Модератор welderman Опубликовано вчера в 16:18 Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 16:18 В ряде случаев приходилось сваривать медные шины толщиной в 10 мм пошлейшим ноунейм китайцем на 500 А ,с предподогревом газовой горелкой.. И нормас, в Х разделали,с двух сторон чпокнули.Контроль сказал-Гуд, и поехала шина проводить ток для плавильной печи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 7 часов назад, welderman сказал: Эвоспарк 400ProAl А как называется этот режим, в таблице по описанию не понять что для чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 15 часов назад Посыл неправилен,вы ищете в режимах,а начинать надо с выбора материала.Соответсвенно,далее отобразятся имеющиеся в данной версии ПО режимы для данного материала.Насколько я помню, для работы с кремнистой бронзой у Эво были только режимы с КЗ переносом,т.е для условной пайки, с максимальным током 150А.Если хотите сваривать на больших токах,велкам в ручной режим и там шпарьте на все деньги.Последние версии пока не тестил,не в курсах.Вот поеду 10 ноября в Питер,там и уточнюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 22 часа назад, welderman сказал: Если исходить из принципа-я не так богат. чтобы покупать дешёвые вещи-то либо чебора на 200 А, либо Эвоспарк 400ProAl.Ценник практически одинаков+-.Одна однофазная от итальянских фашистов, другая -наш трёхфазник из Питера Сергей, при всём уважении, но где 90тыс и где чебора с Эвоспарком? Я понимаю, что Эво ProAL близок к эталону, но если кошелёк не позволяет, нужно выбирать из того, что доступно по деньгам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 3 часа назад, PIV сказал: но где 90тыс и где чебора с Эвоспарком? Всё там же, где Лада и БМВ.И то, и то-автомОбили, но едут по-разному, тем не менее, из точки А в точку В можно приехать на обоих, просто за разное время и в разной степени потери сил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
