korievgenii Опубликовано Суббота в 21:08 Поделиться Опубликовано Суббота в 21:08 доброго здравия! прошу поделиться опытом кто как варит шнеки чтобы минимизировать деформации. приходится иногда изготавливать 6м шнек из нержавеющей стали 304. вал шнека труба Ф2" 4мм. спираль 3х30 или 35 где-то. шаг150. (на 4метре есть подшипниковая опора. соединение валов через шлиц вал муфту). пробовал варить участками по пару см через 120 градусов. пробовал через 180. на длине 4 метра вал крутит на 1-3 см. потом слесаря жалуются что шнек шоркает по трубе и что быть такого не должно. я же отправляю их рихтовать шнек. в ответ упреки что это не их работа и вал должен быть ровный после сварки. есть какой то секрет как сделать ровно или единственный способ это рихтовка? может быть есть какая то литература по изготовлению шнеков? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 10 часов назад, korievgenii сказал: вал шнека труба Ф2" 4мм. А есть возможность взять трубу с более толстой стенкой? По мне так иногда тупое решение вопроса "в лоб" проще и дешевле, чем городить подогрев, кондуктор для заневоливания, установку для правки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Или сделать шнек сборным. Тогда отдельные части и рихтовать проще, и деформации меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад В 16.11.2025 в 00:08, korievgenii сказал: пробовал варить Какой вид сварки применяете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
