vistek Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 2 часа назад, Isperyanc сказал: Холодная вода в батарее хочет вниз, а горячая в верх и на обоих отводах из-за их встречи хаос, если по ходу воды первый отвод входит в верх батареи, то по нему пойдёт горячая, соответственно с другой стороны будет утекать остывшая вода. Это всё понятно что горячая вверх, холодная вниз. В 28.09.2025 в 22:53, КовКА сказал: Подключение радиаторов по диагонали эффективнее на 100% Вопрос был про это. Что значит на 100% эффективнее? У меня параллельное подключение вход и выход с радиатора внизу. При температуре системы +18град.С, после растопки, через пол часа вся система прогрета, градусов 60-70 С (примерно, рука не терпит, 6 радиаторов, площадь квартиры 70м.кв.). при температуре на улице -12. В принципе более чем хорошо. Если я подключу вход в радиатор сверху, что это даст, на две минуты быстрее прогреется? Сомнительная эффективность, зато подключение более муторное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 1 час назад, vistek сказал: Если я подключу вход в радиатор сверху, что это даст, н Для таких подключений алюминиевых радиаторов отопления, есть специальные заглушки, удлиненные, ещё можно сделать самому, вкручивается в Вашем случае вместо штатной пробки подачи, и в радиаторе она перекрывает следующую секцию радиатора. Теплоноситель по каналу поднимается вверх радиатора, и уже стекает вниз как при подключении по диагонали. 1 час назад, vistek сказал: Что значит на 100% эффективнее? Потому что это физика, воде проще пройти радиатор насквозь, через прямой канал, что она и делает, часть ее поднимается вверх, но основной поток проходит прямо. Вода как и ток, и человек ленивая, ей чем короче путь, тем легче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 (изменено) https://www.wildberries.ru/catalog/327945774/detail.aspx?size=492010636. Вот такие клапана вкручивают обычно в радиаторы, при нижнем подключении, типа Ленинградка. Изменено 2 ноября, 2025 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 8 часов назад, Luza сказал: Потому что это физика, воде проще пройти радиатор насквозь, через прямой канал, что она и делает, часть ее поднимается вверх, но основной поток проходит Это всё понятно. Я не много о другом, точнее о том же самом, но... запутался.... В обчем, после растопки, через пол часа вся система прогрета, радиаторы прогреты полностью, равномерно, все. Я понимаю когда без насоса, пробовал топить, 15мин прогрелся только первый радиатор, пол часа второй и то не весь, вот здесь вопрос эффективности встаёт. А с насосом пол часа и система прогрета вся, куда ещё эффективне? Ну и пусть большая часть летит по прямой, главное радиатор горячий, весь. Возможно это имеет место где в многоквартирных домах, где пол батареи или пол квартиры холодные, но не в моем случае. Чисто моё мнение и опыт. За клапаны мысль интересная, надо будет посмотреть, что, да как, но это уже в следующем отопительного сезоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 5 часов назад, vistek сказал: через пол часа вся система прогрета, радиаторы прогреты полностью, равномерно, все А будет прогрето за 20 минут, и батареи будут горячее, увеличится теплоотдача. Что ведёт к экономии топлива.Но если Вас устраивает, то хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 17 минут назад, Luza сказал: будет прогрето за 20 минут, и батареи будут горячее, увеличится теплоотдача. Что ведёт к экономии топлива.Но если плюс минус 10 минут, это не критично, я б даже сказал что просто не заметно. А вот снижение расхода топлива, это уже интереснее, но в любом случае теперь до следующего отопительного сезона. У нас уже зима настала, хоть и тёплая пока, но все одно, зима. Лето придёт, посмотрю что за клапаны такие, мельком глянул, показалось что проходное отверстие маловато, надо бы в живую их в руках повертеть, а там посмотрим. Совершенству предела нет, я не против. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 10 часов назад, vistek сказал: проходное отверстие маловато Нормальное проходное сечение, такое же как в секции радиатора. 10 часов назад, vistek сказал: плюс минус 10 минут Каждый день, + 10 минут, утром, вечером, 6 месяцев зимы, 60 часов лишней топки котла, это за год)))), а за 5 лет, а за 10? ТА у вас есть? И чем топите? Газ, уголь, дрова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 5 часов назад, Luza сказал: ТА у вас есть? И чем топите? Газ, уголь, дрова? Та нету, топлю дровами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 7 часов назад, vistek сказал: топлю дровами. Я тоже терплю дровами, ничего кроме них нет, и скорость с которой они уходят, и цена на них меня все меньше радует. Правда я отапливаю промышленное здание, и мне каждые 10-20 % бьют по карману))). И по этому пришлось вникать во все нюансы радиаторов, регистры я сразу выбросил. Но у меня 2 трубная система, Ленинградку не рассматриваю, большое помещение, конечные батареи будут чуть теплые. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 ноября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 9 часов назад, Luza сказал: терплю дровами, Оговорочка по Фрейду, зачёт!Тоже"потерпел дровами " с год,далее пробил рогом местный газпрЁмраспределение на подвод газа.Дрова, без ТА, муторно, дорого и мусорно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 3 часа назад, welderman сказал: Оговорочка по Фрейду, зачёт! Это Т9, 3 часа назад, welderman сказал: газа.Дрова, без ТА, муторно, дорого и мусорно. Для дома да, без ТА это капец, а у меня в мастерской, ТА не особо актуален, залит в систему антифриз для СО, и если есть большой объем работы, то разжигаю котёл, и отапливаю до окончания срока работы, если ничего нет, то избушку на клюшку, и лежу дома. 3 часа назад, welderman сказал: местный газпрЁмраспределение А у нас ближайший газопровод в 70 км, и думаю что он там же и останется. Никто по лесам и болотам нитку к нам не потянет. Раньше, пока было ЛПК, они топились своими же отходами производства, работали в 3 смены. Сейчас на месте их частное предприятие, они поставили котлы на щепе и опилках, и тоже не грустят без газа))), лесосека у них огромная, около 200 т кубов в год, и практически все перерабатывается самостоятельно. Пилетный котел хотел поставить в этом году, так нет, человек, на предприятии которого по соседству их делали летом закрыл свое производство, и хорошо что я не успел приобрести этот котел))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 6 часов назад, Luza сказал: Для дома да, без ТА это капец Да ничего, 14й год живу, два года назад кирпичный котёл заменил на цельно металлический, в это году ещё трубу металлопластиковую на металлизаменил, ёмкость тепло носителя увеличилась. Когда был кирпичный котёл и металлопластик, др шести раз за сутки подкидывал, сейчас раза три, если холодно то 4. В 10 вечера набил топку и до утра, утром батареи тёплые и дома плюс 23. Хотя с дровами тоже туго, хоть и живём в тайге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessandro Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля (изменено) В 31.10.2013 в 08:42, Reankor 2002 сказал: В 31.10.2013 в 07:27, Alexsuv781 сказал: . Воздух не причем, у вас свой кислород в горелке не так. согласно теории, для сгорания 1ч ацетилена нужно 2.5ч кислорода. из горелки идет часть. для нормального пламени 1.1-1.3(в разной литературе незначительно отличаются цифры). остальной кислород поступает из воздуха. ацетилен окончательно догорает уже в факеле за восстановительной зоной. связано ли это обстоятельство с потуханием горелки в трубе не знаю. Изменено 25 февраля пользователем Alessandro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад В 28.09.2025 в 22:53, КовКА сказал: Подключение радиаторов по диагонали эффективнее на 100%. И с таким подключением РБ завоздушивание системы обеспеченно. Год отработало нормуль, дома всю зиму стабильно 23-26град. держится, завоздушиваний кроме описанных мной случаев нет. Зима прошла без электрокотла, когда уезжаешь, то не хорошо, дома +8 по приезду, созрел на эл.котёл добавить в систему. Вварил штуцер на нижнюю трубу. почитал, посмотрел ГОСТ -16037-80, не смог точно определиться с видом соединения Н1 или Н4 и сделал как есть. Посмотрел, малость ошалел, а вообще для чего это, в смысле этот ГОСТ с такими вводными. Н4, катет= 1,3S+1, это если труба толщиной стенки тройка, то= 1,3*3=3,9+1=4,9мм. У Н1 катет для 3мм=4+3мм, интересно соединения схожие характеристики довольно сильно отличаются, эти разработчики, они там чего курят? Электродом десятые доли вымерять, и выдержать, сие реально? А оно надо? Или это только для таких как я, кому делать нечего, ходють и ищуть, куда горелку присунуть, да электрод пристроить. Всё сварилось герметично с первагу разу, за исключением самого верхнего шва на доступном месте, поймал пору при отрывании элетрода, чуть мокло. За электроды, сварка велась ОК-46 эсаб 2,5мм, отличный лёгкий поджиг, в т.ч. повторный, в меру шлака, ванна хорошо видна и контролируема, спокойно гнутся без крошения обмазки под прямым углом, не чета МР-3 от СЗСМ (обыдно за державу, мы что русские, кроме детей, что нить делать умеем? Почему заграничное лучше, почему на экспорт лучше, чем для себя????). На фото видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, vistek сказал: не чета МР-3 от СЗСМ (обыдно за державу, мы что русские, кроме детей, что нить делать умеем? Прежде чем орать белугой о тупости россиян, посмотрите назначение электродов МР-3.Данные СМ предназначены для сварки коротких швов при монтаже по неподготовленной поверхности.То есть–для сборки.И не более.То, что Вы им варите протяженные швы под давление, ну что сказать,кувалдой тоже можно штапики на окнах приколачивать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 4 часа назад, welderman сказал: Вы им варите протяженные швы под давление 99% домового отопления сварено подобными электродами...не развалилось,не раздуло дичайшим давлением почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 38 минут назад, Кот61 сказал: 99% домового отопления сварено подобными электродами...не развалилось,не раздуло дичайшим давлением почему-то Я не сказал, что это невозможно.Но данные СМ разрабатывались для других задач. Короткие,сборочные монтажные швы на металлоконструкциях по неподготовленной поверхности.А отопление ими сваривают из-за жлобства и бедности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 44 минуты назад Поделиться Опубликовано 44 минуты назад 2 часа назад, welderman сказал: из-за жлобства и бедности. Второе более подходит. Хотя, покупать их вряд ли буду, лучше возьму е46 эсабовские или альфа глобал, пусть дороже. На край китайские. 7 часов назад, welderman сказал: предназначены для сварки коротких швов при монтаже по неподготовленной поверхности.То есть–для сборки.И не более. Согласен, примерно к похожему выводу пришёл, можно применять, когда удобно..... Небольшой опыт их пользования имею. Первый раз купил лет около 6 назад, 1.6мм пачка1кг, с новья да были супер, поджиг, повторный, горение не отличить от тех j-422, только ванна лучше контролируется. Тогда же взял пачку ок-46 эсаб 2мм 2кг. Так вот, спустя год, что не израсходовал, лежали в пачке, в сухом помещении, солнца не видели. Обмазка, просто осыпалась, достаёшь электрод, а он на половину голый, чуть шевельнёшь, дальше осыпается, а эсабовские до сих пор живые, а те выкинул. Не давно, тоже СЗСМ тройка, сварка отопления, первый поджиг норм, пока горячий ещё ничего, остыл, только стуком или шкрябанием, не чирком, не прокатывает, при сварке треск, искры не мало, чуть ток завысил, дуга рвётся, в неудобном месте или через зеркало, вообще тоска и слёзы. Загнуть, фигушки, обмазка сыплется. Вот пришёл к выводу, где удобно, то можно, по бедности. Я не орал о тупости россиян, я же сказал за державу обыдно, с детства слышу, что захраничное лучше, что на экспорт лучше чем для себе, удручающе действует, да неприятно. Если оскорбил чувства за СЗСМ прошу прощения, это просто мой опыт и мнение. Обратить внимание на назначение электродов, спасибо, буду внимать этому вопросу, я так думаю, по мере возможности, ибо не бохат. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 24 минуты назад Поделиться Опубликовано 24 минуты назад часто применяют их для работы с неповоротными стыками труб и для прихватывания заготовок. Особенно часто отмечается возможность работы по загрязненным и влажным поверхностям Взято с сайта продающий эти электроды. Но пр грязные влажные поверхности, не верится, использование показало с точностью до наоборот, а вот те-же ок-46 и j-422, трубу в трубу нахлёстом, с зазором в 3мм местами, в которой на четверть вода течёт, смогли, долго, сложно, но смогли. Возможно, что на сайте указана прокалка перед использованием, не делал, факт, не чем. С другой стороны без прокалка, если зажёг, то электрод не хило греется, за прокалка не вкатить ли? Ещё раз, я не ору что россияне тупые, я русский до мозга костей, но и не кричу что мы самые умные и смекалистые, у других народов тоже пытливых умов и умельцев хватает. Да вот на форуме сколько видео иносранцев в пример выложено(правда большую часть посмотреть не могу) Всем, всех благ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
