Тепловложение
Товарищи, кто знает, за счёт чего тепловложение при tig сварке ниже, чем при сварке mig?
Если скорость сварки уменьшается, а ток примерно такой же, как при mig, то тепловложение должно быть больше?
21 минуту назад, NikOtiN сказал:
При равных геометрических размерах шва - при способе сварки mig тепловложение будет меньше.
Калькулятор тепловложений, говорит, что тепловложение у тиг ниже.
Фото не прикрепляется.
Тиг тепловложение 0,6
Миг тепловложение 0,8
18 минут назад, вадим1007 сказал:
Наплавленного металла у миг больше
При равных геометрических параметрах шва количество наплавленного металла одинаковое.
При ТИГ теплопередача осуществляется только за счет сварочной дуги, а в МИГ плюс к дуге через расплавленный металл проволоки. Для сравнения - у ТИГ с автоматической подачей горячей проволоки скорость сварки будет выше, чем с подачей холодной проволоки, за счет увеличения тепловложения через горячую проволоку. Для этих же целей, увеличение тепловложения, применяют гелий и другие смеси. В гелии условия ионизации дуги "более горячие" и как следствие большая теплопередача в основной металл.
Изменено пользователем hvr63
Да это же база, что миг тепловложение ниже, это настолько базовая вещь что даже нет смысла что-то обосновывать. Если в таких вещах нужно что-то доказывать, то о более сложных вообще нет смысла говорить
  • Like 1
Давайте сначала разберёмся, о каком тепловложении идёт речь, удельном  или общем?
17 часов назад, вадим1007 сказал:
Интересно, с какого источника автор калькулятора брал исходные данные
16 часов назад, hvr63 сказал:
Понятно, а время тоже?
21 час назад, NikOtiN сказал:
Так, товарищи, не срёмся.
На всё есть обоснование. Открываем стандарт EN1011-1-2009 или его российский аналог- ГОСТ EN1011-1 и смотрим параграф 8.7. Там дана формула и коэффициенты. При равной формуле коэффициент k для п/а сварки 0,8 а для аргонодуговой- 0,6.
16 часов назад, Струня сказал:
А можно кусочек текста полностью? Или ссылочку рабочую? А то у меня что-то только ГОСТ на лазерную сварку открывается по запросу ГОСТ EN1011-1<_<
