Можно ли в режиме MIG использовать углекислоту?
На днях подогнали полуавтомат инверторный газовый, у которого есть режим MIG.
Вопрос: возможно ли в режиме MIG использовать углекислоту?
P.s знаю, что для таких целей есть режим MAG, т.к углекислота является активным газом, но почему-то, даже на озоне на всех популярных инверторных сварочниках пишут MIG, MMA, LIFT TIG режимы сварки. Не думаю, что производители ограничивают покупателей лишь инертным аргоном и в режиме MIG нельзя использовать углекислый газ.
  MIG это не режим на аппарате, а вид сварки с использованием инертного газа, что понятно уже по полному названию- Metal Inert Gas.
Углекислота это активный газ, вы ее можете использовать в MAG сварке (Metal Active Gas)
На самих сварочных аппаратах MIG/MAG могут упрощенно именовать MIG
Изменено пользователем NikOtiN
  • Like 2
3 минуты назад, NikOtiN сказал:
То есть, при таком виде сварки, с выбранной функцией MIG на аппарате, можно использовать углекислоту?
   Да, при этом нужно еще и настроить режим правильно. Напряжение, подача проволоки, индуктивность, расход газа- если у вас простой аппарат, без импульсного режима. Проверьте прижим роликов и усилие тормоза, дорожки на роликах должны соответствовать проволоке. "Подогнанный" вам аппарат может быть в непонятном состоянии, продуйте его и лучше сразу поменяйте канал и наконечник.
12 часов назад, Dima2008 сказал:
Нужно) Обычно на переключателе режимов этот режим только MIGом и подписан. В тех аппаратах, где есть разница в режимах между MIG и MAG на панели управления обычно присутствуют кнопки (и т.п), которыми выбирается тип защитного газа и диаметр проволоки, при нажатии на которые мозги аппарата и выбирают предварительные настройки режима.
  • Like 1
Коллеги, а кто либо пробовал на инертном газе, то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? И как впечатления?
24 минуты назад, mehanik1102 сказал:
аллюминий так и варится. а черный... да тоже можно, вопрос настройки аппарата.
4 часа назад, ВалерийВО сказал:
Пробовал еще в Португалии. Не помню уже в чем прикол... Но только ХРЕН что получилось, медный наконечник сгорал через 3-5 секунды. Оплавлялся до самой резьбы.
Это при том что режимы не менял после сварки черного металла.
5 часов назад, mehanik1102 сказал:
Если сталь ,могут появиться трещины.
4 минуты назад, tig сказал:
У меня аналогичная ситуация была, когда по ошибке вместо смеси аргон прицепил. Сильно не понравилось.
22 часа назад, Dima2008 сказал:
Если у Вас режим сварки  процессом МIG/MAG , в дешманском однофазнике ограничен вариантом MIG....ну Вам маленько не повезло...потому, как это ПОЧТИ  клоны.
Наплюйте на условности и вперёд.Глобально разницы не будет.
6 минут назад, welderman сказал:
Это теоретический .... ысер или из собственной практики?
Без комментариев.Сами прикиньте ...масштаб вопроса...
А я глобально , на своем опыте попробовал, ХРЕНЬ получится и никакие настройки не помогут- дуга гореть будет от токосьемника(мунштука) кому как нравится.
 И плавится он будет практически мгновенно-3-5 сек
  • Like 1
Вот в однофазном, с простенькой синергетикой полуавтоматике,перечень режимов работы:MIG/TIG/MMA.
Понятно,что последние два режима больше маркетинговые, чем реально работающие, но не суть.Означает ли то, что отсутствие  такого обозначение режима как MAG,что производить сварку в СО2, или смесях Ar/CO2,нельзя?Конечно, же нет.Просто сэкономили на обозначениях, не более.А вот в источнике, где в перечне предустановок есть список определённых газов и смесей соблюдать рекомендации производителя оборудования желательно.И то, не всегда.Но такие эксперименты, как правило, на совести технолога( оператора-сварщика).
  • Like 1
В 22.02.2025 в 20:25, tig сказал:
По идее, где-то должнабыть крутилка, регулирующая "вылет электрода". Так как аргон газ инетрный одноатомный, то характер горения дуги должн отличаться от углекислоты и смеси, которая тратит часть энергии на диссоциацию. Поэтому нужно регулировать параметры подругому.
  • Like 1
2 минуты назад, Струня сказал:
Вы серьёзно?:tongue:
2 минуты назад, welderman сказал:
Вы серьёзно?
Ну, иногда я её находил в подающей голове. Хотя, может и другие способы регулировки есть. Должно быть.... По идее... Не? :blush:
Изменено пользователем Струня
  • Like 1
Давайте сначала определимся с понятием вылета.А потом посмотрим, какой крутилкой это сделать:pleasantry:
Коллега Струня,  Вы тоже так видите?742266623_.jpg.96b860d253c0b6c1938613eac05892d9.jpg
И какой крутилкой будем вылет с выпуском регулировать? В процессе сварки?Если что, то функция дожигания(burnback) здесь не причём.
17 минут назад, Струня сказал:
Ну, вот примерно такими..
Я так и понял, что Вы прикалываетесь:friends:, потому что на картинке не вижу ничего кроме(слева направо крутилки/тумблеры):предгаз,скорость подачи, напряжение,постгаз.Протяжка .Продувка.Тактность.Не вижу крутилки или тумблера, регулирующие вылет/выпуск.Может смотрю не туда?:tongue:
Бывает, что разница в МИГ и МАГ всё же есть. Аппарат предполагающийся в использовании только с инертным газом, не имеет дросселя на выходе. В МАГ он будет не особо хорошо держать дугу. Ну а так, чаще всего нет никакой разницы и так обозначают лишь использование разного защитного газа. Настройки, естественно, будут немного разные.
  • Like 1
28 минут назад, tehsvar сказал:
Вот таких итераций как раз мало или вообще нет.Навскидку: EWMПикомиг и что-то от Авроры.Там есть только одинарный пульс, но в варианте с КЗ -переносом ограничения на работу с активными газами/смесями нет.Да и в чём смысл затачивать машину именно под МИГ?
welderman, --- Вот таких итераций как раз мало или вообще нет ---
В нашем мире всё быть может ! Одного не может быть - всё, что может, быть не может ! А не может - может быть !
Последнее время я так однозначно ни о чём не говорю так уверенно. Часто жизнь подкидывает такие выкрутасы, что не устаёшь удивляться.
Ремонтил как-то давненько Фимер 200. МИГ. Именно МИГ, маг даже не оговаривался. Вот он потому в кислоте не работал. Пришлось встраивать дроссель.
Те же Гроверс МИГ 200 первые. Они изначально были по схеме под Австралию. А там принята смесь. В кислоте не корректно работали. Не было дросселя. Дополнял в каждый.
Я не говорю, что это сплошь и рядом, потому и сказал, что - бывает !
