Dima2008 Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 На днях подогнали полуавтомат инверторный газовый, у которого есть режим MIG. Вопрос: возможно ли в режиме MIG использовать углекислоту? P.s знаю, что для таких целей есть режим MAG, т.к углекислота является активным газом, но почему-то, даже на озоне на всех популярных инверторных сварочниках пишут MIG, MMA, LIFT TIG режимы сварки. Не думаю, что производители ограничивают покупателей лишь инертным аргоном и в режиме MIG нельзя использовать углекислый газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 (изменено) MIG это не режим на аппарате, а вид сварки с использованием инертного газа, что понятно уже по полному названию- Metal Inert Gas. Углекислота это активный газ, вы ее можете использовать в MAG сварке (Metal Active Gas) На самих сварочных аппаратах MIG/MAG могут упрощенно именовать MIG Изменено 21 февраля, 2025 пользователем NikOtiN 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 Опубликовано 21 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 3 минуты назад, NikOtiN сказал: На самих сварочных аппаратах MIG/MAG могут упрощенно именовать MIG То есть, при таком виде сварки, с выбранной функцией MIG на аппарате, можно использовать углекислоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 (изменено) Да, при этом нужно еще и настроить режим правильно. Напряжение, подача проволоки, индуктивность, расход газа- если у вас простой аппарат, без импульсного режима. Проверьте прижим роликов и усилие тормоза, дорожки на роликах должны соответствовать проволоке. "Подогнанный" вам аппарат может быть в непонятном состоянии, продуйте его и лучше сразу поменяйте канал и наконечник. Изменено 21 февраля, 2025 пользователем NikOtiN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 12 часов назад, Dima2008 сказал: На днях подогнали полуавтомат инверторный газовый, у которого есть режим MIG. Вопрос: возможно ли в режиме MIG использовать углекислоту? Нужно) Обычно на переключателе режимов этот режим только MIGом и подписан. В тех аппаратах, где есть разница в режимах между MIG и MAG на панели управления обычно присутствуют кнопки (и т.п), которыми выбирается тип защитного газа и диаметр проволоки, при нажатии на которые мозги аппарата и выбирают предварительные настройки режима. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Коллеги, а кто либо пробовал на инертном газе, то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? И как впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 24 минуты назад, mehanik1102 сказал: Коллеги, а кто либо пробовал на инертном газе, то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? И как впечатления? аллюминий так и варится. а черный... да тоже можно, вопрос настройки аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 22 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 4 часа назад, ВалерийВО сказал: да тоже можно, вопрос настройки аппарата. Пробовал еще в Португалии. Не помню уже в чем прикол... Но только ХРЕН что получилось, медный наконечник сгорал через 3-5 секунды. Оплавлялся до самой резьбы. Это при том что режимы не менял после сварки черного металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 5 часов назад, mehanik1102 сказал: , то бишь чистом аргоне, полуавтоматом варить? Если сталь ,могут появиться трещины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 4 минуты назад, tig сказал: медный наконечник сгорал через 3-5 секунды. Оплавлялся до самой резьбы. У меня аналогичная ситуация была, когда по ошибке вместо смеси аргон прицепил. Сильно не понравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 22 часа назад, Dima2008 сказал: с выбранной функцией MIG на аппарате, можно использовать углекислоту? Если у Вас режим сварки процессом МIG/MAG , в дешманском однофазнике ограничен вариантом MIG....ну Вам маленько не повезло...потому, как это ПОЧТИ клоны. Наплюйте на условности и вперёд.Глобально разницы не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 22 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 6 минут назад, welderman сказал: Глобально разницы не будет. Это теоретический .... ысер или из собственной практики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Без комментариев.Сами прикиньте ...масштаб вопроса... 4 минуты назад, tig сказал: Это теоретический .... ысер или из собственной практики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 22 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 А я глобально , на своем опыте попробовал, ХРЕНЬ получится и никакие настройки не помогут- дуга гореть будет от токосьемника(мунштука) кому как нравится. И плавится он будет практически мгновенно-3-5 сек 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Вот в однофазном, с простенькой синергетикой полуавтоматике,перечень режимов работы:MIG/TIG/MMA. Понятно,что последние два режима больше маркетинговые, чем реально работающие, но не суть.Означает ли то, что отсутствие такого обозначение режима как MAG,что производить сварку в СО2, или смесях Ar/CO2,нельзя?Конечно, же нет.Просто сэкономили на обозначениях, не более.А вот в источнике, где в перечне предустановок есть список определённых газов и смесей соблюдать рекомендации производителя оборудования желательно.И то, не всегда.Но такие эксперименты, как правило, на совести технолога( оператора-сварщика). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 В 22.02.2025 в 20:25, tig сказал: А я глобально , на своем опыте попробовал, ХРЕНЬ получится и никакие настройки не помогут- дуга гореть будет от токосьемника(мунштука) кому как нравится. По идее, где-то должнабыть крутилка, регулирующая "вылет электрода". Так как аргон газ инетрный одноатомный, то характер горения дуги должн отличаться от углекислоты и смеси, которая тратит часть энергии на диссоциацию. Поэтому нужно регулировать параметры подругому. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 2 минуты назад, Струня сказал: По идее, где-то должнабыть крутилка, регулирующая "вылет электрода". Вы серьёзно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 (изменено) 2 минуты назад, welderman сказал: Вы серьёзно? Ну, иногда я её находил в подающей голове. Хотя, может и другие способы регулировки есть. Должно быть.... По идее... Не? Изменено 24 февраля, 2025 пользователем Струня 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Давайте сначала определимся с понятием вылета.А потом посмотрим, какой крутилкой это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Коллега Струня, Вы тоже так видите? И какой крутилкой будем вылет с выпуском регулировать? В процессе сварки?Если что, то функция дожигания(burnback) здесь не при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Ну, вот примерно такими... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 17 минут назад, Струня сказал: Ну, вот примерно такими.. Я так и понял, что Вы прикалываетесь, потому что на картинке не вижу ничего кроме(слева направо крутилки/тумблеры):предгаз,скорость подачи, напряжение,постгаз.Протяжка .Продувка.Тактность.Не вижу крутилки или тумблера, регулирующие вылет/выпуск.Может смотрю не туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 февраля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Бывает, что разница в МИГ и МАГ всё же есть. Аппарат предполагающийся в использовании только с инертным газом, не имеет дросселя на выходе. В МАГ он будет не особо хорошо держать дугу. Ну а так, чаще всего нет никакой разницы и так обозначают лишь использование разного защитного газа. Настройки, естественно, будут немного разные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 февраля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 28 минут назад, tehsvar сказал: Аппарат предполагающийся в использовании только с инертным газом, не имеет дросселя на выходе. Вот таких итераций как раз мало или вообще нет.Навскидку: EWMПикомиг и что-то от Авроры.Там есть только одинарный пульс, но в варианте с КЗ -переносом ограничения на работу с активными газами/смесями нет.Да и в чём смысл затачивать машину именно под МИГ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 февраля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 welderman, --- Вот таких итераций как раз мало или вообще нет --- В нашем мире всё быть может ! Одного не может быть - всё, что может, быть не может ! А не может - может быть ! Последнее время я так однозначно ни о чём не говорю так уверенно. Часто жизнь подкидывает такие выкрутасы, что не устаёшь удивляться. Ремонтил как-то давненько Фимер 200. МИГ. Именно МИГ. МАГ даже не оговаривался. Вот он потому в кислоте не работал. Пришлось встраивать дроссель. Те же Гроверс МИГ 200 первые. Они изначально были по схеме под Австралию. А там принята смесь. В кислоте не корректно работали. Не было дросселя. Дополнял в каждый. Я не говорю, что это сплошь и рядом, потому и сказал, что - бывает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
