Тепловложение
Товарищи, кто знает, за счёт чего тепловложение при tig сварке ниже, чем при сварке mig?
Если скорость сварки уменьшается, а ток примерно такой же, как при mig, то тепловложение должно быть больше?
21 минуту назад, NikOtiN сказал:
При равных геометрических размерах шва - при способе сварки mig тепловложение будет меньше.
Калькулятор тепловложений, говорит, что тепловложение у тиг ниже.
Фото не прикрепляется.
Тиг тепловложение 0,6
Миг тепловложение 0,8
18 минут назад, вадим1007 сказал:
Наплавленного металла у миг больше
При равных геометрических параметрах шва количество наплавленного металла одинаковое.
При ТИГ теплопередача осуществляется только за счет сварочной дуги, а в МИГ плюс к дуге через расплавленный металл проволоки. Для сравнения - у ТИГ с автоматической подачей горячей проволоки скорость сварки будет выше, чем с подачей холодной проволоки, за счет увеличения тепловложения через горячую проволоку. Для этих же целей, увеличение тепловложения, применяют гелий и другие смеси. В гелии условия ионизации дуги "более горячие" и как следствие большая теплопередача в основной металл.
Изменено пользователем hvr63
Да это же база, что миг тепловложение ниже, это настолько базовая вещь что даже нет смысла что-то обосновывать. Если в таких вещах нужно что-то доказывать, то о более сложных вообще нет смысла говорить
  • Like 2
Давайте сначала разберёмся, о каком тепловложении идёт речь, удельном  или общем?
17 часов назад, вадим1007 сказал:
Интересно, с какого источника автор калькулятора брал исходные данные
16 часов назад, hvr63 сказал:
Понятно, а время тоже?
21 час назад, NikOtiN сказал:
Так, товарищи, не срёмся.
На всё есть обоснование. Открываем стандарт EN1011-1-2009 или его российский аналог- ГОСТ EN1011-1 и смотрим параграф 8.7. Там дана формула и коэффициенты. При равной формуле коэффициент k для п/а сварки 0,8 а для аргонодуговой- 0,6.
  • Like 1
16 часов назад, Струня сказал:
А можно кусочек текста полностью? Или ссылочку рабочую? А то у меня что-то только ГОСТ на лазерную сварку открывается по запросу ГОСТ EN1011-1<_<
Доброе утро!
Действительно, ГOCT EN 1011-6—2017- лазерная сварка- нешёл, а предыдущих нету... Странная избиратеьность.
Обещанный стандарт в прикреплении.EN1011-1-2009.pdf
Изменено пользователем Струня
  • Like 2
Ага, ну теперь понятно, где собака порылась.Смотрим в формулу, где Q=k*(UI/v)*10 в степени -3, где в знаменателе скорость сварки.То есть при одинаковой скорости, ,напряжении и токе, тепловложение при ТИГ-сварке и будет определять искомый коэффициент.Что, собственно, теории нисколько не противоречит.
Можно, конечно, подискутировать о методике определения данного коэффициента....если у кого-то есть на это желание.
В 23.11.2024 в 01:09, вадим1007 сказал:
вы конкретику прикладывайте к вашему вопросу: материал, толщины, вид сварочного соединения. ТИГ и МИГ два разных процесса. А ЭНЕРГИЯ,  параметр которых собирается из множества нюансов. А теория, это теория...
В 23.11.2024 в 02:23, NikOtiN сказал:
при определенных условиях. И поэтому принято, наверное, так считать. Ведь для примера возьмите, сварку дымоходной трубы ТИГ методом. Скорость для толщины 0.5 мм, может легко получаться в пределе 2м\мин. А теперь это же попробуйте изобразить на МИГ процессе? И ток сварки внушительный, ампер 100 будет. Т.е. в целом для стабильного МИГ процесс вполне достижимое. Но в МИГ у вас не получится. И для получения стабильного результата потребуется больше энергии. Значит, МИГ все же более горячий? :)
Только что, welderman сказал:
потому что есть принятые упрощения или допуски. В реалии, МИГ это постоянно добавляемая масса, которую надо дополнительно подогревать и следовательно тратить дополнительную энергию.
И в вопросе автора темы, много нюансов, которые нам не известны. Т.е. под каким соусом рассматривать процесс и сравнение. Ведь ТИГ как бы, более горячий, процесс, почему? Человек проблема :) . Он тормозит в процессе. Если процесс роботизировать, то ТИГ в некоторых случаях на одной скорости с МИГ работает. А т.к. нет дополнительного материала, то энергии тратится для процесса меньше.
  • Like 2
В 23.11.2024 в 01:13, hvr63 сказал:
Коэффициент наплавленного металла выше. За счёт этого скорость сварки больше чем у ТИГ ручной сварки.
Картинка в инете есть, температура при тиг сварке выше, чем миг и ширина дуги в аргон больше, чем в смеси
1 час назад, вадим1007 сказал:
- Скорость сварки выше не от того, что коэффициент наплавки больше, а наоборот.
- Не стоит делать выводы только по температуре столба дуги. Во первых: эти дуги совершенно разные. Во вторых в одном случае на детале анод, в другом катод.
Необходимо оперировать понятием "теплопередача дуга-деталь". При МИГ в теплопередаче, помимо дуги, участвует расплавленный металл электрода, а это довольно весомый вклад. Про ТИГ АС молчу, там коэффициент теплопередачи еще меньше.
  • Like 1
В 23.11.2024 в 17:02, welderman сказал:
https://materialwelding.com/welding-calculator/heat-input-calculator/
В 25.11.2024 в 10:24, welderman сказал:
Как раз и хочется понять, за счёт чего этот коэффициент ниже.
  • 4 недели спустя...
вадим1007  не корректно поставил вопрос. Есть tig(wig)  с ручной подачей прутка, есть tig c автоматической подачей прутка и tig c автоматической подачей и подогревом прутка.  Есть  mig  в котром подача прутка автоматоматичская
но нет  принудительного подогрева проволоки от дополнительного источника  тока.  Интуитивно я считаю что tig
c ручной подачей прутка или tig  с автоматической подачей проволки НО без подогрева  - имеет минимальное тепловложение. А tig  c с автоматической подачей проволоки(полуавтомат по нашему) имеет примерно такое же тепловложение как mig-полуавтомат. Автор темы сам недалекого ума и задает не корректные вопросы.
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
По шрифту -замечание.
Пардон, браузер firefox  у меня старый, устаревший, вот такой шрифт при копировании и получился. Сейчас попробую подправить в другом браузере хромиум. Не, сейчас хорошенько подумал - интуиция подсказывает что минимальное тепловложение tig-полуавтомат без подогрева проволоки, потом чуть больше тепловложение tig полуавтомат  с подогревом проволоки и  еще больше tig  с ручной подачей проволоки - потому что медленная скорость сварки. Но опять таки тепловложение зависимо и от формы тока - треугольник, прямоугольник, синус  и от рода тока - переменный или постоянный. Помню лет 20 назад я ловко считал в задачках по ТОЭ среднее эффективное тепловое значение тока для разных форм кривых тока на графиках. Но это было давно, забыл уже как..
Фальсифицируемость (Википедия).
Фальсифици́руемость (принципиальная опровержимость утверждения, опроверга́емость, крите́рий По́ппера) — критерий научности эмпирической или иной теории, претендующей на научность. Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения.
Согласно этому критерию, высказывания или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с опытом, или более точно — если их можно систематически проверять, то есть подвергнуть проверкам, результатом чего может быть их опровержение.
Иначе говоря, согласно критерию Поппера, — научная теория не может быть принципиально неопровержимой. Тем самым, согласно этой доктрине, решается проблема так называемой «демаркации», то есть отделения научного знания от ненаучного.
Принцип фальсифицируемости противоположен принципу верифицируемости: при верификации гипотезы исследователь ищет подтверждающие её примеры, при фальсифицируемости — примеры, опровергающие её.
Ага, нашел ответ на вопрос автора.
Цитата
ПОЧЕМУ TIP TIG НЕ НУЖЕН ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ ЭКРАН. При скорости сварки DC TIG около 3 дюймов/мин с одним началом и остановкой сварки для новой длины проволоки время сварки вышеуказанной титановой детали длиной восемнадцать дюймов и толщиной 1/4 с помощью TIG составит около 6 минут. Для сравнения, время сварки титановой детали с помощью TIP TIG, движущейся со скоростью 24 дюйма/мин, как показано на видео, составило 44 секунды. Тепло сварки с помощью DC. TIG 39 600 Дж/дюйм, тепло сварки с помощью DC. TIP TIG - 5,550 Дж/дюйм. Именно более высокие скорости перемещения сварки, достижимые с помощью DC TIP TIG, всегда будут в большинстве случаев > 1,6 мм обеспечивать значительную разницу в энергии сварки между традиционным DC TIG и TIP TIG. Имейте в виду также, что даже при DC. Импульсный MIG может сваривать немного быстрее, чем TIP TIG, что DC. Импульсный MIG использует обратную полярность, которая концентрирует сварочное тепло в плазме MIG, и это значительно влияет на высокую температуру сварки и части HAZ, которую вы получаете с любой обратной полярностью MIG Помните также, когда имеете дело со сплавами, чувствительными к нагреву сварки, и рассматриваете MIG, что MIG обеспечивает более высокую температуру детали, а также требует реактивных газов, таких как CO2 или Oxy, которые влияют на окисление и пористость в любом приложении. TIP TIG требует только аргона и никогда не должен требовать гелия. Преимущества сварки TIP TIG, которые применяются к этой сварке титана, также применимы к любому сплаву или стали, которые вы хотите сварить с помощью TIP TIG.
Это перевод гугла куска текста из этой веб-странички https://weldreality.com/compare-tig-and-tip-tig-page-2/
