Сварка шнека. Деформация.
доброго здравия! прошу поделиться опытом кто как варит шнеки чтобы минимизировать деформации.
приходится иногда изготавливать 6м шнек из нержавеющей стали 304. вал шнека труба Ф2" 4мм. спираль 3х30 или 35 где-то. шаг150. (на 4метре есть подшипниковая опора. соединение валов через шлиц вал муфту). пробовал варить участками по пару см через 120 градусов. пробовал через 180. на длине 4 метра вал крутит на 1-3 см. потом слесаря жалуются что шнек шоркает по трубе и что быть такого не должно. я же отправляю их рихтовать шнек. в ответ упреки что это не их работа и вал должен быть ровный после сварки.
есть какой то секрет как сделать ровно или единственный способ это рихтовка? может быть есть какая то литература по изготовлению шнеков?
спасибо
10 часов назад, korievgenii сказал:
   А есть возможность взять трубу с более толстой стенкой? По мне так иногда тупое решение вопроса "в лоб" проще и дешевле, чем городить подогрев, кондуктор для заневоливания, установку для правки.
3 часа назад, mehanik1102 сказал:
Какой вид сварки применяете?
я бы тут еще добавил и фото шва не плохо бы посмотреть, размеры понять швов: усиление, если есть образец...
В 16.11.2025 в 10:42, NikOtiN сказал:
А за одно освоить огневую правку валов. После сварки устанавливать вал на опоры и вращать. Там, где пузо- греть газовой горелкой. Потом опять контролировать.
  • Like 1
В 16.11.2025 в 08:42, NikOtiN сказал:
да и так не тонкая. 4мм как бы. даже если взять сплошной вал шнек скрутит.
В 16.11.2025 в 09:40, Сан Толич сказал:
Или сделать шнек сборным. Тогда отдельные части и рихтовать проще, и деформации меньше.
сборный. 2+4 метра. получается только рихтовка?
15 часов назад, mehanik1102 сказал:
полуавтоматическая
11 часов назад, copich сказал:
фото нет. высота шва около 3-4мм.
9 часов назад, Струня сказал:
пробовал греть пузо. при нагреве оно увеличивается. после охлаждения на воздухе я бы не сказал что становится лучше. кроме того времязатратно довольно. естественное провисание тоже вносит ошибки.
8 минут назад, korievgenii сказал:
сборный. 2+4 метра
2+2+2 еще как вариант попробовать. И править двухметровые. В остальном надо на наблюдения опираться и анализировать деформации относительно технологии выполнения сварки, чтобы меры выработать. Впрочем может кто-то более погруженный в эту тему здесь ответит.
Во поэтому я и сказал, что надо освоить. греть нужно пятаками. Буквально диаметром 5 рублей по вершине горба. и охлаждать водой. Пятак должен нагреться до 350- 400 градусов (ещё не светиться). Максимум до начала малинового свечения.  расстояние между пятаками из опыта. Если небольшое провисание (очень большой радиус дуги)- побольше, если прям сильно кривой- поменьше. И следующий пятак греть только после полного остывания и промеров.
  • Like 1
11 часов назад, korievgenii сказал:
я не просто так это спросил. Варил ферму. Перестраховался и чуть больше тока использовал. В итоге ферма приобрела форму моста. Просто уменьшил ток и на выходе абсолютно ровное изделие. Плюс смотреть на адекватность длины шва и количества этих швов. Так же не мало важное замечание.
Кто будет оплачивать толщину стенки?
В 17.11.2025 в 12:04, Струня сказал:
Правка правке рознь. Если это полнотелый вал или пустотелый со значительной деформацией,то сначала пресс,а потом термоправка.
11 часов назад, Струня сказал:
При деформации пустотелого вала 10-30мм термическая правка не поможет. На снимке-деформация 7мм,прессовая правка,а потом термо до 0,1мм. Если при такой правке снять верхний слой в несколько миллиметров,то последует возврат. На коротких валах до метра,тоже довольно сложно добиться приемлемого результата термоправкой.
21 час назад, korievgenii сказал:
Ничего не мешает внести мех. правку как технологическую операцию -будет разумно.
2 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Те же кто и работу по правке будут оплачивать, времена когда труд людей ничего не стоил - давно прошли.
2 минуты назад, NikOtiN сказал:
Труд,может быть,и мало стоил,но материал всегда в цене,особенно сейчас.
Про "сварить ровно", или "качественно отрихтовать".
Если отрихтовать получается, то рациональнее совершенствовать технологию рихтовки. И вот почему. Операция рихтовки по времени выполнения стремиться к бесконечности - грубо говоря, можно рихтовать в сотку два года. А вот операция сварки по времени выполнения сильно ограничена, то есть нельзя два года сваривать до предельного отклонения в сотку. Если и удастся добиться сваркой заданного предельного отклонения, то не факт, что повторяемость такого процесса будет высокой.
Я полагаю, что эффект Пигмалиона здесь не сработает.
По сему, как бы я поступил. Вышел бы сваркой на максимально-достижимый вариант предельного отклонения со стабильной повторяемостью, а заданный допуск получал бы рихтовкой с отработанной технологией и оснасткой.
Изменено пользователем hvr63
8 часов назад, hvr63 сказал:
Производство -это сугубо прагматичная вещь,где абсолютным критерием является  выгодно-невыгодно за исключением дотационных-там можно стремиться к бесконечности вплоть до уголовной статьи. Как происходит изготовление спирали шнека? Либо навивкой,либо изготовлением кольцевой заготовки и растяжки в спираль.Первое для массового производства,второе для мелкосерийного.Части спирали из кольцевых заготовок будут  привариваться к валу под углом к оси вала и между собой,да еще надо сохранить размерность.Учитывая ТКЛР 304 то парень вышел на хороший результат - 4000 к 10-30мм. В призмы и винтовым прессом,делов-то. А что касается нытья,что это не  моя работа,то покажите те места,где этого нет.(это не к тебе)
15 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Ну, сначало надо определитсья с допуском по кривизне. Да, я согласен, до десятых долей не вытянешь, но если допуск 2- 3 мм- то, может стоит попробовать. Хотя, если есть пресс- то так проще.
10 часов назад, hvr63 сказал:
- Знаете, что такое перфекционизм?
- Конечно знаю- у меня два сына растут....
В 17.11.2025 в 22:01, korievgenii сказал:
Естественное провисание надо компенисировать промежуточными опорами.
Возможно, не только после наварки спирали, но и до...
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
И я про то. Рациональнее быстро отрихтовать, чем долго варить. Хотя конечно у кого-какой навык и оснащенность. Я лично перья от передней вилки кроссового мотоцикла (тонкостенная труба в сравнение с дорожным) после 15-ти градусного загиба в 2 десятки (предельно-допустимое отклонение по мануалу) отрихтовал. Причем загиб не плавной дугой, а резкий о нижнюю траверзу.
И да, на холодную.
В 18.11.2025 в 06:16, Струня сказал:
...надо освоить. греть нужно пятаками. Буквально диаметром 5 рублей по вершине горба. и охлаждать водой...
спасибо. попробую. прошлый раз грел сильно и большую площадь. возможно по этому не уловил закономерность. буду пробовать при следующей работе.
В 18.11.2025 в 17:40, Точмаш 23 сказал:
у вас труба. деформация проста. на шнеке чуть по другому. его на призмы не поставить. крутит его даже спиралью. рихтовать весело, когда под серию спец приспособы есть. а когда задачи уникальные каждый раз то тут уже грустно бывает.
В 18.11.2025 в 19:41, NikOtiN сказал:
вам так кажется. все относительно. особенно когда речь идет о нержавеющей стали.
В 19.11.2025 в 07:03, Точмаш 23 сказал:
...Учитывая ТКЛР 304 то парень вышел на хороший результат - 4000 к 10-30мм. В призмы и винтовым прессом,делов-то.
эх был бы этот пресс.
общий посыл понял. мех рихтовка самый простой вариант.
8 часов назад, korievgenii сказал:
Полнотелый вал и речь шла о термической правке.
Призмы /упоры,думал,что понятно будет.
Говорил уже,что сварка как к валу,так и между частями спирали.
Для уникальных задач существует технологическая оснастка.
Если уж сами не можете додуматься,как его сделать,то купите пресс для автомастерских с домкратом тонн на 20.Приспособьте.
Что толку  греть пустотелый вал "пятаками в 5рублей",когда витки спирали являются ребрами жесткости.
В 21.11.2025 в 08:26, Точмаш 23 сказал:
Хм... Можете греть рёбра жёсткости. Секторами- у трубы, скажем, 20 мм, на внешней стороне- 50. Но, опять же, без фанатизма...
Я не должен тут давать советы, ибо не сварщик, но всеж: а если наваривание шнека  делать короткими участками, то может и уводить не будет? Такое видел, когда мне варили площадку (правильнее назвать это корзина) под лебедку.
