Лазерная сварка алюминия.
1 час назад, madtobacco сказал:
Плюнул, купили лазерную сварку)))
Даже две.
А можно процесс и результат выложить? Интересно, как оно на алюминии работает.
42 минуты назад, Jakodzun сказал:
Интересно. Не похоже на ТИГ. И выглядит, будто шов слегка грязноватый.
обычно так и выглядит сварка алюминия на лазере. Следовательно возникает вопрос к назначению изделия и к надежности данного шва, т.к. вся поверхностная грязь включая окислы самого алюминия теперь в шве.
Сварка это далеко не то что только мы видим, но еще и то как чисто внутри, без пор и грязи... А лазер, особенно по алюминию, это в основном только эстетика. Конечно, местами еще и высокая производительность, но далеко не всегда.
Изменено пользователем copich
  • Like 1
39 минут назад, BUTCHER сказал:
Результаты то могут быть не в пользу громкого заявления, типа - "Так это же ЛАЗЕРОМ сварено!!!"
лазер не чистит материал от оксида. Поэтому что на поверхности было и что было в стыке, практически там и остается. За исследования, ни кто ни чего не может ответить. У кого бы не спрашивал, как у продавцов так и у пользователей. Кто применял сварку по алюминию, обычно не ответственные конструкции. Поэтому за качество соединения голова у них не болела. А если конструкция ответственная, то там лазеры не встречал.
В итоге остается только подождать когда будут испытания (у кого есть оборудование для испытаний и технология лазерной сварки). А подход менеджеров просто продать ... еще ни о чем не говорит. Поэтому и спрашиваю за применяемость изделия. Интересно, как и когда лазер войдет плотно так, что во многих случаях упростит сварку.
Мы столкнулись с тем, что скорость сварки плазмой дало больше производительности чем ТИГ. Но у клиента была нерж ... сомнительного качества. И скорость нагрева\охлаждения получилась поболее, чем в ТИГ. Поэтому шов стал хрупким, точнее около шовная зона. И банальная плазма уже не показалась такой хорошей идеей в увеличении производительности. В некоторых случаях этот эффект можно обойти, но от материала очень многое зависит. А лазер ... еще больше требователен к различным моментам и нюансам.
11 часов назад, copich сказал:
Откуда выводы, что окислы и грязь в шве?
Какая по Вашему температура в зоне сварки?
9 часов назад, copich сказал:
А что, кроме механической обработки чистит алюминий от оксида, и каким образом?
27 минут назад, madtobacco сказал:
физика процесса. Если вам сказали другое, то лгут. Я сам недеялся на чудо :) . Природа такая у лазерной сварки именно по алюминию. Плюс низкая эффективность по причине высокой отражающей способности. А если ... в общем можно дорого потом ремонтировать...
А если я не прав, то куда девается окисел с поверхности? А еще шов у вас не прорезной, поэтому грязь с поверхности просто заливается проволокой присадочной.
Да я и не убеждаю и не призываю ни к чему. Просто разломите шов. Да и если мех свойства устроят (а другие не важно)... я же по прежнему не знаю назначения изделия, то такой вид сварки имеет место быть. А то подумаете... наговариваю...
 П\А ваша задача конечно сложнее решаемая, но опять же, вопрос стремится к назначению изделия. И П\А то же не панацея, т.к. в некоторых случаях и с этим видом сварки проблемы.
Слежу за темой, т.к. лазер так или иначе всегда интересная тема.
17 минут назад, madtobacco сказал:
травление, химическое.
10 минут назад, copich сказал:
Не наш вариант))) мы в итоге только и будем травлением  заниматься)
Механическая прочность стыка отличная. Осталось проверить гомогенность шва.
21 час назад, copich сказал:
Я думаю, для лазерной сварки алюминия нужно ужесточать требования к механической зачистке в разы, применять травление и срок хранения зачищенных деталей с одной смены сократить до нескольких минут. Тогда с окислами будет более- менее. Но опять, надо городить защиту от воздуха. Горелка подаёт аргон. А тут мне не очень ясно, как рабочий инструмент устроен.
12 минут назад, Струня сказал:
Там тоже идёт подача ЗГ.Но видел швы у местных рекламщиков на АМг2, всё окисленное.Хотя с газом сваривают.
19 минут назад, Струня сказал:
да тут практически то же самое. В пистолет подается аргон или другой инертный газ. Т.е. можно и углекислоту подавать... Для нержи и алюминия - аргон. Для черняги в целях экономии можно хоть и углекислоту. Не мое, со слов продавцов. Т.к. это довольно новое так широко распространено, то однозначную информацию собрать трудно. Ведь не просто слова нужны, а подтвержденная бумага после проведенных исследований.
Поэтому, возвращаясь к теме, насколько нужно лучше подготавливать кромки под сварку, как и в любом другом виде сварки, все зависит от требований. Если берем колесный диск, головку, блок и т.д., то сварщик понимает (или должен), если нарушить технологию, то будет брак. А лазер как ММА, все кому не лень и позволяет бюджет ринулись покупать. Но изучить процесс далеко не всем приходит в голову.
А так же, одно дело резка, другое дело сварка. Это то же не у всех вызывает стремления подумать. Часто встречаемся, что резка хоть и лазером произведена но при подаче воздуха, а не азота, приводит к окислению кромок. А потом приносят, мол вари. Когда говоришь, что кромки с окислами и результат будет не такой какой ожидается, у многих вызывает ступор. Да, лазер сейчас стал доступнее, но как и всегда не отменяет ТЕХНОЛОГИЮ. Если под сварку, то надо соблюдать условия. А травление алюминия, вообще отдельная тема. На мой взгляд плавно отмирает. Только у военных еще строго под контролем.
5 минут назад, welderman сказал:
не надо забывать, что окисел надо убирать. Но... кто об этом думает. Оно же держится :) . Ну как держится ... при вибрациях и прочее, довольно быстро разрушат шов. Но опять же конечное назначение. Если одним вообще до лампочки, то у других это может стать большой проблемой. А менеджер и технология, чаще всего, два слова не совместимые. А когда быстро и на глаз красиво, то за этой ширмой скрывается очень много камней.
А есть еще очень один маааааленький нюансик, получить отраженный луч обратно в излучатель. И в одну мс, лазер превращается в очень дорогой но яркий фонарик. О сварке можно забыть, только как лазерная указка. И это не говоря о защите всего в округе, что бегает с глазами и может после потерять зрение... Т.е. есть и свои плюсы и есть минусы как всегда и везде.
  • Like 1
3 минуты назад, copich сказал:
Так-то, да,держится пока. Но в некоторых соединениях лазер так выполоскал им моСк, что они помучились и купили Эвоспарк ProAl:D
12 часов назад, madtobacco сказал:
Мне кажется (но я не уверен), что лазер оксидную плёнку банально испаряет. Уж больно температура высокая.
температура плавления окисла выше, если так можно выразиться, температуры плавления самого материала. Конкретные цифры:
https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=температура+плавления+оксида+алюминия&l10n=ru&lr=213
В одном случае 2044, в другом случае 660. Поэтому вопрос... а это реально что окисел успеет испариться, а основной материал нет?
4 минуты назад, welderman сказал:
все правильно. Надо трезво оценивать возможности одного, другого и т.д. вида сварки. Но конечно иметь лазерную игрушку, дело не просто интересное, но еще и увеличивающее возможности того или иного производства. Если с головой и определенными знаниями подходить к этому вопросу.
Кстати... а это мы еще не говорим про водородное кипение, когда алюминий перегрет... если в ТИГ это довольно сложно контролировать, то с применением лазера, я не представляю возможным. Без подробного изучения этого вопроса, вообще что либо сложно будет сказать.
  • Like 1
2 минуты назад, copich сказал:
К сожалению, вся литература по лазерной сварке, находящаяся в общем доступе - бесконечно устарела...
  • Like 1
4 минуты назад, madtobacco сказал:
Это  в два прохода?
Только что, madtobacco сказал:
для этого на предприятиях устраивается целая лаборатория, где шов изучается вдоль и поперек: свойства основного материала в зоне воздействия температуры, свойства наплавленного, свойства на изгиб на растяжение и т.д. и т.п.
Прогресс довольно большими шагами идет. И где на предприятии я такое вижу, как лаборатория, то носик свой, я обязательно стараюсь туда засунуть... буратино этакий :)  т.к. материалы исследований конечно же ни куда не выкладываются.
Только что, Точмаш 23 сказал:
Это же в два прохода?
то же такая мысль посетила... В одном случае столкнулись, где шов обязательно нужно было получить за один проход. Свойства материала так менялись, что второй проход был не допустим. И это банально видно было при простом травлении шлифа. И даже не требовалось углубленного изучения мех свойств.
И да, не надо сравнивать лазер  с электрической дугой, там совсем другие физические принципы.
Кстати, для лазера (по неподтвержденным данным) оксид алюминия светопрозрачен.
Температура лазерного луча порядка 20тыр градусов
