохального перформанса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 51 минута назад Поделиться Опубликовано 51 минута назад 6 минут назад, welderman сказал: Этот набор ничего не гарантирует,результат всё одно будет, Николаич, ну нет пророка в своем отечестве... Не верит человек - пусть тратит свои деньги и учится на своих ошибках! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 39 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 39 минут назад Что-то неответственное присрать возможно,если упорствовать далее,даже возможно,будет что-то получаться ,похожее на шов. Потом поработать на импульснике, и понять ,какой же был ранее мудак 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 34 минуты назад Модератор Поделиться Опубликовано 34 минуты назад Все эти темы с каналами и роликами актуальны именно для импульсника,для линейных машин можно даже не морозиться на эту тему Всё одно херня получается И проволоки,одинаково хреновой ,вернее подходящей для всех сплавов на основе алюминия нет, 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 30 минут назад Поделиться Опубликовано 30 минут назад 1 минуту назад, welderman сказал: Всё одно херня получается Вы сегодня рубите сплеча, товарищ! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 29 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 29 минут назад В командировке,пишу с планшета,некогда сопли жевать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
