Dima2008 Опубликовано вчера в 17:20 Поделиться Опубликовано вчера в 17:20 На днях подогнали полуавтомат инверторный газовый, у которого есть режим MIG. Вопрос: возможно ли в режиме MIG использовать углекислоту? P.s знаю, что для таких целей есть режим MAG, т.к углекислота является активным газом, но почему-то, даже на озоне на всех популярных инверторных сварочниках пишут MIG, MMA, LIFT TIG режимы сварки. Не думаю, что производители ограничивают покупателей лишь инертным аргоном и в режиме MIG нельзя использовать углекислый газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано вчера в 18:36 Поделиться Опубликовано вчера в 18:36 (изменено) MIG это не режим на аппарате, а вид сварки с использованием инертного газа, что понятно уже по полному названию- Metal Inert Gas. Углекислота это активный газ, вы ее можете использовать в MAG сварке (Metal Active Gas) На самих сварочных аппаратах MIG/MAG могут упрощенно именовать MIG Изменено вчера в 18:37 пользователем NikOtiN 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 Опубликовано вчера в 18:40 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 18:40 3 минуты назад, NikOtiN сказал: На самих сварочных аппаратах MIG/MAG могут упрощенно именовать MIG То есть, при таком виде сварки, с выбранной функцией MIG на аппарате, можно использовать углекислоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано вчера в 18:57 Поделиться Опубликовано вчера в 18:57 (изменено) Да, при этом нужно еще и настроить режим правильно. Напряжение, подача проволоки, индуктивность, расход газа- если у вас простой аппарат, без импульсного режима. Проверьте прижим роликов и усилие тормоза, дорожки на роликах должны соответствовать проволоке. "Подогнанный" вам аппарат может быть в непонятном состоянии, продуйте его и лучше сразу поменяйте канал и наконечник. Изменено вчера в 19:00 пользователем NikOtiN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 12 часов назад, Dima2008 сказал: На днях подогнали полуавтомат инверторный газовый, у которого есть режим MIG. Вопрос: возможно ли в режиме MIG использовать углекислоту? Нужно) Обычно на переключателе режимов этот режим только MIGом и подписан. В тех аппаратах, где есть разница в режимах между MIG и MAG на панели управления обычно присутствуют кнопки (и т.п), которыми выбирается тип защитного газа и диаметр проволоки, при нажатии на которые мозги аппарата и выбирают предварительные настройки режима. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Коллеги, а кто либо пробовал на инертном газе, то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? И как впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 24 минуты назад, mehanik1102 сказал: Коллеги, а кто либо пробовал на инертном газе, то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? И как впечатления? аллюминий так и варится. а черный... да тоже можно, вопрос настройки аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 9 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 4 часа назад, ВалерийВО сказал: да тоже можно, вопрос настройки аппарата. Пробовал еще в Португалии. Не помню уже в чем прикол... Но только ХРЕН что получилось, медный наконечник сгорал через 3-5 секунды. Оплавлялся до самой резьбы. Это при том что режимы не менял после сварки черного металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 5 часов назад, mehanik1102 сказал: , то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? Если сталь ,могут появиться трещины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 4 минуты назад, tig сказал: медный наконечник сгорал через 3-5 секунды. Оплавлялся до самой резьбы. У меня аналогичная ситуация была, когда по ошибке вместо смеси аргон прицепил. Сильно не понравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 22 часа назад, Dima2008 сказал: с выбранной функцией MIG на аппарате, можно использовать углекислоту? Если у Вас режим сварки процессом МIG/MAG , в дешманском однофазнике ограничен вариантом MIG....ну Вам маленько не повезло...потому, как это ПОЧТИ клоны. Наплюйте на условности и вперёд.Глобально разницы не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 6 минут назад, welderman сказал: Глобально разницы не будет. Это теоретический .... ысер или из собственной практики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 5 часов назад Без комментариев.Сами прикиньте ...масштаб вопроса... 4 минуты назад, tig сказал: Это теоретический .... ысер или из собственной практики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 5 часов назад А я глобально , на своем опыте попробовал, ХРЕНЬ получится и никакие настройки не помогут- дуга гореть будет от токосьемника(мунштука) кому как нравится. И плавится он будет практически мгновенно-3-5 сек 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
